楼主: 特种部队
自制数显电火花穿孔机(550楼视频)
 楼主| 发表于 2010-9-13 20:11 | 只看该作者
原帖由 wenhong0419 于 2010-9-10 01:50 发表
请问,打不锈钢材料有什么技巧不?
:em00: :em00: 谢谢夸奖!不胜荣幸!
打不锈钢材料比打铁质材料更容易,特别是白钢铸造件更好打!
 楼主| 发表于 2010-9-13 20:24 | 只看该作者
原帖由 小杰 于 2010-9-13 19:39 发表
请教你个问题,我想开关点动一下,通过几个比较简单的元件控制 后面的12伏继电器吸和,然后再点动一下继电器释放 ,能帮忙设计个图么
:em00: :em00: 用一片CD4011做按钮防抖电路,一片CD4013单稳态电路就可以了。
243
发表于 2010-9-13 20:25 | 只看该作者
好的  我这就去找 图去 呵呵
你不说我在百度根本就不知道 怎么搜 呵呵
244
发表于 2010-9-13 20:43 | 只看该作者
还有一问题,就是我做了一个简单的延时电路, 这电路在继电器线圈两端电压下降到2伏左右,如果手机放在他旁边就干扰的厉害,有什么办法能让手机不对他产生干扰么 ,如果这电路我用555做个延时的话,手机对他的干扰是不是轻点呢
245
发表于 2010-9-13 21:50 | 只看该作者
楼主您给看看呗。
周末做了实验。
我找了一块木板吧所有的东西固定在上面。
初步试验了下。
大家可以看照片。
已经可以产生连续的火花,并且在硬质合金刀块上打出了几个坑。用的黄铜焊条和天线的铜管。
现在的问题是铜管因为壁薄,所以消耗太大了。
铜焊条可以打到3mm深,但是再深就不行了,要么短路,不起火花。
我猜想是不是水电解产生的气泡把孔里面的水挤了出来,造成不起火花啊。
这两天如果有空,我去买空心的铜管,然后通水试试看。
还有,那个自动反转的电路运行正常。能够实现电极的自动升降。
美中不足因为转速低,进的时候不觉得,退回的时候时间那个慢啊。
246
 楼主| 发表于 2010-9-13 21:59 | 只看该作者
原帖由 小杰 于 2010-9-13 20:43 发表
还有一问题,就是我做了一个简单的延时电路, 这电路在继电器线圈两端电压下降到2伏左右,如果手机放在他旁边就干扰的厉害,有什么办法能让手机不对他产生干扰么 ,如果这电路我用555做个延时的话,手机对他的干扰是 ...
:em00: 用复合管是为了增加延时时间吧?两管复合后其放大倍数太大了!抗干扰性能差!用555做就好多了!
247
发表于 2010-9-14 00:49 | 只看该作者
在两只三极管的基极对地并电阻和电容可以减小干扰,在末级三级管的发射极串电阻电容加入负反馈也可以减小干扰(电流允许的条件下)
248
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:37 | 只看该作者
原帖由 hictn 于 2010-9-10 02:42 发表
每天来关注,我想要啊,不会做,只能盼楼主早日出成品,吹集结号.........
:em00: :em00: 机头电路工作原理: 由主机来的四芯电缆分别连接到图中1-4端,其中1,2两端为AC24V,3,4两端为进给与后退控制信号。AC24V经二极管整流及7805稳压后给89C2051及数显供电。当3脚高电位时BG1导通,进给LED亮,同时后边连接的可控硅导通,同步电机正向转动,电极进给。按装在联轴器上的磁铁扫过两只并排按装的霍尔传感器A,B,顺序为A-B,计数器做加计数。电极的进给量最大为60MM,当进给到最大量时使行程开关被断开,BG1及可控硅关断,电机停,进给LED灭。当4脚高电位时BG2导通,后退LED亮,同时另一只可控硅导通,同步电机反向转动,电极后退。扫过霍尔传感器的顺序为B-A,计数器做减计数,电极后退到零位时,使另一行程开关被断开,BG2及可控硅关断,电机停,后退LED灭。由89C2051组成的加减计数器为每输入四个(A-B)顺序的脉冲则做加计数(实际为8个脉冲),并显示1,当采用M3丝杆时其丝距为0。5MM,丝杆转两圈时行程为1MM,两块磁铁正好产生四个(A-B)顺序的脉冲。反之,若脉冲顺序为(B-A)则做减计数。本糸统采用上电复位,如有时电极不在零位时而断电后再通电,则减计数为零时不再减!并一直保持显示零,由主板来的控制信号会使电机反向转动,直到电极归零位时停止,进而确保电极位置与显示数字的一致性。
[ 本帖最后由 特种部队 于 2010-9-14 19:03 编辑 ]
249
发表于 2010-9-14 13:58 | 只看该作者
希望搞台成品用一下,没时间D呀!等LZ高手的成品机机用.......:em15:
250
发表于 2010-9-14 17:23 | 只看该作者
回复 246楼 特种部队 的帖子
嗯那  呵呵 特哥  我今天做好了 呵呵  没干扰了嘿嘿
还有一问题,就是我用的下面的555电路。可是一接通电源继电器就吸合了,用2脚接地后继电器就释放了,延时一短时间后,继电器又吸和了,
有什么办法让接通电源后继电器不吸和,让2脚接地后 再吸和么,我是电子盲 呵呵
[ 本帖最后由 小杰 于 2010-9-14 17:35 编辑 ]
251
发表于 2010-9-14 17:24 | 只看该作者
回复 247楼 csh0007 的帖子
嘿嘿 我用的555做好了
252
发表于 2010-9-14 17:41 | 只看该作者
这个图 是不是按下开关  继电器才工作的
253
发表于 2010-9-14 19:31 | 只看该作者
强悍的制作!令人汗颜!
254
发表于 2010-9-14 21:51 | 只看该作者
学习学习
255
发表于 2010-9-15 02:34 | 只看该作者
电路设计的简洁 有效 非常好 不过 这个机头电路 可以保证是在 电火花状态 而不是电弧状态吗?
256
发表于 2010-9-15 13:14 | 只看该作者
又来牛人.:em26: :em26:
257
发表于 2010-9-15 14:55 | 只看该作者
好强大啊
258
 楼主| 发表于 2010-9-15 15:42 | 只看该作者
[quote]原帖由 zero7020 于 2010-9-13 21:50 发表
楼主您给看看呗。
周末做了实验。
我找了一块木板吧所有的东西固定在上面。
初步试验了下。
大家可以看照片。
现在的 ... [/quote]祝贺你初步试验成功!你的电极进给方式能形成火花连续放电真是不容易!试过不同直径的电极也能连续放电吗?
看了你打的工件感觉电蚀比较严重!不知你用的无极电容是多大? 这个白钢铸件厚8MM,打孔后看不出电蚀现象。
259
 楼主| 发表于 2010-9-15 15:46 | 只看该作者
原帖由 anquan_lb 于 2010-9-14 13:58 发表
:em00: :em00: 谢谢关注!
260
 楼主| 发表于 2010-9-15 15:48 | 只看该作者
原帖由 ynkmdwl 于 2010-9-14 19:31 发表
强悍的制作!令人汗颜!
:em00: :em00: 谢谢关注!请多提宝贵意见!
