楼主: 鲨鱼2000
试着发个帖,1:65,中国海军053H3江卫级DaoDan护卫舰“绵阳舰”制作散记
 楼主| 发表于 2018-5-26 22:45 | 只看该作者
江南八号 发表于 2018-5-26 08:49
看见了您的帖子,心情莫名非常激动,还没看完实在忍不住回帖子了,还请您见谅!我也是一个爱好着,非常喜欢 ...
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 3101&extra=page%3D1十分高兴能认识新的朋友,前面那个链接是我们群的二维码,欢迎加入!
发表于 2018-5-30 23:47 | 只看该作者
都是我想实现的内容   顶礼膜拜
263
发表于 2018-6-4 22:04 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2017-6-19 12:11
效果还可以----
烟机是用一段电热丝么?发烟的液体是什么呀
 楼主| 发表于 2018-6-4 23:00 | 只看该作者
      对,的这个烟机的发热体使用电阻丝做的,当然也可以用别的东西做,比如电子烟用的电阻丝,电子打火机的发热片等等,反正只要通上电,能够发热就行。原则是效果好,又不多费电,可以找多种材料试一下。液体是烟油。电子烟的烟油太贵而且还有香味儿,我用的是舞台发烟的烟油,无色无味儿,但注意要买那种浓缩的烟油,不用兑水稀释直接用,这样效果才好这些东西某宝上都能找到。
265
 楼主| 发表于 2018-6-4 23:02 | 只看该作者
WANGPU19802009 发表于 2018-5-30 23:47
都是我想实现的内容   顶礼膜拜
      过奖啦!刚刚拜读了您1:150苏联卡拉级巡洋舰亚速夫号精彩大作,功夫了得,非常赞赏!还望以后能多交流
266
发表于 2018-6-7 08:05 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2017-6-7 00:49
接下来....,初步完成船壳初步加工后,直接装配动力装置,由于本身053的最大航速也只有26节。,所以用两个5 ...
刘老师你们是自己买轴套和轴组装的么?我买了30cm的轴套和35cm的轴,感觉不匀称,自己做了支架感觉怪怪的
 楼主| 发表于 2018-6-7 22:59 | 只看该作者
江南八号 发表于 2018-6-7 08:05
刘老师你们是自己买轴套和轴组装的么?我买了30cm的轴套和35cm的轴,感觉不匀称,自己做了支架感觉怪怪的 ...
      我的轴和轴系,都是自己加工的。在模型上具体用多长的套管和传动轴,是根据模型的比例还有电机安装的位置来定的。当然,像真模型还有一个仿真的问题,如果你东西安装好了,看着很别扭,应该是不对的。好模型应该越看越顺眼,越看越开心呀。要不你把你的传动轴和轴套照片在微信上发两张给我,我给你参谋参谋?
268
 楼主| 发表于 2018-6-7 23:22 | 只看该作者
      自己开料的模型,图纸资料往往很缺乏,初学者也会觉得尺寸搞不准,或者无从下手,这其实很正常。现在很多同学先是在电脑上把图画准确,然后再动手。我有一个笨办法,就是如果实在吃不准,就先用替代品做一个样品试一试。比如用一些方便加工的纸片,纸板做成大概样品,先把这些简单的假样,组合上去看看效果。或者先做一个简单的原理试验装置,把自己想要实现的想法和动作组合,试验,比较一下,最后确定尺寸和方法。
               近期,正在考虑这条船的舰载直升机模拟进出机库的电动滑轨方案就直接用废材料做了一条齿条驱动的实验装置......
269
发表于 2018-6-13 14:29 | 只看该作者
我整理了一下您的连发设计思路,您看这样表述是否准确:
类似左轮qiang的原理,用单片机和步进电机控制转轮,每一个信号转45°,通过调整定位使炮管对准转轮上的铜管,这个铜管也是弹舱兼炮膛。每个铜管里设置一个电点火头(电阻丝)并装填火yao,电阻丝连接铜管外的通电触点。用舵机控制炮膛封闭的同时,接触到弹舱(炮膛)外的通电触点,电阻丝通电后点燃弹舱中的火yao,开炮。然后舵机前推,打开炮膛并断开通电触点,随即电机转动45°,舵机再次后退封闭下一个炮膛并通电点火,从而实现连续发射的烟火效果。只有烟火效果,没有装填发射弹。
舵机两个功能,一是拉动火pao套管封闭炮膛,二是在封闭的同时接通点火电路(接红色电线那个粗铜丝用来接触炮膛外的通电触点),如果封闭不到位就不能点火,这样也起到保险作用。
270
发表于 2018-6-13 14:50 | 只看该作者
感觉您这个“自动连发模拟装置”的设计有个缺点,说的不对还请海涵:
炮管先后退,再开炮,这样开炮、后座力的顺序是颠倒的,且后座动作僵硬,无力度感。
我在网上搜了两张动图,谨供参考:
注意看转轮外壳上有导引cao,射击后由后坐li、复进huang、导引cao共同驱动转轮
注意看转轮外壳上的导引cao,以及后座连杆上的凸点
271
 楼主| 发表于 2018-6-13 21:17 | 只看该作者
   你说的这个情况,完全正确。正确的火pao射击顺序应该是:击fa--后座--复进;这个装置上是后座--击fa--复进,只能实现了部分仿真,主要原因是不想让这个火pao更加复杂......    因为这个发射装置是一个烟火装置,为了安全,完全没有利用火yao的动能,而是用电来驱动的,所以模仿起来缺乏点力度。
     实际上,原来设计这个火pao模型,是有复进弹簧的,用复进装置压缩弹簧,击fa的时候释放,这样会更仿真一些,但结构会复杂很多,实验时把它拆除了,改为直接用舵机拉动,这样更简单,很可靠用一个后座动作就实现了闭锁--击fa和保险三项功能,还是很合算的。
    再者是因为这个火pao比较小,航海模型表演的观摩距离相对远一点,一般看不太清楚,到时候能动,能响,有烟火就行,顺序问题容易混过去......所以就没那么追求了不好意思,让您见笑了
272
 楼主| 发表于 2018-6-13 21:44 | 只看该作者
类似左轮qiang的原理,用单片机和步进电机控制转轮, ...
