楼主: zxd88
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v922协议)
发表于 2013-1-14 17:31 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-1-15 08:47 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2013-1-14 10:42
这个很简单的,弄了个简单的例子在附件, 将通道1设为-100, 50, +100输出,由MIX开关切换,你拷入遥控里 ...
已经搞定了,
一段
MIX 0
熄火开关 MIX 1
熄火值     50
我居然没想到 设置熄火开关
不过当我想要把你给的文件 复制到电脑的时候发现 一件事
链接数据线 按住ENT 开机 链接 电脑 没反应           (电脑没有显示  弹出 新硬件 ,已经在 遥控里 选了 USB 开启,但是……
263
发表于 2013-1-17 07:55 | 只看该作者
mingstar01 发表于 2013-1-9 16:44
今天用d接受飞了450,表示无失控,翻翻很健康。今天网上订了2个 6110e 过几天上直机测试下。
2台450机子, ...
450怎么设置的,我搞任何一种斜盘都有一个舵机不工作。
264
发表于 2013-1-17 08:42 | 只看该作者
和我刷手机一样的哦.
265
发表于 2013-1-17 13:02 | 只看该作者
请问怎么对码? 我一直对不上,是原配1002接收.用对频11秒后就好了,但是接收一直在闪.
266
发表于 2013-1-17 13:28 | 只看该作者
1) 首先要清除接收机的固定id(如何弄看华科尔的说明书)
2)接收机去掉bind plug后上电,其指示灯处于闪烁状态
3)遥控进入Model Setup页面,所先要将默认的固定ID清除,点击下图剪头所指的"123456"按钮进入固定id编辑页面(左边为英文界面,右边为对应的中文界面)
4)长按DEL键可以直接清除所有的数字,然后按 DONE键保存并回到上一页
5)对频按钮显示会变成“ReInit"字样,点这个按钮进行初次对频,对频结束后接收机的LED应该常亮
6)如果要设定固定ID,按照步骤三进入固定id编辑页面,输入6位以内的数字,然后按照步骤5再对一次频即可
267
发表于 2013-1-18 12:31 | 只看该作者
2)接收机去掉bind plug后上电,其指示灯处于闪 ...
与Hubsan-X4设置,结果油门只能在左手。
请教,如何设置右手油门,模式1到4都试过,没有变化。
268
发表于 2013-1-18 18:03 | 只看该作者
我觉得里面的设置搞的挺复杂,要是用d10原来的界面,加个对频的菜单栏进去就更好了。
269
发表于 2013-1-20 02:52 | 只看该作者
我是个新新新手,问一下,d10的模拟口的输出信号是不是PPM信号?如果是PPM信号,是不是可以把富斯9的高频头(有单卖)接线,接到d10的模拟口上?这样就不用开d10壳连TH9x接收了。
富斯9背后脚的定义是
    1. +PPM信号(是不是可以用音频线接入模拟口)
    2. 地线
    3. +12V电源正极(用另一根线接电池,地线就不知道接哪个了)
    4. 地线
    5. FM天线输出(这个想不到接哪了)
只有v911还飞不好的新新新手,纯乱想一下,见笑了。
PS:如果可以这么接,其它高频头是不是也能这么接。如果这样就真是万能控了。等入门以后直接入手d10
270
发表于 2013-1-20 11:16 | 只看该作者
worthyw 发表于 2013-1-20 02:52
我是个新新新手,问一下,d10的模拟口的输出信号是不是PPM信号?如果是PPM信号,是不是可以把富斯9的高频头 ...
这个当然可以,但是华科尔的ppm口只输出信号脚和地,正极输出还是要从控内引出(如果高频头自带稳压ic就可以不用拆控从电池取正极)只是这样做有很大意义吗,frsky的接受机跟山寨dsm2接收机的稳定性都是半斤八两 ,也不比山寨dsm2接收机便宜,直接用dsm2的山寨接收机或者卫星就行了。
271
发表于 2013-1-20 15:27 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2013-1-20 11:16
这个当然可以,但是华科尔的ppm口只输出信号脚和地,正极输出还是要从控内引出(如果高频头自带稳压ic就可 ...
