楼主: masm32
电直直驱电机DIY实验(固定式实验台实验,飞行实验)
 楼主| 发表于 2007-8-13 01:52 | 只看该作者
原帖由 wuheart 于 2007-8-13 00:34 发表
建议增加铁心厚度,增加磁钢长度试试,相信会增大功率和扭力。
那样重量增加太多。意义不大,如果有感驱动没有显著改善扭矩那也无意义的
发表于 2007-8-13 02:09 | 只看该作者
顶啊!LZ快做个成品啊
263
发表于 2007-8-13 10:49 | 只看该作者
没有把电调烧了损失还不算严重!
264
 楼主| 发表于 2007-8-13 11:22 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2007-8-13 10:49 发表
没有把电调烧了损失还不算严重!
从未烧过电调,用过好盈,辉盛,凤凰
265
 楼主| 发表于 2007-8-13 11:37 | 只看该作者
贴张横向磁通电机的结构原理图
1.铁芯为U型,沿圆周均匀排列。
2.相与相之间相互独立,
3.线圈和主轴同轴,一相一组,沿圆周大回绕。
4.电路,磁路空间上相互独立。
5.天生的低速大扭矩结构
只是结构太复杂了
这种结构主轴和轴承都位于线圈轴心,也将产生涡流,对轴承的影响或许比较大。
铁芯支架必须采用不导电的非金属材料,能耐高温又有强度又有工艺性的材料还真不太好找。
小型化还必须做很多工作。
给人的感觉象是涡喷。哈~~:em15:
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-8-13 11:46 编辑 ]
266
发表于 2007-8-13 19:07 | 只看该作者
把它搞出来首先用在模型上,也算是革命性的了,
267
发表于 2007-8-13 22:32 | 只看该作者
陶瓷!没有什么比陶瓷更适合。
原帖由 masm32 于 2007-8-13 11:37 发表
贴张横向磁通电机的结构原理图
1.铁芯为U型,沿圆周均匀排列。
2.相与相之间相互独立,
4.电路,磁 ...
将扼铁安置在瓷坯上然后烧结,烧结后机加,包括轴承套也可以一起解决,需要考虑的就是陶瓷烧结温度和扼铁变形融化温度的问题,可以采用分层冷却——毕竟扼铁依然可以采用2部分结构方式。转子部分也可以这样处理,先烧结再机加、充磁。这种方法对小型、微型电机应该是很适合的。也许坛子里有动手能力超强的大侠能DIY了,就此攻克了国家865难题。
268
发表于 2007-8-13 22:44 | 只看该作者
另外,我认为转子外壳可以采用不锈钢材料,磁体使用AB胶即可。
对于定子的话,还有一个可能:使用环氧树脂。当然要考虑电机的最高设计工作温度。能把握好工作温度的话,环氧树脂实现DIY要比烧结陶瓷简单易行。
希望能给楼主起到抛砖引玉的作用。
269
 楼主| 发表于 2007-8-14 02:16 | 只看该作者
原帖由 无影手 于 2007-8-13 22:32 发表
将扼铁安置在瓷坯上然后烧结,烧结后机加,包括轴承套也可以一起解决,需要考虑的就是陶瓷烧结温度和扼铁变形融化温度的问题,可以采用分层冷却——毕竟扼铁依然可以采用2部分结构方式。转子部分也可以这 ...
我倒是想过用热固性塑料压铸轭铁支架。但是耐温估计还是不够。陶瓷工艺性不是太好,业余DIY困难比较大,环氧树脂可行性比较好。反正怎么做这种结构都是难度比较大的。继续研究。。。。
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-8-14 02:20 编辑 ]
270
发表于 2007-8-15 00:34 | 只看该作者
扼铁支架先以蜡模为坯基,固定扼铁——定子成型;定子成型后外裹砂型——失蜡;套制内模;制作环氧树脂扼铁支架——脱砂;机加修整。
这个方案可行性比较高,精度有保证。
271
 楼主| 发表于 2007-8-17 13:25 | 只看该作者
用铸造成型业余条件比较困难,不如先用合适材料做个圆盘,用机加工的方式铣加工出来。材料不好选。。。
272
发表于 2007-8-24 15:19 | 只看该作者
:em07:
273
发表于 2007-8-30 15:31 | 只看该作者
爱迪生竹丝灯走遍世界,你的电机边走出门边完善.
274
发表于 2007-11-2 16:23 | 只看该作者
强人!
:em26:
275
发表于 2007-11-6 11:01 | 只看该作者
佩服:em26: :em26:
276
发表于 2007-11-13 20:19 | 只看该作者
我们就是要你这种动手能力高的高手。顶啊
277
发表于 2007-11-14 04:35 | 只看该作者
强到不行了
278
发表于 2007-11-15 10:28 | 只看该作者
刚购买了好盈电调,家里有淘到的多极转子,
也跟着楼主做直驱!!!!:em15:
279
发表于 2007-11-19 02:19 | 只看该作者
:em26: :em26:
280
发表于 2007-11-19 16:02 | 只看该作者
个人觉得无须尝试有感电机了,无刷电机扭矩与有感无感关系不大
从电路角度讲,有感无感只是切换电流方向的方式与时机不同
原始的电扭矩产生于导线与磁体
应该与磁场强度与电流强度关系比较大
或者说无刷电机的硬件结构决定了扭矩
楼主贴出的“横向磁通电机”才是低转速大扭矩的好结构
楼主拆过硬盘吗?看看硬盘磁头摆臂的驱动系统
与“横向磁通电机”的结构类似
如果你打开了硬盘盖,又没有破坏硬盘电路
可以通电看一下工作过程(危险)
你会为硬盘摆臂动作的高速与精确所感动的
[ 本帖最后由 johnfen 于 2007-11-19 16:04 编辑 ]
