楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
 楼主| 发表于 2013-3-19 00:00 | 只看该作者
a985028 发表于 2013-3-18 23:49
油门曲线、螺距曲线的设置最好弄几个关键点,这样设置的时候比较方便。
关键点的意思是?
发表于 2013-3-19 00:05 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-13 00:04
只需要UPLOAD,这表示把控上的配置上传到电脑上。 假如要刷回去,就选择文件,选择upgrade,表示用电脑上 ...
好诶,我是美国手,福音啊。
243
发表于 2013-3-19 00:16 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-19 00:00
关键点的意思是?
好多人都提到这个问题了,就是像DEVIATION的那样,只要有中间点和两端点这三个点,剩下的曲线就能自动拟合,剩下的点也可以自己设置。
244
发表于 2013-3-19 01:16 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-17 15:23
我的理解有些不一样,我以为反日本手,是在日本手的基础上,副翼和方向对换。。。。
反日本手,反美国手,就是将左右摇杆带着各自定义好的XY通道,整体调换一下位置。
245
发表于 2013-3-19 01:28 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-18 10:48
1、泉速高频头能不能拍个照片看看,我还不知道是啥东西
2、装多个高频头,选择协议的时候只会打开其中1个 ...
是不是要支持多种品牌的接收机,就要在EVDO7E控里加装相应品牌的高频头,几个高频头同时装在控里面,由软件控制这些高频头的供电?
246
发表于 2013-3-19 02:17 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-18 22:35
HT8是什么?
弛远的高频头,好像找不到输出选项,不懂设置
247
发表于 2013-3-19 03:16 | 只看该作者
谢谢楼主辛苦的劳动。  已经买了三段开关和二极管在路上。为何我的d7e 跳线和刷固件之后.功率设置为30mw 在屋内就会失控?  设置为150mw 以后和原来感觉相似 试了下遮挡一堵墙和一层薄铁皮后就没有信号了 。 d10在同样环境下有信号 。    是不是跳线失败短接了其他电阻。或者烧坏了什么元件?    我这种情况需要返厂更换高频头吗?
248
发表于 2013-3-19 09:13 | 只看该作者
本地模友已经团10部7E在路上了。
顶G大!
249
发表于 2013-3-19 09:21 | 只看该作者
FoxHK 发表于 2013-3-17 23:08
謝謝你的幫忙,明天再試一下。
>最后提一下 , 油門最低時主摩打還轉 , 摸不著頭  我在   行程設 ...
我的也是打转。。。奇怪 了。。
250
发表于 2013-3-19 11:30 | 只看该作者
G大,能否把以前华的2801老款接收也列入协议中选择啊?謝謝
251
发表于 2013-3-19 13:44 | 只看该作者
请问G大,7E不能飞模拟器吗?
252
发表于 2013-3-19 15:19 | 只看该作者
假日 发表于 2013-3-19 13:44
请问G大,7E不能飞模拟器吗?
GALE前面说过了,可以。需要新建一个使用PPM制式的模型就行了。
253
发表于 2013-3-19 15:28 | 只看该作者
据我所知很快就可以了,也许就在今晚
254
发表于 2013-3-19 16:26 | 只看该作者
zuizhong9087 发表于 2013-3-19 03:16
谢谢楼主辛苦的劳动。  已经买了三段开关和二极管在路上。为何我的d7e 跳线和刷固件之后.功率设置为30m ...
如果要提高发射功率,要短路一个电阻,是不是你没有短接电阻,请见G大原文。
“5、我该怎么用呢?
答:刷固件就行,此外,为了让遥控距离达到1km,你必须对硬件做一个改动,即很多模友都知道的短接高频头电阻(曾传是二极管,其实是个电阻),但这不急着做,没短接的时候也有数百米的遥控距离。至于刷固件的方法,下 载文档里面有,我待会也会贴图上来。”
255
发表于 2013-3-19 17:37 | 只看该作者
“5、我该怎么用呢?
我是焊工不好 短接失败   已经发回厂家更换高频头了 30元  来回邮费一共五六十吧,发回来后还是请手机维修师傅帮忙短接吧
256
发表于 2013-3-19 18:52 | 只看该作者
这是绝对高手,不顶都不行
257
 楼主| 发表于 2013-3-19 19:03 | 只看该作者
2801今晚可能弄不了了,刚借到DSMX接收机,发现问题,已有眉目,今晚要把DSMX的事情搞定~
258
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:04 | 只看该作者
a985028 发表于 2013-3-19 00:16
好多人都提到这个问题了,就是像DEVIATION的那样,只要有中间点和两端点这三个点,剩下的曲线就能自动拟合 ...
还是不理解。。。
259
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:03 | 只看该作者
今天拿到DSMX接收机,测试了一下,发现问题,这才知道原来山寨接收机和原厂的还真不一样。。。
经过一番测试,终于搞定了DSMX,同时也测试了MCPX的兼容。录像正在拍摄中。
非常遗憾的是,由于加入了新选项,配置文件又变化了,大家,必须,把DEVO7E-U.RAR解压覆盖。
(由于固件升级,此处附件已删除)
260
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:59 | 只看该作者
MCPX飞行设定
1、类型:直升机,斜盘:缺省(单舵机)
2、射频:DSM2 6通道
3、通道正反: 2 4反
4、通道映射: 1油门 2副翼 3升降
5、对码
6、特技油门拉高
特别注意事项:油门和螺距的行程可能要减小,不宜使用缺省的100行程,具体我没详细试验。
[flash]http://www.tudou.com/v/ICyI_JNxSN0/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