这个78M05应该就是稳压IC吧?
如果加上这个高频头应该可以控一些4通小机,v911,九鹰260,好像YT100也行吧。也可以控一些用FS3通的车了。
272
发表于 2013-1-20 17:20 | 只看该作者
worthyw 发表于 2013-1-20 15:27
这个78M05应该就是稳压IC吧?
如果加上这个高频头应该可以控一些4通小机,v911,九鹰260,好像YT100也行 ...
现在玩入门小鸡还考虑v911,260, yt100完全是浪费钱瞎折腾。就算你飞熟这些锤子机,上六通还是不懂调机,秒炸的概率极大。便宜的6通小鸡有supecp, 耐炸一点的有fbl80/100,只要不改无刷,拿这些作为入门六通机花不了多少钱,再上450没有压力。
用4通接收玩小车,山寨的dsm2不超过30元,抗干扰性更强的dsmx四通道接收也才5x,为什么要考虑这个ppm高频头呢。
273
发表于 2013-1-25 23:50 | 只看该作者
只求SUV弄个新固件说明书。。。。。。
274
发表于 2013-1-26 03:36 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2013-1-20 17:20
现在玩入门小鸡还考虑v911,260, yt100完全是浪费钱瞎折腾。就算你飞熟这些锤子机,上六通还是不懂调机,秒 ...
30元的接收也写着DSMX  能用遥控里的DSMX 对频吗?
大部分接收都是 DSM2 DSMX 共存的。。
不懂遥控里这2个模式的对频区别、
275
发表于 2013-1-26 12:06 | 只看该作者
琢磨几天没搞明白。请各位指点下。
D10刷机后一直没玩电直。刚开始刷机还有些设置文件比如 120D02S.MCPX .MINICP等。由于我不玩电直就没保存。后来刷了正式版以后就没有这些文件了。也不怎么在乎
现在玩DSM2的小固定翼。开始都是基本设置。新模型随便设置就好了。
现在先该设置三角翼混空可是怎么也搞不明白。  拿到一个设置文件琢磨很久还是没明白。
设置通道为多段式。然后混空只能制定输入。如何指定输出。还请大侠图示告知下。谢谢。
胡乱设置。只能做到副翼通道同时输出。可升降却没有输出。不知如何做
276
发表于 2013-1-26 15:04 | 只看该作者
wangbo0213 发表于 2013-1-26 12:06
琢磨几天没搞明白。请各位指点下。
D10刷机后一直没玩电直。刚开始刷机还有些设置文件比如 120D02S.MCPX ...
不用设置多段,,
直接把 升降的输入改为副翼  副翼的输入也改为升降。。。。 这样就是 互相混控了!
277
发表于 2013-1-26 16:24 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-1-26 15:04
不用设置多段,,
感谢回复。
但是你这么做貌似是改变通道了。能实现混控么?》
在一段的模式下?
回去测试下。
在我拿到的混空文件中可不是这样的。输入并没有改变。
现在就是弄不明白如何定义混空的输出。找不到在什么地方设置。能按的都按了就是找不到
278
发表于 2013-1-26 17:30 | 只看该作者
wangbo0213 发表于 2013-1-26 16:24
感谢回复。
在高级模式的混控界面,每一行的按钮就是输出通道的选择。如下图,如果要选择混控输出为通道1(升降)就选第一行按钮点进去设置;如果要选择混控输出为通道2,就选第2行点进去。进入下一级界面再切换不同的输入。
在通用模式,程式混控的界面就更加直观,输入和被控通道(输出)是在同一界面显示,都可以切换
279
发表于 2013-1-26 18:29 | 只看该作者
感谢回复。
我搞错了 不好意思
现在我也不懂怎么弄 悲惨了!
搞不懂  多段模式里面的意思,, 有几个疑问
比如模式, 是不是 说在模式1下的通道 他们就混控
然后混空的123 又是什么意思。。
280
发表于 2013-1-28 21:58 | 只看该作者
suv大虾帮帮忙,富斯6通2.4接收机怎么对频 ,用flysky这个选项不行啊,对不上,只有3秒对频时间。难道不能和这个接收机对频么?
