winding factor formula.jpg (25.34 KB, 下载次数: 103)
下载附件
2012-6-4 00:41 上传
Highest winding factor for N=3~99.jpg (137.52 KB, 下载次数: 99)
51N winding factor with P=2~98.jpg (95.7 KB, 下载次数: 100)
48N winding factor with P=2~98.jpg (99.34 KB, 下载次数: 95)
2012-6-4 07:03 上传
较楼主一个很好的帮助认识铁耗的实验: 准备2个kv相同电机,用同一电压分别测试他们的空载电流,然后用连轴器把他们轴相连,用同一电压驱动其中一个电机,再看看电流或驱动功率。 会出现这么个现象:后者的驱动电流近视与2者的空载电流之和。说明被驱动的电机同样产生了铁耗,但被驱动的电机线圈并没有电流。
我的出发点也是为了大家更好的了解电机, 实验是最好的办法,是因为有些参考文献结论经不起实验考验,一些只是毕业论文。而计算,对于损耗目前还没有很精确的计算公式,所有分析研究都是结合实验来完成。 另外,从我参考的一些天蝎星电机参数上看,外转子电机的损耗偏向铁耗,一个原因是使用了牌号较高的磁钢的缘故,使得电机可以承受更大瞬时功率,和能承受更高温的考验。 天蝎星的内转电机铁耗是相对外转好很多,我觉得这个不难理解,因为内转嘛,磁极数就比外转少很多。
原帖由 摩天轮1111 于 2012-6-7 14:22 发表 你以为这是什么原因?另一个电机那是磁滞损耗啊驱动电机要克服,而并没有产生涡流,,,涡流还是和电子换向有关的,
原帖由 modisc 于 2012-6-7 21:44 发表 楼上貌似仔细阅读了本帖,谢谢支持。 电机这个东西越看的深,约有意思,有助于开拓思路。以往我没有认识到内转子绕线与外转子的区别,实际上也就是concentrated winding和distributed winding的区别。这么看来,采用 ...
2012-6-9 11:35 上传
原帖由 摩天轮1111 于 2012/6/9 11:35 发表 传个我做的吧,外转,36系列定子,0.55,无氧铜,单线19圈,下12上7,其实内转有槽的绕法和外转差的很大,keke大大你说的有些确实正确,有些嘛,呵呵,,,,我不多说,绕线贴嘛,先上图,,,,,
原帖由 摩天轮1111 于 2012/6/9 23:14 发表 他绕的0.6的不好,目前这个0.55的,19圈应该是满槽率最好的一个了,这个电机的定子不好,但是按我这个绕完的,效果和他原本的是天壤之别,对于0.55的能绕多少圈,有这个的看官可以不防自己试一下
2012-6-10 05:11 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
