楼主: tcdddd
[坦克] 直播完工:T-14“阿玛塔”,1:12比例完工,更新完工细节(2016年8月1日)
发表于 2016-6-3 21:21 | 只看该作者
膜拜,我已经按你的轮子的方法开工了
发表于 2016-7-14 22:12 | 只看该作者
炮塔用的什么材料?
263
发表于 2016-7-15 08:47 | 只看该作者
264
 楼主| 发表于 2016-7-15 18:53 | 只看该作者
铁血魂 发表于 2016-7-14 22:12
炮塔用的什么材料?
ABS
265
发表于 2016-7-16 09:45 | 只看该作者
哈哈,出不?
266
 楼主| 发表于 2016-8-1 09:26 | 只看该作者
电路部分更新4并3串的电池组
电滑环及灯光、开关接线板
267
 楼主| 发表于 2016-8-1 09:38 | 只看该作者
涂装部分做的很渣,简单说下,仅供参考,本人也是第一次做涂装,为了这个买了气泵、喷笔等一大堆喷涂设备。
因为面积比较大,用的是星影的补土和漆,优速达S150直接喷的,漆用的是北约迷彩绿和俄国绿2号 1:3调的,因为baby暑假过来了,喷了补土和底漆,因为baby暑假过来了,就没继续做阴影。等以后再补上。
照片是渣渣手机拍的,效果不好,色差比较大,底漆是比较偏暗的绿
268
 楼主| 发表于 2016-8-1 09:46 | 只看该作者
主角出镜——修车的小师傅小师傅特别喜欢这个大家伙,车子检修时比我都积极,递螺丝,送工具,忙的不亦乐乎,感觉后继有人了
269
 楼主| 发表于 2016-8-1 10:07 | 只看该作者
最后总结:
除了车辆重量达到25KG左右,有些超标以外,其它的基本上达到了最初的设计目标,波箱运行的很满意,能够单边转向,也可以原地转向,启动抬头,刹车点头,底盘行走姿态很真实,支持3-6S电池,3S下速度不是很快,适合带小朋友公园玩耍,6S可以暴力玩(飞坡还没实测,不过比较有信心,最多坏一些摇臂轴承),履带喷了自喷漆,抓地很强(可能和车子重有关),也从没掉过,车子仿真度尚可,总之对这次DIY整体非常满意。
后续部分,就是细节完善,包括涂装部分,加载FPV设备,激光瞄准,火柴炮(还没搞出来),以后再开贴汇报吧,本帖直播部分到此结束了,整个来说应该没有烂尾吧!
完工的一些展示图
270
 楼主| 发表于 2016-8-1 10:09 | 只看该作者
占楼结贴
直播完
271
发表于 2016-8-1 12:23 | 只看该作者
强大!完整直播看完,太精彩了
272
发表于 2016-8-6 17:30 | 只看该作者
aaazxcaaa1 发表于 2016-1-4 20:23
还有,这个双流转向部分偷懒了,用的减速电机。也就是说不用减速电机的话减速比就太低,会逆流。。。。。 ...
厉害
发表于 2016-8-7 16:37 | 只看该作者
对做坦克的朋友启发很大
274
发表于 2016-8-7 16:40 | 只看该作者
学习
275
 楼主| 发表于 2016-8-8 11:41 | 只看该作者
快乐有你 发表于 2016-8-7 16:37
对做坦克的朋友启发很大
谢谢支持,制作过程中也从坛友哪里学到了很多,相互学习吧
276
发表于 2016-8-11 08:32 | 只看该作者
又一力作
277
发表于 2017-4-1 17:01 | 只看该作者
tcdddd 发表于 2016-1-18 15:43
谢谢Z大支持,手工做履带真的很考验耐性,6米链条快拆吐了,截链器都换了3把
我一个小时才拆一条
278
发表于 2017-4-6 16:07 | 只看该作者
请教一下楼主,那个775电机7字减速器可以直接当波箱用吗?会不会扫齿或者扫马达齿?
 楼主| 发表于 2017-4-25 10:19 | 只看该作者
应该不行,减速比太大了,转速太慢
280
 楼主| 发表于 2017-4-25 10:20 | 只看该作者
ainider 发表于 2017-4-1 17:01
我一个小时才拆一条
这个速度就已经很快了