    感谢你的热心关注,你对这个火pao工作原理和工作步骤都阐述的非常准确!难得您那么费心这其实也只是一个试验装置。还有很大的完善空间,还望共同切磋!{:1_19:}{:1_19:}{:1_19:}
273
发表于 2018-6-13 22:28 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2018-6-13 21:17
你说的这个情况,完全正确。正确的火pao射击顺序应该是:击发--后座--复进;这个装置上是后座-- ...
您这么一说,我就理解了其实我的思路完全停留在设想阶段,实际不一定好用,全当信口一说。
如果利用火yao的后坐力实现转动、复进、击发等一系列动作,存在两个问题有待验证和调试:一是如果用鞭炮里抠出来的黑huo药当发射药,因为pao膛内没有弹丸,所以基本相当于向pao口喷射焰火,后座力的大小很值得商榷;二是要选好弹力适度的复进簧,并且一旦复进簧确定下来,黑huo药的装药量也要固定。装药量过大,后座力容易震坏整套装置,毕竟下面还有俯仰、旋转系统;装药量过小就会导致后座力不足无法驱动转轮复进。
274
 楼主| 发表于 2018-6-13 22:49 | 只看该作者
齐鲁少儒 发表于 2018-6-13 22:28
您这么一说,我就理解了其实我的思路完全停留在设想阶段,实际不一定好用,全当 ...
利用火yao后坐力完成连续发射,实际上就是机qiang的原理了,可以不发射子dan,把出口的口径减小就可以(空炮dan),但这个装置就已经不安全,甚至很危险了!因为火yao的力量是很大的,需要可靠的强度,定量的稳定的发射yao,控制不好是要出问题的,口jing扩大就成了武器了......这在国内是不可取的......
275
发表于 2018-6-14 14:26 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2018-6-13 22:49
利用火yao后坐力完成连续发射,实际上就是机qiang的原理了,可以不发射子dan,把出口的口径减小就可以( ...
今天又想到一个思路,谨供参考:
如果想单纯模拟声光效果,上某宝搜“80后怀旧砸炮qiang 左lun纸炮qiang”,买一把研究下原理。然后根据舰炮外形的需要,用solidworks重新设计相关部件尺寸,数控加工就行。最大优点一是不会违反任何法律,二是砸pao可以买现成的且量大便宜。
 楼主| 发表于 2018-6-14 23:40 | 只看该作者
齐鲁少儒 发表于 2018-6-14 14:26
今天又想到一个思路,谨供参考:
如果想单纯模拟声光效果,上某宝搜“80后怀旧砸炮qiang 左轮纸炮qiang”,买一 ...
    这种玩具过去比较常见,现在好像比较擦边球了。淘宝上居然还能买到?这个玩具qiang的工作原理,其实是跟真的左轮qiang是一样的,技术上已经没有什么秘密。本人认为在模型上使用,主要是两个不太容易实现的问题。第一是加工精度要求比较高,第二个驱动压suo弹huang击fa的力量是比较大的。玩具甚至真qiang上都是手动的,这不是什么问题,但用在模型上就需要一个力量比较大的驱动装置,体积很难做的很小。国外一些模友在坦克和装甲车模型火pao和机qiang,早都有这样的设计,效果也很好。航海模型由于比例关系,火pao的尺寸往往很小,所以采用这种结构还是不容易的。再说这种专用的小砸pao还能买到吗?好像是不准卖了......
发表于 2018-6-15 21:54 | 只看该作者
自动控制系统比国家队的表演模型好多了
278
发表于 2018-6-16 00:31 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2018-6-7 23:22
自己开料的模型,图纸资料往往很缺乏,初学者也会觉得尺寸搞不准,或者无从下手,这其实很正常。现在 ...
哈哈,咱俩交流的那些,都被管理员删除了
279
 楼主| 发表于 2018-6-16 11:40 | 只看该作者
齐鲁少儒 发表于 2018-6-16 00:31
哈哈,咱俩交流的那些,都被管理员删除了
    关于这个火pao问题好像已经成了敏感话题了。因为有很多模友都有兴趣,原本还想弄好以后专门发个帖,一起探讨一下,看样子没这个必要了......
280
 楼主| 发表于 2018-6-16 21:18 | 只看该作者
chydn2000 发表于 2018-6-15 21:54
自动控制系统比国家队的表演模型好多了
过奖啦,人家是专业队,我们是自己瞎胡闹,想到哪儿弄到哪儿?......。感谢鼓励!
