楼主: 春天的豆豆
今天收到了3400元的床{全床图,多P细节}
 楼主| 发表于 2008-5-1 18:49 | 只看该作者
原帖由 myisdk 于 2008-4-30 18:02 发表
轿车变速箱不好找 摩托车的的变速齿轮总成加上拔叉和槽轮机构才一百多,一个汽车变速箱全是铝合金外壳,卖费品都不止这个数,有银子多的话,就上变频了
普通变频器的低速扭矩我实在是:em17: :em17: :em17: ~~~
[ 本帖最后由 春天的豆豆 于 2008-5-1 18:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-1 18:51 | 只看该作者
原帖由 myisdk 于 2008-4-30 18:06 发表
怎么还没有出产品啊,还没搞好啊
我还不还急~~`
我还想明天就改数控的~~~
243
 楼主| 发表于 2008-5-1 18:54 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2008-4-30 21:45 发表
帮豆豆盖楼,今天清洗卡盘才发现,感情俺的CM615卡盘也是环球2005.上一个是浙江出的,这个也没看一直以为也是浙江出的.
FANG兄160的卡盘通孔有多大~???这原配的130的只有32,小了阿~~~~~~
还有你的200的卡盘爪子打得到导轨吗~???
244
 楼主| 发表于 2008-5-1 18:56 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2008-4-30 21:54 发表
http://photo.5imx.com/up/0804/03/20084302153330.jpg
http://photo.5imx.com/up/0804/03/20084302153331.jpg
这棒棒是这床车的~?
245
 楼主| 发表于 2008-5-1 19:01 | 只看该作者
原帖由 ufo1 于 2008-4-30 21:58 发表
我的小床用了一年多,前几天细看了一下,没想到竟是环球2006,是不是环球一统天下了?看来要碰上垃圾卡盘也不是件容易的事。
你应感谢万能的坛,感谢走在前面上床的前辈们~~~~
要不是坛里的他们,在国内小车品种上杀出了一条血路,你不知道要交多少学费~~!!!
246
 楼主| 发表于 2008-5-1 19:06 | 只看该作者
原帖由 fnwlq 于 2008-5-1 10:47 发表
CJM250多少钱.如果团购,请通知我,我想参加.电话;13731394782
这里是615的贴~~
和250没关系~~
你可以到团购专区看看~~
247
发表于 2008-5-1 19:12 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2008-5-1 18:54 发表
4爪单动160MM卡盘通孔直径是40MM
248
 楼主| 发表于 2008-5-1 23:16 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2008-5-1 19:12 发表
好象坛里锋利那有卖的~~
抓子会打导轨吗~?
249
发表于 2008-5-2 08:50 | 只看该作者
回复 #241 春天的豆豆 的帖子
您用六极的三相电机配变频器试试,转矩很大的,还可以把皮带轮的变速比弄大点,六级小功率的很难找得到,四极的也不错
250
 楼主| 发表于 2008-5-2 08:59 | 只看该作者
原帖由 myisdk 于 2008-5-2 08:50 发表
我用15KW富士的带2。2KW的电机,4级的,20HZ以下,一块小木板就压停了~
这时候电机的电流陡增,不过是15KW的变频器,没啥关系,但我在家只有单相电源的条件,我也不可能为3400的床去配上W的矢量变频器,旧的进口机,国产杂牌的不考虑,所以我只有考虑机械变速~~
换速起来麻烦是麻烦点,但有得必有失~~~~
[ 本帖最后由 春天的豆豆 于 2008-5-2 09:19 编辑 ]
251
发表于 2008-5-2 09:08 | 只看该作者
可以是变频器的原因,我们有一个自动给料装置用的变频器,低速转矩也很大,不过工厂是三想电源,可能跟家用不大一样.还有个想法,找一对踏板车皮带轮,搞个机械无级的,
252
发表于 2008-5-2 09:13 | 只看该作者
回复 #242 春天的豆豆 的帖子
你打算怎么改数控啊,说来听听,车螺纹能不用挂轮吗
253
 楼主| 发表于 2008-5-2 09:27 | 只看该作者
原帖由 myisdk 于 2008-5-2 09:08 发表
踏板车的变速车床上用不成,它的变速是根据后轮的所受的力来变的,无法人为的设置到衡定的状态,现在只有大功率的直流电机调速和两级皮带减速比较现实可行,且造价低廉~~~
254
原帖由 myisdk 于 2008-5-2 09:13 发表
:em23: :em23: :em23:
我是绝对的门外汉~~
正在学习中~~~
255
 楼主| 发表于 2008-5-2 09:34 | 只看该作者
单相供电的变频器和3相供电的变频器就算表称功率一样,带同样的电机,低速时的扭矩,单相的连3相的一般都不到~~~
单相的变频器适合用在小巧,小功率,小扭矩,频繁的跟踪速度,正反转的调整上用~~
用在床这样吃劲且负荷不稳定的地方~~~~~
俺实在不敢搞~~~~:em17: :em17: :em17:
256
发表于 2008-5-2 09:59 | 只看该作者
原帖由 小良哥 于 2008-5-1 09:23 发表
要小心啊!还价他会不会在运费上做文章啊!
合同都写好了的哦.我直接找了他们老板.
257
回复 #253 春天的豆豆 的帖子
应该可以改的,后面那个轴上有个螺旋槽重新做根轴换了它,然后加一个弹簧压板
258
发表于 2008-5-2 10:01 | 只看该作者
回复 #257 myisdk 的帖子
压力大的时候传动比大,压力小传动比小,主动轴离心装置不变,你看我的想法行吗
259
 楼主| 发表于 2008-5-2 10:22 | 只看该作者
原帖由 myisdk 于 2008-5-2 10:01 发表
手动调整盘的压力来控制盘的直径,以达到变速的目的,理论可行。
来考虑下实际:你考虑过安装体积没有~???你的电机装在哪里~???这套体积不小,安装还要考虑方便调整盘的直径,不可能每调一次就够着头,或猫着腰~?皮带用摩托原装的???长度合适吗~??如果不合适,那里去找这样适合变经盘专用的皮带,踏板车的皮带品种是不少,能用的也就125~150的两种,别的都单薄了。两个轮之间的支驾如何解决??支驾的强度和体积间的矛盾如何解决~??
以上是随便就能遇见到的问题,估计在实际操作的时候还有更多~~~~
看看经典的0618,4级皮带变速,再看看有名的D210,德国的设计,6级皮带变速,不是一样被DX门玩得活灵活现,别钻进死胡同里了~~~~~
床的减速,个人感觉要简洁,耐用,方便施工和比较低的成本~~~
260
发表于 2008-5-2 10:29 | 只看该作者
回复 #240 fnwlq 的帖子
杭州神机机床厂啊!看看我的帖子 “购买CM615的问题啊!”
