楼主: suvsuv
DIY功能强大,超轻重量的小机无刷电调- BLHeli详解(6楼更新:用遥控器修改电调设置)
发表于 2012-9-16 22:44 | 只看该作者
呵呵,看到那个ZUEC5字样,想不到楼主也看过我的网站.
发表于 2012-9-16 22:56 | 只看该作者
差,就喜欢这种极客技术贴!
243
发表于 2012-9-17 00:38 | 只看该作者
推油只是旋转1-2秒就停了,难道是传说中的启动困难?
244
发表于 2012-9-17 00:55 | 只看该作者
按照你说的改了input polarity ,推油后不乱叫了,就是电机隔几秒旋转1-2秒就停了,该如何是好呀
245
 楼主| 发表于 2012-9-17 07:33 | 只看该作者
hippee 发表于 2012-9-16 15:22
SUVSUV tail 电调用那个版本好,换电每次尾电机很难启动。
3.4或者6.0较好
尾无刷电机启动困难跟电调无关,一般都是转子炸了之后变形,跟铁芯干涩导致的,用手捏一下外壳,使其变圆。
246
 楼主| 发表于 2012-9-17 07:35 | 只看该作者
将大齿盘拿开,使电机不带负载,用手抓住飞机,然后推油,看看电机是否正常连续转动,如果正常,就是主旋翼转动不顺畅导致的:检查大齿与电机齿的间隙,主轴齿轮是否需要更换,等等。
247
发表于 2012-9-17 09:09 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2012-9-17 07:35
将大齿盘拿开,使电机不带负载,用手抓住飞机,然后推油,看看电机是否正常连续转动,如果正常,就是主旋 ...
电机没有带负载呀
248
发表于 2012-9-17 11:08 | 只看该作者
太强大,太专业的东西了
249
 楼主| 发表于 2012-9-17 12:26 | 只看该作者
xj_lijun 发表于 2012-9-17 09:09
电机没有带负载呀
刷6.0试试,如果没负载都启动不了,那就是电机内部断线了
250
发表于 2012-9-17 15:50 | 只看该作者
两个电机,症状一样。昨天晚上还正常了一会,换了个电池又不行了
251
发表于 2012-9-17 17:25 | 只看该作者
学习
252
发表于 2012-9-17 23:16 | 只看该作者
搞好了,谢谢了。原来是电调有虚焊的地方
253
发表于 2012-9-19 09:35 | 只看该作者
请教一下SUVSUV先生 DYS 3a电调上面的场效应管N沟道与P沟道的位置是否与XP3A一模一样的,我自己看了一下 貌似DYS 3a电调与XP3A的电路板是一样的。
谢谢
254
 楼主| 发表于 2012-9-19 12:30 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2012-9-19 09:35
请教一下SUVSUV先生 DYS 3a电调上面的场效应管N沟道与P沟道的位置是否与XP3A一模一样的,我自己看了一下 貌 ...
是的,一样的电路,几乎一样的元件
255
 楼主| 发表于 2012-9-19 12:31 | 只看该作者
xj_lijun 发表于 2012-9-17 23:16
搞好了,谢谢了。原来是电调有虚焊的地方
我以前试过虚焊,一通电就会烧mos.
解决了就好
256
发表于 2012-9-20 00:31 | 只看该作者
今天式验了3个DYS 3a电调                  其中1个未改动       2个垒焊了MOS     全部成功刷新为XP-3A
在MCPXV1上从主板背面MCU处取的信号   3个DYS 3a电调均无任何反应 在程序上我关闭了定速功能  别的都没动  当然INPUT POLARITY无论取何值  都没反应
换回华科尔主电调后 顺利启动  电机是BOLT的B140
我还有哪里整错了吗?
算了  今天还是试试刷DP3A看看
257
发表于 2012-9-20 23:19 | 只看该作者
这个电调原本是mini cp用的。不知道是否已经刷了blheli程序。你知道这个电调的c2d,c2k,GND接口吗?如果可以刷,刷哪个程序?
调整大小 IMAG0736.jpg (44.42 KB, 下载次数: 44)
调整大小 IMAG0737.jpg (38.98 KB, 下载次数: 38)
258
发表于 2012-9-29 16:42 | 只看该作者
这个要学习
259
发表于 2012-10-9 17:16 | 只看该作者
强大,学习了。改无刷必学习。
260
发表于 2012-10-9 17:38 | 只看该作者
