楼主: 布拉格之春
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕
发表于 2015-11-22 03:05 | 只看该作者
又仔细拜读了一下楼主的帖子 准备下手 我是1s小电机 星型绕法 请教下楼主尾巴三相线接外一起 三个漆包线的漆要不要刮一下 还是直接用热缩管缩在一起就可以了?
 楼主| 发表于 2015-11-23 13:24 | 只看该作者
浅唱 发表于 2015-11-22 03:05
又仔细拜读了一下楼主的帖子 准备下手 我是1s小电机 星型绕法 请教下楼主尾巴三相线接外一起 三个漆包线的 ...
绝缘层不去掉,3根线怎么联通?必须干干净净的刮干净。
243
发表于 2015-11-23 17:24 | 只看该作者
多谢指点
发表于 2015-11-26 09:57 | 只看该作者
245
发表于 2015-12-1 10:57 | 只看该作者
顶起来
246
发表于 2015-12-2 01:16 | 只看该作者
请教楼主一个问题? 3508的电机 580KV 之前用的4S的电池,15寸浆 负载3KG  ,现在换成6S电池 负载还是3KG桨还是15寸没变。 如果不暴力飞行,会不会烧电机?
其实只是电压有变化,飞行器在悬停的时候 做的功是一样的。无非之前电压低 飞控给的信号转速高,现在电压高飞控给的信号转速低,实际悬停转速和之前是一样的,我这样理解不知道对不对?
247
发表于 2015-12-2 22:52 ——“来自手机” | 只看该作者
hiewen 发表于 2015-12-2 01:16
请教楼主一个问题? 3508的电机 580KV 之前用的4S的电池,15寸浆 负载3KG  ,现在换成6S电池 负载还是3KG桨 ...
悬停的时候理论上对飞行器没有做功(实际上会有少量,直接忽略),所以不能按负载来算。。。
个人理解:电机的电压升高,电阻不变,电流也增加,根据Q=I^2*R*t,发热量会增加到原来的(6/4)^2=2.25倍,可能烧。
248
发表于 2015-12-2 22:57 ——“来自手机” | 只看该作者
电压变化,功率是会变化的。W=Pt,P=UI,U升高,功率P也升高,t相同,故W也升高。
249
发表于 2015-12-2 23:14 | 只看该作者
同样的负载 电压升高的同时 转速也升高,电流变大。但是飞行器早都飞的找不到了。这时候 飞控会控制降速的。
250
发表于 2015-12-3 20:29 ——“来自手机” | 只看该作者
hiewen 发表于 2015-12-2 23:14
同样的负载 电压升高的同时 转速也升高,电流变大。但是飞行器早都飞的找不到了。这时候 飞控会控制降速 ...
照这么说电池电压变成6s,可实际电压还是4s咯。
251
发表于 2015-12-3 22:28 | 只看该作者
功率一样的话 。电压高 电流小
252
发表于 2015-12-4 22:41 ——“来自手机” | 只看该作者
hiewen 发表于 2015-12-3 22:28
功率一样的话 。电压高 电流小
电流是无法直接改变的,只能借助改变电压来改变。电压大,电流也增大。故总功率增长是以电压增长的平方计的。
或者你也可以自己试试,就知道了咯。
253
 楼主| 发表于 2015-12-8 13:46 | 只看该作者
功率一样的话 。电压高 电流小
不会烧,效率可能会降低。LS那位的分析是没有道理的,功率=电压*电流,电压相对增加,电流会响应的降低。业务悬停的总功率是想接近的,了不起是高电压时可能悬停功率会稍高一些,也就是我说的效率低一些。
254
发表于 2015-12-10 21:30 | 只看该作者
刚好看见,刚好要绕,赞
255
发表于 2015-12-19 15:26 | 只看该作者
楼主你好 我有一颗郎宇2820电机KV800 烧掉了 然后我想把它改成6S500KV或者450KV 我该怎么绕啊 我的文化有限上面写的我有点看不懂 有没有更简单直观的办法 跪求楼主
256
 楼主| 发表于 2015-12-21 16:06 | 只看该作者
二龙 发表于 2015-12-19 15:26
楼主你好 我有一颗郎宇2820电机KV800 烧掉了 然后我想把它改成6S500KV或者450KV 我该怎么绕啊 我的文化有限 ...
绕线方式0.21*10*10,绕线图你就得看图了。。。。。
257
发表于 2015-12-21 16:31 | 只看该作者
留名……………………………………………………………………
258
发表于 2015-12-30 22:52 | 只看该作者
259
发表于 2015-12-30 23:56 | 只看该作者
260
发表于 2016-1-19 01:48 | 只看该作者
定子怎么装回去啊
