楼主: hd381
圆梦工程,田宫1:16防空豹,双流波箱完工,路轮加轴套爽跑。316楼跑车视频
发表于 2012-9-25 05:43 | 只看该作者
钢齿轮看着真心舒服。
发表于 2012-9-25 13:43 | 只看该作者
牛逼
243
 楼主| 发表于 2012-9-26 19:44 | 只看该作者
今天的进展,增加一个舵机,舵机臂上固定一小段铜线,从粗电话线上剪,(五金店买的),跟铜线接触的是一小块有弹性的铝片,这个是从食品罐的封盖剪的,(易拉罐就有)。
摆好位置,通电给舵机,确定舵机臂最左可以压到铝片
最右不会撞到其他配件。
Ok,涂AB胶等干
244
 楼主| 发表于 2012-9-26 19:54 | 只看该作者
由于是带电的,所以要注意不要碰到其他电器元件
245
 楼主| 发表于 2012-9-26 23:12 | 只看该作者
明天再收拾一下炮管俯仰机构,挂掉了,环氧板也靠不住…
前雷达已经改好,线路也接好了
后雷达也修好了,5通道的开关控制舵机,接通雷达架旋转的电机,的电源。
雷达架收放,6通道,再把行程调整一下,收放自如。向下,紧贴车身,向上,水平角度。
暂时前雷达占用2和4通道作测试。
俯仰的,-10度 80度左右
水平的,除了做不出把屁股面向正前方这样的风骚动作之外,其他动作还行。
不搞不知道,原来炮塔要塞那么多线,密密麻麻的
车体也是,满满都是线
246
发表于 2012-9-27 13:17 | 只看该作者
247
发表于 2012-9-27 13:24 | 只看该作者
这个要顶
248
 楼主| 发表于 2012-9-28 18:25 | 只看该作者
经过漫长的修整,总算把几个需要加强的地方做好了。
双联高炮要做到正90负10的角度很难,只好退而求其次,正80和正10,远看还是可以觉得炮管在垂直的指着天
雷达架收放,之前AB胶涂的不好,导致在频繁越野之后有松动,正好一并收拾了,舵机有点小,好在能用。
前雷达经过调整,总算可以转满满的一圈,终于能把雷达盘收在里面
前雷达各部件都很灵活,反而有点,难于控制的感觉,不够仿真
就这样了
249
 楼主| 发表于 2012-9-28 18:29 | 只看该作者
告一段落了,本来还想改雷达架的转动部分,现有的机构,转动起来太吵了。
但是可惜,万能的淘宝没能找到一款合适的,只能用着,以后再说
等相机回来再补拍个视频。
250
 楼主| 发表于 2012-10-7 16:05 | 只看该作者
251
 楼主| 发表于 2012-10-7 16:07 | 只看该作者
视频正在上传
252
 楼主| 发表于 2012-10-7 16:27 | 只看该作者
253
 楼主| 发表于 2012-10-7 16:28 | 只看该作者
完工
双流暂时不考虑
254
 楼主| 发表于 2012-11-16 21:26 | 只看该作者
箱体板已经线切割出来了,剩下几十个大大小小的孔要钻,麻烦呀,按一个孔1块来算都要几十块加工费。
缓慢进行中…
动力部分已经确定下来了,使用原来那2个550强磁的电机,电池可能会选用6s18650电池组,呵呵也许会过于暴力
255
 楼主| 发表于 2012-11-17 19:32 | 只看该作者
箱体没问题了的话,就要加工齿轮,配套的十来根轴也是要找人加工,二十个轴承已经到位,还有2根驱动轴也是要重新用钢轴加工出来。
还有一些配合用的螺丝螺母要买,真是麻烦啊,为了早日能用,只能给自己加油
继续缓慢进行中…
256
 楼主| 发表于 2012-11-18 14:50 | 只看该作者
计算出错,板子还要再度加工,工期又被迫延长
齿轮陆续到货了,高频淬火看起来真不错
257
发表于 2012-11-18 17:58 | 只看该作者
清風, 加油啊! 等一下看我最近一個月研究的成果...
258
发表于 2012-11-18 22:41 | 只看该作者
那個高壓電調不是只到14.8v (4S), 6S撐的住?
259
 楼主| 发表于 2012-11-18 22:50 | 只看该作者
RE: 圆梦工程,田宫1:16防空豹,前雷达改好,全金属540电机双流波箱进行中
准备用大比例坦克用的那种耐压30伏的高压电调
260
发表于 2012-11-19 12:18 | 只看该作者
好家伙,这么好的东东都当试验品了。
