楼主: amphibia
浅谈 电直 Low RPM 低转速、长续航的理论和实践 (轻松15-30分钟,世界纪录2小时58分)
发表于 2015-11-27 22:07 | 只看该作者
450级按6s设置(1700-2000kv电机,1kg重量),搭载3s电池。一块3s2600mah飞行15分钟
我今天在室内试了下3s 2200mah电池带6s1850kv电机  能飞起来的话估计至少70-80的油门    电流不会过大么?
 楼主| 发表于 2015-11-28 00:02 | 只看该作者
skyonly008 发表于 2015-11-27 22:07
450级按6s设置(1700-2000kv电机,1kg重量),搭载 ...
6s电机跑3s电。电压只有1/2不假,但是功率只有1/4以下,所以电流应该在1/2以下。
263
 楼主| 发表于 2015-11-28 09:39 | 只看该作者
刚刚得到pug指教。更正一下,我理解如果电压1/2,转速减半,飞悬停和航线飞行,电流也1/2。飞行时间变成4倍。但是如果你依然尝试爆飞3D(给大螺距),电流可能还是能达原来程度。也就是飞行时间变成2倍。
264
发表于 2015-11-28 11:57 | 只看该作者
我飞3d
265
发表于 2015-11-28 12:35 | 只看该作者
我也是。
温柔点,标配的450可以十来分钟3D的。
266
发表于 2015-11-28 17:20 | 只看该作者
请问 450 325mm大浆 1700KV电机 3S电池 是不是需要68mm尾浆?
267
 楼主| 发表于 2015-11-28 17:45 | 只看该作者
68mm尾桨,无论如何都是好东西。有米买68mm亚拓/65mmJR(其实一样长),经常扫没米就买几元钱橙色的。
268
发表于 2015-11-28 20:18 | 只看该作者
选松下18650pf
就是2900mah的动力电 内阻25毫欧
你选的这个3400mah的 内阻45毫欧,持续5A得不偿失,而且本身电压平台低
269
发表于 2015-11-28 20:20 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-28 09:39
刚刚得到pug指教。更正一下,我理解如果电压1/2,转速减半,飞悬停和航线飞行,电流也1/2。飞行时间变成4 ...
不是这么理解 照你这样算 1S岂不是36倍时间?
9-10度螺距桨效最高,低转以后尽量在这个范围飞
转速越低效率越高,找到一个平衡点
270
 楼主| 发表于 2015-11-28 20:21 | 只看该作者
mymtt 发表于 2015-11-28 20:18
选松下18650pf
你选的这个3400mah的 内阻45毫欧,持续5A得不偿失,而且 ...
你说对的。谢谢提醒。我已经在研究,各种 容量 vs 持续放电的方案。我目前看有一款褐色LG 18650 3000-3500mah,20A持续放电。
271
发表于 2015-11-28 20:24 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-11-27 21:25
“锂离子持续放电最大2C,瞬间几秒放电最大5C。”
我认为缺个定语,“这种”。这种锂离子持续放电最大 ...
他这个电池应该选18650PF
2900mah低内阻的动力电,3400mah的这款看PDF撑死就5A ,持续5A死的快不说,电压平台还低
我都是用过滴
272
 楼主| 发表于 2015-11-28 20:26 | 只看该作者
转速越低 ...
不对呀,难道不是应该在13-14度左右吗?我记得在15度以内,升力 基本和螺距成正比例。因此接近15度,才是能让转速尽可能低。不是这样吗?
273
发表于 2015-11-28 20:52 | 只看该作者
看了一下LG18650MJ1  5A放电平均3.44V  10A放电平均3.26V 这个不错
274
发表于 2015-11-29 01:37 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-28 20:21
你说对的。谢谢提醒。我已经在研究,各种 容量 vs 持续放电的方案。我目前看有一款褐色LG 18650 3000-350 ...
“我已经在研究,各种 容量 vs 持续放电的方案。”
这个就玩到点子上了。
275
发表于 2015-11-29 04:20 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-28 20:26
不对呀,难道不是应该在13-14度左右吗?我记得在15度以内,升力 基本和螺距成正比例。因此接近15度,才是 ...
升力和螺旋桨的几何尺寸直径和螺距成正比,同时和转数也是成正比,线不线性先不考虑(其实是非线性的)。
因为是同一个桨,所以直径不管,就看螺距和转速。
当要求的升力一定,降低转速就必须提高螺距, 这个效率由升阻比来衡量。到此结束,不展开了。
我们转向电气部分,在电气这块, 电压对应的是电机转速,电流对应的是电机扭矩。
如果机电联起来看, 电压代表转速,电流代表螺距,他们之间就是这样的一个对应关系。
我们知道用螺旋桨保持一个物体留空,就需要一定的功率,所以你降低电压就必须提升电流。
6S电机用3S电压来驱动,这里是有条件的,即降容后的功率能够满足悬停的功率。这里还有其它的一些事。。。。,不展开了。
从电机的角度来讲,用6S开小半油门和用3S开几乎全油门这几乎没差别,因为在机械这端还是那个转速,还是那个螺距,就是说在电机上的端电压是一样,电机里的电流还是那么大。
既然从用电的角度来看是一样,那为什么有在追悬停时间上有6S电机用3S电压来驱动这样的一个怪招?
这就是你现在在玩的,玩透了你就明白了。
276
发表于 2015-11-29 04:35 | 只看该作者
转速越低 ...
“找到一个平衡点”
这是当年学推进时教授说的一句话,学没学会这是分水岭。
277
发表于 2015-11-30 20:59 | 只看该作者
3d我的只能飞3分钟
278
发表于 2015-12-2 21:35 | 只看该作者
kds550用600大桨和一块5200电池飞18分50秒的路过,其实可以更久,但是估计那样就不好飞了
279
发表于 2015-12-2 21:37 | 只看该作者
sinny88 发表于 2015-11-13 18:12
多谢楼主分享!另外,个人觉得对大多数模友来讲,极限改造并不合适,能温柔3D,改造简单且能最大延长飞行时 ...
kds550,不用改装,装600大桨,悬停油门设到35左右,可以飞18分50秒
280
发表于 2015-12-2 22:24 | 只看该作者
请教一下,除了油门设35左右,螺距曲线需要什么特别设置?其他还要怎样设置?电池用多大容量?手头有KDS550,正好可是试试,先谢谢了!
