楼主: lgq-sy
DakarOSD 3.0b使用灵图天行者9PC版定位跟踪成功dakar osd 3.0b 林塞2.0b地面
发表于 2010-9-12 12:02 | 只看该作者
我叫同事焊的板子,电源部分应该弄错了,烧了IC, ASP88 快告诉我3 片IC HOWMUCH, 我要和地面站一起弄呀!
:em00: 拜托拜托
发表于 2010-9-12 12:10 | 只看该作者
我的也烧了
263
发表于 2010-9-12 15:13 | 只看该作者
18F252供电电压一定不要超过5.5V,不然很容易烧掉,我也烧了一块。
264
发表于 2010-9-12 15:15 | 只看该作者
最佳显示画面
谁是单片机高手,最好按照把回家方向右面的回家角度改成飞行角度,这样更好,如下图
[ 本帖最后由 kan8 于 2010-9-12 15:18 编辑 ]
265
发表于 2010-9-12 19:09 | 只看该作者
只不是开源代码的。所以除了作者之外是没办法改滴。
至于怎么显示,只是个人喜好问题了,可能作者比较喜欢这样显示。。
PIC18F252的确很容易烧,我都烧过2片。所以说一定要确认稳压电压没有问题。才上芯片。不然不挂就可以买彩票了
266
发表于 2010-9-12 20:29 | 只看该作者
一口气看完lz的帖子,太棒了,正是我想要的osd,决定买一套回来玩玩:loveliness:
267
 楼主| 发表于 2010-9-12 22:47 | 只看该作者
如何使用自动回家? 谁知到啊。给讲一下谢谢:em00:
268
发表于 2010-9-13 14:10 | 只看该作者
按理说就是连接PIN22的光耦,然后切换到自动返航模式,最后一个就是自动返航模式
具体我还没测试,我的控还没到,不过快了
269
发表于 2010-9-13 14:14 | 只看该作者
最新消息,地面站实测各种功能已经没有问题
连接图传读取数据                    正常
LCD显示数据                        正常
USB接电脑输出GPS数据              正常
通过电脑查看实时位置 坐标 速度 方向 正常
天线云台 舵机 测试                  正常
注:天线跟踪云台 需要一个360°舵机,1T的,就是一圈限制,并非360无限制舵机
还要一个普通舵机
270
发表于 2010-9-13 14:35 | 只看该作者
DakarOSD 3.0 在12v电压画面时有时无,(闪几下无了)问题出在那里?
OSD版上5v(是4.83v电压)
http://www.56.com/u15/v_NTQ4NTQ4MDQ.html
[wmv]http://www.56.com/u15/v_NTQ4NTQ4MDQ.html[/wmv]
在5v电压正常
http://www.56.com/u61/v_NTQ4NTQ4NTA.html
[wmv]http://www.56.com/u61/v_NTQ4NTQ4NTA.html[/wmv]
[ 本帖最后由 ae86 于 2010-9-13 14:52 编辑 ]
271
发表于 2010-9-13 22:28 | 只看该作者
看来就是稳压电路的问题的
5V输出电容装了没?
上正反面图看看
272
发表于 2010-9-13 23:21 | 只看该作者
换了25V 680uF
273
发表于 2010-9-14 08:49 | 只看该作者
电感旁边的黑色二级管去掉看看
274
发表于 2010-9-14 09:17 | 只看该作者
旋转一下视频叠加输出的1K电位器,或者检查一下是不是1K电位器
275
发表于 2010-9-14 09:29 | 只看该作者
二级管去掉后一样(闪几下无了)
276
发表于 2010-9-14 09:35 | 只看该作者
用指针式万用表量下5V输出电压,看下会不会波动
277
发表于 2010-9-14 10:21 | 只看该作者
原帖由 kan8 于 2010-9-14 09:17 发表
旋转一下视频叠加输出的1K电位器,
旋转一下视频叠加输出的1K电位器(osd 字体光亮变化)
278
发表于 2010-9-14 12:14 | 只看该作者
osd 用5v电压同12v电压对比
[flash]http://player.ku6.com/refer/kELp49c_JM2fz-42==.html[/media]
[ 本帖最后由 ae86 于 2010-9-14 12:24 编辑 ]
279
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:34 | 只看该作者
板上应该有7805吧。我的14v多供电加7805 然后在12V输入5V输出 和接地间各加一个25V100UF的电解电容
[ 本帖最后由 lgq-sy 于 2010-9-14 12:52 编辑 ]
280
发表于 2010-9-14 16:17 | 只看该作者
原帖由 ae86 于 2010-9-14 12:14 发表
osd 用5v电压同12v电压对比
看来你的问题可能出在稳压部分。很奇怪的现象,我焊了20多个了,也没遇见这么奇怪的现象,慢慢排查下稳压电路
