楼主: 蓝色斗鱼
自制AAT算是基本成功了,发个帖子吧,187楼更新代码
发表于 2014-5-10 22:38 | 只看该作者
没说的,顶
发表于 2014-5-10 22:50 | 只看该作者
楼主, 我用一个监控云台改装, 打算把电子控制板和滑环安装在云台盒子里面,上面只安装舵机和图传、天线设备。
请您帮看看这样安装的话, 因为两个齿轮不是1:1 ,能否在代码里修改电机轴转动方向和调节步进数来达到使用效果?具体是修改和调节那些相应的代码?
243
发表于 2014-5-10 22:53 | 只看该作者
云台底部固定螺丝正好合适1/4螺丝快拆板 方便安装三脚架
244
 楼主| 发表于 2014-5-10 22:57 | 只看该作者
乐天飞行 发表于 2014-5-10 22:19
12V电源 VCC接到板子上的那个接线柱呀 没找到呀  谢谢了楼主
nano接Vin mini接Raw
245
发表于 2014-5-10 23:06 | 只看该作者
非常感谢
246
 楼主| 发表于 2014-5-10 23:10 | 只看该作者
trj221 发表于 2014-5-10 22:50
楼主, 我用一个监控云台改装, 打算把电子控制板和滑环安装在云台盒子里面,上面只安装舵机和图传、天线 ...
这个不错哦
更改减速比和方向可以看看前几楼的帖子,里面还有一些其它需要注意的事项。
247
发表于 2014-5-10 23:16 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-5-10 23:10
这个不错哦
这个云台很廉价 主要是有些地方尺寸挺合适的  以前装监控买的才38元 确定可以在代码里面更改减速比实现使用效果的话就可以继续折腾下去了 不懂的地方还要请教您 谢谢了
248
发表于 2014-5-10 23:58 | 只看该作者
楼主请问烧录程序arduino mini和arduino nano是不是还需要数据线或者什么的,麻烦说哈型号谢谢
249
发表于 2014-5-11 17:34 | 只看该作者
楼主的代码貌似只能驱动双相5线步进....请问如果驱动双相四线的步进应该改哪里?
250
 楼主| 发表于 2014-5-11 20:06 | 只看该作者
nano用自带的usb连接线就行
mini需要单买一个“UART STC Arduino 下载器”
251
 楼主| 发表于 2014-5-11 20:09 | 只看该作者
没弄过,应该是修改Stepper.cpp中的Stepper::StepMotor(int thisStep)函数
252
发表于 2014-5-12 08:05 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-5-11 20:06
nano用自带的usb连接线就行
楼主帮忙看看这两款下载器可以不,能不能用,一个是5针的 一个是六针的
253
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:39 | 只看该作者
看不清楚,应该都行,看一下管脚,有dtr就行
254
发表于 2014-5-13 12:24 | 只看该作者
楼主QQ多少,做的时候有问题请教,我的406072059,谢谢
255
发表于 2014-5-13 15:49 ——“来自手机” | 只看该作者
搞好了吗?
256
发表于 2014-5-13 16:05 | 只看该作者
技术啊,对电路不懂啊!
257
发表于 2014-5-13 20:46 | 只看该作者
这个不错哦
楼主,我刚装好电路和电机部分,现在电机速率已经调到11,应该是最大了,12就不行了。但是感觉云台转得很慢,大概8秒钟转一圈,请问这个转速行不行?不行的话还可以调吗?
258
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:18 | 只看该作者
8秒钟转一圈太快了,我的是1分钟3-4圈
259
发表于 2014-5-13 21:25 | 只看该作者
但是我看你的测试视频,转动的动作很迅猛很灵活的感觉。
是不是我还没接罗盘的原因?还是自检就是慢悠悠的?
260
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:51 | 只看该作者
那个是双舵机版本的
