楼主: 忘记咪咪
数控车之旅
发表于 2010-5-21 23:09 | 只看该作者
快试吧,试好了我也马上动手改,
发表于 2010-5-22 17:31 | 只看该作者
不错,楼主的电子、机械能力很墙
243
 楼主| 发表于 2010-5-22 20:02 | 只看该作者
今天开始干活了,自己加工自己的部件,淘宝买了一个ER16延长杆,延长杆外径是16mm,买不到16mm内径的轴承,只能把外径车到15mm。先正车外圆,然后建立一个0620反车文件,然后反车外圆,这样就不需要换刀了,关掉MACH3,重新启动MACH3,加载“0620反车”,把刀架反过去装就可以了。
244
 楼主| 发表于 2010-5-22 20:08 | 只看该作者
锁紧螺母没有15mm的,只有14mm,把需要车丝部分车至13.9mm。光洁度不错,看起来像镜面,不知道可以算几级。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老申劳神 + 2 【精品文章】车得工件很光洁。精益求精的小 ...
245
 楼主| 发表于 2010-5-22 20:18 | 只看该作者
调用MACH3自带的加工策略加工螺纹。
246
发表于 2010-5-22 20:20 | 只看该作者
:em26: 小而强大
247
 楼主| 发表于 2010-5-22 20:25 | 只看该作者
检测跳动,小于0.03mm,加工完的外观图。明天加工轴承座。
248
发表于 2010-5-22 23:16 | 只看该作者
留个记号,学习观摩
249
发表于 2010-5-24 13:01 | 只看该作者
请问楼主,两根丝杆分别是多大的,0804和1204吗?0804用在小拖板上,强度够吗?丝杆在哪里买的?我现在也想改,呵呵
250
发表于 2010-5-24 22:12 | 只看该作者
0804会不会细了点,有点矛盾,粗了没地方装,细了怕强度不够
251
发表于 2010-5-24 22:13 | 只看该作者
不过看楼主车这么多东东,都挺好的,
252
发表于 2010-5-25 16:00 | 只看该作者
好不容易看完了!
楼主厉害!赞一个!
253
发表于 2010-5-25 18:37 | 只看该作者
速度怎么样.用了多久
254
 楼主| 发表于 2010-5-25 19:37 | 只看该作者
原帖由 fudepu 于 2010-5-24 13:01 发表
两根丝杠分别是1404和0802,小拖板丝杠如果可以大一点可能更好,我本来买的是1002,但螺母大了,不能隐藏到大拖板里,就换了0802的丝杠,丝杠的强度应该没有问题,我对轴承有一点点担心。
255
 楼主| 发表于 2010-5-25 19:45 | 只看该作者
原帖由 蓝诚 于 2010-5-25 18:37 发表
速度怎么样.用了多久
车的速度还可以,由于没有加切削液,不能走的太快,比大床速度快一点,虽然进刀量小,但走刀速度快,总时间比大床用的小一点,但车直径超过60mm的工件还是大床好用,刀柄小,容易跳动。
256
发表于 2010-5-25 19:56 | 只看该作者
从头看完赞一个
非常佩服
257
发表于 2010-5-26 02:55 | 只看该作者
想问一下,x,z轴的步进电机都是86的嘛?
258
发表于 2010-5-26 16:04 | 只看该作者
干的好!顶 挑丝的时候最好用尾顶。。。
259
发表于 2010-5-26 16:12 | 只看该作者
我以前改的0625a  小托板用的1202  比较爽。可惜卖了:em17:
260
发表于 2010-5-26 18:24 | 只看该作者
:em15: 真行:em26:
