楼主: yoshi163
让华科尔Devo 7e一控通吃所有主流小鸡,更新加高频头开关控制第二第三个高频头图片
发表于 2013-3-25 20:27 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2013-3-25 19:50
哦 我自己昏头  是:1、9、10接VDD上    8接TMS
泉速高频头第8脚要接到TCK上的,不能跟v911共用TMS脚
 楼主| 发表于 2013-3-25 20:40 | 只看该作者
求教suv大,是不是以后再加高频头就没地方接线了?
263
发表于 2013-3-25 20:55 | 只看该作者
最多可以同时接两个外置高频头(用TMS和TCK来进行片选).如果需要接第3个外置高频头,貌似可以利用PA8脚(目前看上去是空闲的,待确认),不过这个脚没有专门的引出焊点,即使真的闲置一般人也不好焊
264
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:51 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2013-3-25 20:55
最多可以同时接两个外置高频头(用TMS和TCK来进行片选).如果需要接第3个外置高频头,貌似可以利用PA8脚( ...
如果以后还能把驰远的高频头内置,那就真的完美了
265
发表于 2013-3-25 22:03 | 只看该作者
我高频头只有1个泉速的  所以只焊在了TMS脚上
266
发表于 2013-3-25 22:04 | 只看该作者
我是先格式化  然后将对应的protocol也拷入遥控U盘根目录
267
发表于 2013-3-25 22:16 | 只看该作者
再次重刷  还是一样:
第一次开控 能控进界面  但是油门通道显示-90%  按按键只响 没反应。
关控再开   就是提示了:CH3 is -90%   safe  value =-100%   然后按啥都进不了控  按按键只响 没反应。
268
发表于 2013-3-25 22:42 | 只看该作者
刷过D-10、刷过D-8S  都没遇到过此种现象  真是抓狂
269
发表于 2013-3-25 23:16 | 只看该作者
SUV兄 无论有没有911 泉速的第8脚都必须焊在 TCK上吗?
270
 楼主| 发表于 2013-3-25 23:38 | 只看该作者
dc59 发表于 2013-3-25 16:06
yoshi兄,小弟花了點時間把接角對應表重新確認後整理如下,請看下:
原作者PB可能忙暈了,連V911高頻頭  G ...
59兄弟你这张图的si和so定义弄反了,我已经按你的最新定义和suv大的提示把接线改了过来,具体是泉速的 1、9、10接7e的vdd,泉速2接7e的3,泉速的3接7e的2,泉速4接7e的4,泉速的6接7e的7,泉速的8按照你和suv的指示接的的res右边第三个就是你图上标明的tck针脚,但是用最新的suv大固件依然不能和泉速nano cp对频,这下接线应该没有问题了,难道还是固件的问题??
271
发表于 2013-3-25 23:44 | 只看该作者
如果想焊在tms,就需要修改tx.ini如下 ,将enable-cc2500(skyartec和frsky高频头)的值改为A13(TMS)同时将enable-a7105用";"注释掉或者改为A14(TCK),deviation启动时会读取tx.ini里这些的定义对skyartec高频头进行选择
[modules]
enable-cyrf6936 = B12
has_pa-cyrf6936 = 1
enable-a7105    = A14
has_pa-a7105    = 1
enable-cc2500   = A13
has_pa-cc2500   = 1
所以,如无必要,泉速的高频头最好焊在默认的TCK脚,否则如果以后tx.ini更新了新版本,会忘记修改这个非默认的管脚导致难以排查的问题
272
发表于 2013-3-25 23:48 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2013-3-25 22:16
再次重刷  还是一样:
关控再开   就 ...
从现象看就是protocol文件没有加载成功,请截一张遥控跟目录文件夹的图,正常的文件目录应该如下
273
发表于 2013-3-26 00:12 | 只看该作者
protocol文件应该是加载成功
274
发表于 2013-3-26 08:21 | 只看该作者
yoshi163 发表于 2013-3-25 23:38
59兄弟你这张图的si和so定义弄反了,我已经按你的最新定义和suv大的提示把接线改了过来,具体是泉速的 1、 ...
yoshi兄,
接線似乎有點問題,應該是
skyartec 高頻頭-1 & 9 & 10 接 7e-Vdd
skyartec 高頻頭-2 接 7e-4
skyartec 高頻頭-3 接 7e-2
skyartec 高頻頭-4 接 7e-3
skyartec 高頻頭-6 接 7e-7
skyartec 高頻頭-8 接 7e-TCK
昨晚借了  XL2500-D03模組,弄了一整晚,接線確認好幾次,結果還是無法跟 wasp nano cp 對頻,看來問題有點麻煩.........
不知道  suv 大神能否伸出援手???
幫忙確認一下問題點???
275
发表于 2013-3-26 09:00 | 只看该作者
我与LS的焊接线序 一样样的
就是进不了控的正常界面,连对频的机会都不给我
276
发表于 2013-3-26 09:08 | 只看该作者
DEVO-7E真是让我有点郁闷:
刷PB的3月17日固件,开控白屏;
刷7cfcdbf7b69c版固件,一切OK,唯独对频MCPX后,飞机舵机集体抖舵;
刷GALE固件,一切OK,爽飞MCPX,但它不包含泉速协议;
刷devo7e-v3pre6版固件,进不到控的正常界面。
{:1_69:}
277
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:49 | 只看该作者
dc59 发表于 2013-3-26 08:21
yoshi兄,
接線似乎有點問題,應該是
59兄请看我在rctw的回帖,我接线貌似没有问题啊,怀疑可能还是和7e的固件有关,看来还是要请suv大神帮忙解决啊,另外按照pb的d固件更新频率,17号的版本至今没有更新,确实也比较奇怪,难道是遇到问题了!?
278
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:53 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2013-3-26 09:08
DEVO-7E真是让我有点郁闷:
刷PB的3月17日固件,开控白屏;
刷7cfcdbf7b69c版固件,一切OK,唯独对频MCPX ...
不急慢慢来,大家一起探讨谁先成功了第一时间分享教程就行,这个是要软硬件都要高,遇到的问题确实比较多正常的,另外suv大的最新7e固件我和dc59兄都能正常能进系统的不太清楚你具体什么问题,devo和flysky都能用但是泉速还是对不上频
279
发表于 2013-3-26 09:54 | 只看该作者
DEVO-7E真是让我有点郁闷:
刷PB的3月17日固件,开控白屏;
您的第8腳如果接在 TCK,那麼  suv大神的 v3pre6 版本應該可以正常運作,
只是無法跟 wasp nano cp 對頻才對.
您要不要重刷一下試試?
刷完之後把 v3pre6 裡面的檔案全部複製/覆蓋U盤檔案.
280
发表于 2013-3-26 09:59 | 只看该作者
yoshi163 发表于 2013-3-26 09:49
59兄请看我在rctw的回帖,我接线貌似没有问题啊,怀疑可能还是和7e的固件有关,看来还是要请suv大神帮忙 ...
我覺得固件有問題的機會很大 ...........
我有在 deviation 官網提問了,不知  PB 是否會回覆?
PB最近好像都沒回覆文章,上一次回覆是兩天半前的事了,
不知道是不是太忙了????
