楼主: zyb5918
自制的MWC飞控+优迪818机架电机齿轮桨的小四轴
发表于 2014-9-25 02:37 | 只看该作者
zyb5918 发表于 2014-9-25 01:54
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.0.6HMoxt&id=39606998127&_u=pk1l0163b6
那个,有没有焊好的板子。。。总觉得一块空板好浪费邮费,我自制的MWC原件也有点舍不得拆你就帮忙焊上呗(原件和辛苦费也是必须的)。
 楼主| 发表于 2014-9-26 10:56 | 只看该作者
zhou5147 发表于 2014-9-25 02:37
那个,有没有焊好的板子。。。总觉得一块空板好浪费邮费,我自制的MWC原件也有点舍不得拆你就帮忙焊上呗 ...
哦。没有多余焊接好的
243
发表于 2014-9-26 12:08 | 只看该作者
楼猪厉害,竟然调德这么稳
244
发表于 2014-9-26 12:11 | 只看该作者
zyb5918 发表于 2014-9-26 10:56
哦。没有多余焊接好的
好吧,板子有点看不懂。
245
发表于 2014-9-26 13:39 | 只看该作者
强烈支持楼主,
246
发表于 2014-9-27 13:12 | 只看该作者
zyb5918 发表于 2014-9-21 11:28
左手油门打到最右最下解锁,如果不能解锁说明遥控行程量小
感谢楼主,已经可以飞了,我想增加气压计和罗盘,不过气压计和罗盘好像是3.3V电压的,直接接在电池的供电上可以吗?还是说要接一个什么稳压芯片,做一个3.3V输出。请指导一下,再次感谢。
还有个事,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;page=1#pid13958402,楼主能帮我看看这个飞控是什么问题,可以修吗?谢谢
247
 楼主| 发表于 2014-9-28 12:27 | 只看该作者
jieda7207837 发表于 2014-9-27 13:12
感谢楼主,已经可以飞了,我想增加气压计和罗盘,不过气压计和罗盘好像是3.3V电压的,直接接在电池的供电 ...
增加气压计和电子罗盘,最好是买整合了陀螺仪的模块,单独再加罗盘和气压注意也可以,要注意I2C的接口,已经是转换了电压的,原先的陀螺仪6050的I2C书出端要接到罗盘气压计的I2C转换之前,或者罗盘和气压的输出不要到I2C转换连接到陀螺仪的输出端,所有的低压I2C信号并接一起后再到I2C信号电压转换。
你的飞控板有可能是某个传感器芯片已经损坏。需要换掉换的传感器芯片,修理时还要注意I2C转换的2个场效应管或芯片是否损坏,你修理时,可分别断开陀螺仪芯片,磁阻芯片,气压计芯片的供电端,和输出端电阻后分别的连接上电脑调试,以此来判断故障点在哪一部分,修理飞控板,只要不把电路板基上的铜箔线路弄断,小心的更换各传感器芯片,都是可以修好的,只是单独买芯片价格太贵,维修成本要是太高就不划算了
248
发表于 2014-9-28 18:17 | 只看该作者
249
发表于 2014-9-28 18:29 | 只看该作者
什么时候上无刷……
250
发表于 2014-9-29 12:56 | 只看该作者
zyb5918 发表于 2014-9-28 12:27
增加气压计和电子罗盘,最好是买整合了陀螺仪的模块,单独再加罗盘和气压注意也可以,要注意I2C的接口, ...
再次感谢楼主指导。谢谢。
251
发表于 2014-9-30 07:17 | 只看该作者
能用其他MOS代替吗?Vgs为4V的应该都行吧。
252
发表于 2014-10-1 19:16 | 只看该作者
楼主,你的板子昨天焊好芯片和模块后测试一切正常。可是刚才把R1上面的ss14焊上后就不正常了(后来拆下也一样),插上电灯闪了9下然后狂闪1秒。除了没法解锁和上电灯的异常外其他没区别,重新下载程序也一样(油门和翻滚同时打打到最上灯也会狂闪)。   我怀疑是芯片有静电击穿了,可是除了灯的异常和不能解锁其他与往常一样啊。
253
 楼主| 发表于 2014-10-2 03:08 | 只看该作者
zhou5147 发表于 2014-10-1 19:16
楼主,你的板子昨天焊好芯片和模块后测试一切正常。可是刚才把R1上面的ss14焊上后就不正常了(后来拆下也一 ...
仔细再查查原因。
254
发表于 2014-10-2 18:55 | 只看该作者
zyb5918 发表于 2014-10-2 03:08
仔细再查查原因。
芯片击穿了估计,GUI上各种360翻腾。
255
发表于 2014-10-4 19:54 | 只看该作者
请问需要改程序吗?直接加场效应管吗?
256
 楼主| 发表于 2014-10-5 22:06 | 只看该作者
想灰的孩纸 发表于 2014-10-4 19:54
请问需要改程序吗?直接加场效应管吗?
mwc 的程序修改一句 就可使用 场效管驱动有刷电机。请仔细看完相关帖子
257
发表于 2014-10-7 19:10 | 只看该作者
楼主,我的gui读不出数据怎么办?
258
 楼主| 发表于 2014-10-8 11:45 | 只看该作者
想灰的孩纸 发表于 2014-10-7 19:10
楼主,我的gui读不出数据怎么办?
检查数据接口板,及起驱动程序
259
发表于 2014-10-11 15:25 | 只看该作者
留个脚印,好好学习
260
发表于 2014-10-28 00:40 | 只看该作者
亲!我是一名大二的学生!学的是电子应用技术专业,现在想做一个飞行器!想知道PCB的原理图跟元器件清单!可以发给我吗?qq270124062@qq.com
