楼主: c_nmusic
共轴双桨自动驾驶直升机
 楼主| 发表于 2008-7-2 21:52 | 只看该作者
太神奇了。
由于下螺旋桨的马达负重比较大,于是我板上预留了另外一个NMOS的位置。刚才抱着试一试的心态,又焊了一片上去。居然这个无线信号就此不在被干扰了。无论什么时候都能准确地接受到数据。
到底是为什么呢?难道是MOS驱动不了马达的时候造成电压波动吗?有没有高手帮忙解答一下啊?
发表于 2008-7-3 00:32 | 只看该作者
原帖由 c_nmusic 于 2008-7-2 20:57 发表
现在已经可以通过ARM7控制飞机了。包括从驱动板上接受数据,然后利用I2C总线驱动马达和舵机。
不过在可以正式试飞前,还有一些稳定性的问题需要解决。
首先就是无线模块丢数据的问题,在马达转速没有满负 ...
目前还要通过笔记本远程遥控吧?
263
 楼主| 发表于 2008-7-3 08:50 | 只看该作者
原帖由 kkk_t 于 2008-7-3 00:32 发表
目前还要通过笔记本远程遥控吧?
是的,因为还有很多稳定的问题没有解决。
264
 楼主| 发表于 2008-7-3 11:53 | 只看该作者
真是郁闷,那个短路看来造成的损坏远不止一个小开关。
电路板也出问题了,上马达总是不受控制地转动。
MOS管也换了,问题依旧。
看来只好重新换块板了。
265
发表于 2008-7-3 13:05 | 只看该作者
那个计算机的控制软件是怎么弄的?
266
 楼主| 发表于 2008-7-3 15:13 | 只看该作者
终于明白LAMA控制板上为什么NMOS要用IRF7413而不用IRF7805了。
我烧了3个7805终于了解这个门级电压的问题。
真的是很奇怪,我明明没有超过芯片手册上的电压啊,居然这样也会挂掉芯片。而且不是彻底烧掉,只是门级击穿,结果就一上电就立即导通。
267
 楼主| 发表于 2008-7-3 15:21 | 只看该作者
原帖由 wb6129927 于 2008-7-3 13:05 发表
那个计算机的控制软件是怎么弄的?
自己写啊,走串口通讯。
268
 楼主| 发表于 2008-7-3 17:34 | 只看该作者
今天一共挂掉6片NMOS,把我的库存都用光了。
得出以下结论:
1、门级的限流电阻非常重要,否则就等着一个芯片一个芯片地烧吧。目前用100欧的电阻还不错。
      这个门级击穿,只在电流非常大的时候会出现,比如PWM波形几乎都为高的时候。而且随芯片而异,所以我以前的玩具飞机和玩具汽车都没有遇到同样的问题。
      这回又要修改电路板了,又要花钱了。
2、用多个NMOS驱动马达的话,可以显著提升无线模块的数据接收能力。原因目前我猜测可能是当一个NMOS驱动不动时,电流比较大,于是无线模块就会被影响。目前我上下螺旋桨都用了2片NMOS,无线非常稳定了。
虽然交了一些学费,不过至少现在LAMA测试机已经比较听话了,遇到危险情况我可以里马命令螺旋桨停转。这样下一步试验才能进行下去。
如果停不下来,那我就等着买配件吧。
[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-7-3 17:56 编辑 ]
269
发表于 2008-7-3 21:00 | 只看该作者
实践中进步~~~ 继续关注。
270
发表于 2008-7-4 09:31 | 只看该作者
看来楼主的问题都一个一个解决了,祝楼主早日成功!
271
发表于 2008-7-4 13:55 | 只看该作者
他NND的,LZ叫我一口气看完19楼,等你申请专利的时候一定要给我拨款治近视眼啊!!!!!!!!!:em15:
272
 楼主| 发表于 2008-7-4 14:56 | 只看该作者
感谢各位的支持!!
今天的任务是完成数据记录部分。现在已经可以以25ms的分辨率将陀螺仪、加速度计的信息记录到SD卡上了。
PC端的读取程序也基本可以了,可以将这些数据翻译成Excel能认的CSV格式。
目前还需要改进一下,应该输出相对于基准点的数据。
晚一点上图。
273
发表于 2008-7-4 16:21 | 只看该作者
IRLR8203
IRLR8203 我有。一个1.0元,07年环保 有需要联系我  020-81866509 蔡先生 QQ:229895253 广州卓煌电子经营部
274
 楼主| 发表于 2008-7-4 16:42 | 只看该作者
图里标签密度不高,原始数据一共404条,基本每秒5条左右。
还需要修改采样的算法,现在的比较慢。
这个记录也带来了一些新的问题。由于我是利用定时器中断进行记录的,如果在数据记录过程中发现危险需要立即停止就有问题了。
现在将立即停机的判断放到串口接收中断里,看看效果如何。
275
发表于 2008-7-4 19:05 | 只看该作者
哇赛!~太猛了!~加油!~
276
 楼主| 发表于 2008-7-5 20:32 | 只看该作者
PID算法还是有些问题的,马达力量真大,捏飞机震的手都发酸了。
277
发表于 2008-7-6 11:17 | 只看该作者
顶起来,加油哈!!!!!
278
 楼主| 发表于 2008-7-6 17:09 | 只看该作者
最近几天都在研究这个锁尾算法,本想直接采用PID,不过看起来事情没那么简单。
上2个图说明:
这个是我慢速向左转动飞机时,输出的陀螺仪数据和积分的数据。
图里那个X,由于我安装的关系,对应到飞机的坐标系上就是Z轴。
这个是突然快速向左转动飞机的图形。
比较麻烦的地方主要是飞机马达会对陀螺仪数据产生很大的影响,即使没有装螺旋桨的情况下,导致程序认为有旋转,其实只是陀螺仪有些震动。而通常的PID控制器都没有这个问题,一般都是检测单元和控制单元分开。
我觉得LAMA似乎使用了一个更加简单的方法,根据我的实验,觉得LAMA的表现不像是PID控制器的反应。
279
 楼主| 发表于 2008-7-6 21:27 | 只看该作者
经过仔细分析上面第二个那个图,我认为是我使用了通过电容耦合的运放电路造成的。
上面那个图里,我明明只顺时针转动了一下,可记录下的数据显示还有逆时针转动的数据产生,而且很慢地逐渐归0。
如果不是陀螺仪有这种类似“震动”的效果,那就是电容的放电效应产生的。
于是换了一种只使用电阻耦合的运放,这回波形好多了。
最后那个波峰是我逆时针翻转电路板后产生的,原始数据里可以看到数值从-71直接变到+5,并没有再出现那个先回复到0然后再转正的过程。
看来陀螺仪板也要修改了。
[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-7-6 21:28 编辑 ]
280
发表于 2008-7-6 21:42 | 只看该作者
电直菜鸟+电子菜鸟+电脑高手一定能成功
