楼主: vidct
中文直播:组装德国ScaleART MAN TGS EURO 6款6*6三向自卸车
 楼主| 发表于 2018-1-17 20:26 | 只看该作者
拉两块板砖试试
262
发表于 2018-1-17 23:50 | 只看该作者
看着真爽
263
 楼主| 发表于 2018-1-18 14:25 | 只看该作者
在工地
264
 楼主| 发表于 2018-1-18 14:28 | 只看该作者
在工地
265
 楼主| 发表于 2018-1-19 15:52 | 只看该作者
静如止水
266
发表于 2018-1-19 22:59 | 只看该作者
德国人不是工作态度严谨,产品做工精细吗
267
 楼主| 发表于 2018-1-20 14:44 | 只看该作者
杨子城哈哈哈 发表于 2018-1-19 22:59
德国人不是工作态度严谨,产品做工精细吗
中国人难道就不工作态度严谨,产品做作工精细吗?不然苹果手机咋在中国生产。
反之,你问的这个问题,不就有答案了。
268
 楼主| 发表于 2018-1-20 16:32 | 只看该作者
与夕阳共舞
269
发表于 2018-1-20 17:32 | 只看该作者
漂亮精致
270
发表于 2018-1-20 21:17 | 只看该作者
这一套几十万吧
271
 楼主| 发表于 2018-1-20 21:47 | 只看该作者
杨子城哈哈哈 发表于 2018-1-20 21:17
这一套几十万吧
1万
272
 楼主| 发表于 2018-1-21 14:29 | 只看该作者
与夜幕争辉
273
 楼主| 发表于 2018-1-22 17:07 | 只看该作者
欧6款式的排气系统
接下来准备用这些零件来进行升级
欧6款排气系统拥有更大的腔体,这个东西是很好的共鸣腔。
我将在这里面再安装一个喇叭,应该能发出比车头喇叭更浑厚的响声。
车头喇叭不取消,两处发声,和真车一样。
274
 楼主| 发表于 2018-1-25 20:25 | 只看该作者
vidct 发表于 2018-1-22 17:07
欧6款式的排气系统
接下来准备用这些零件来进行升级
8欧姆3W小喇叭,是在国内买的
导线需要自己焊
另一面长这样
喇叭出声的孔有很多
但我决定把这些孔堵起来
让高频声音尽可能少的从排气管里跑出来
真实的车,排气管也会发出低沉的声音
这个小喇叭显然要发低沉音太不显示了
所以尽量不让高频音跑出来就好
3M双面胶堵孔
填珍珠棉吸收高音
把喇叭扣上去
继续安装后面的零件
很快就装完了
这是背面
固定排气的支架,安装十分困难,需要把发动机拆下来才能上螺丝
而且只能使用内六角螺丝,用六角扳手,非常困难,非常困难,我只上了三颗螺丝,不想再挑战第4颗了
然后把排气系统固定到支架上
仍然非常困难,六角扳手要以1/4圈的速度慢慢拧,操作空间极其有限
还好我耐心惊人,最终装上去了
再把加高排气管装上去
然后开始布线
连接到排气喇叭的线,我准备用油泵音传感器的线路。
因为我在前面已经取消了油泵音采样的功能(这个声音不太喜欢),所以这两条采样线实际上是闲置的。
把它从油泵电机上剪下来,连接到喇叭上。
驾驶室喇叭,并上两根线,连接到分线器的油泵采样线端口,改装就算完成。
这是完成后的样子
现在是双喇叭发声,一个在车头,一个在排气消声器里。
运转时的声音比较富有立体感和位置感。
两个喇叭发出来的声音略有差异,从消声器里发出来的声音要沉闷一些,
加上消声器本身的共鸣作用,效果是非常理想的,达到了预期的效果。
两个8欧姆喇叭并联,等于把负载变成了4欧姆。
德国SM7声组的输出功率相对于SM3来说要大一些,再来就是相信德国产品性能标示的保守。
所以我比较不会担心烧掉声组这种事情会发生。当然最坏的情况我也考虑到了。
不过没关系,不试试怎么知道呢?
275
 楼主| 发表于 2018-1-25 20:31 | 只看该作者
然而,最让我感慨的是:我没有按照说明书的要求把油箱安装在大梁右侧,这一改动使得现在安装欧6款排气系统变成了可能。如果油箱安装在右侧,那么现在的工程量就变得非常复杂了。要么挪油箱,要么把排气挪到左侧,无论哪一种方案,都是难以想象的艰巨工程。
现在回想起来,真是庆幸啊!!!
276
发表于 2018-2-1 08:17 | 只看该作者
一口气看完!能说什么呢,“骚的一匹”
277
 楼主| 发表于 2018-2-6 16:02 | 只看该作者
干得了粗活
278
 楼主| 发表于 2018-2-6 16:09 | 只看该作者
水路也很适合
279
 楼主| 发表于 2018-2-6 16:14 | 只看该作者
喜欢倒影
280
 楼主| 发表于 2018-2-7 15:36 | 只看该作者
德国ScaleART MAN 6x6三向自卸车路试-Part 2
ScaleART MAN 6x6真实下地行走
因为改装了悬挂钢板,行走姿态还算优美
一块电池能玩1小时左右,比较超出意料
1:14.5的比例,对路况的要求比较高,稍微大一点的小石头就有可能磨擦车桥
玩ScaleART的车,需要找平坦少小石头的道路为好,被压紧实后的松软路面特别适合
或者在铺装路面行驶,但这样就少了“越野”的乐趣。
总的来说,1:14.5比例相对于1:14或1:10的车来说,尺寸大小是很适合携带外出的,但是因为尺寸偏小,最大离地间隙相对小,对路面行驶要求就高。
