楼主: 86423800
80公分电虾艇-JAE 21 FE ,又一哥们的下水视频及优化调整建议(1月16日)
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:45 | 只看该作者
准备的GPS没上
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:48 | 只看该作者
上岸检查,没有一滴进水,电机冰凉的,电调有点温度,估计50度左右,电池还有23.7V左右,基本达到下水试航的目的,验证中还没发现问题,正式测速准备中
对100充满了信心。
263
发表于 2013-7-21 21:15 | 只看该作者
很不错!
264
发表于 2013-7-21 22:38 | 只看该作者
等待成品
265
 楼主| 发表于 2013-7-29 11:15 | 只看该作者
7月28日,18:00,成都郫县犀浦交大校区,校内水塘,微风,终于完成下水视频了[url=[flash]http://www.tudou.com/v/NTlBnKittrs/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]]3000mah电池,上次用过没从,前5分钟老婆没拍下来,最后2分钟左右的视频[/url]
266
 楼主| 发表于 2013-7-29 11:17 | 只看该作者
更换为4S+2S,4800mah左右的电池视频,远角拍摄,有空中翻滚镜头,还好没下水捞[url=[flash]http://www.tudou.com/v/cMWTr5Xhaqk/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]]视频2[/url]
267
 楼主| 发表于 2013-7-29 11:19 | 只看该作者
又翻滚了一次,操控还要勤奋的练习才行啊,还好,上岸检查一切正常,没有一滴水,船身的强度得到了验证,原设计没有问题,不过还是优化强化了两处[url=[flash]http://www.tudou.com/v/Nht0OHujcwo/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]]视频3[/url]
268
 楼主| 发表于 2013-7-29 11:20 | 只看该作者
上岸厚的船腹
269
 楼主| 发表于 2013-7-29 11:22 | 只看该作者
试航时的最高船速,在第5分钟出现,98公里,要是这水塘再长100米,多2秒加速时间,过110公里,应该有戏
270
 楼主| 发表于 2013-7-29 11:28 | 只看该作者
上岸后检查,电池有50度左右,电调有60度左右,电机50度左右,电路部分完全正常。
现在,可以负责任的说,从CAD设计,到环氧胶合,汽车漆,水刀,电机架等等,全部通过,木板套材开始预订,10套以下160元左右一套,总量在10套以上145元左右。
终于说话算话,从头开始,一步一步,最终完成了试航,感谢模友们的关心,也感谢版主送的论坛帽子,很漂亮哦,下次走远点找个水库(有船可以滑的)再测试极速。
271
 楼主| 发表于 2013-7-29 11:30 | 只看该作者
走过,别路过,模友们,鼓励下,顶顶哦
272
发表于 2013-7-29 13:59 | 只看该作者
老实讲,楼主将虾艇当ECO操了,套餐价格还合理,预订一套。
273
发表于 2013-7-29 16:30 | 只看该作者
可以考虑来一套
274
发表于 2013-7-29 18:39 | 只看该作者
86423800 发表于 2013-7-29 11:15
7月28日,18:00,成都郫县犀浦交大校区,校内水塘,微风,终于完成下水视频了http://www.tudou.com/v/NTlBn ...
看不到视频
275
发表于 2013-7-29 19:56 | 只看该作者
现在,可以负责任的说, ...
可否代工裝配連五金出售..有意
可以做這種頭罩嗎??
276
 楼主| 发表于 2013-7-29 23:21 | 只看该作者
6689 发表于 2013-7-29 19:56
可否代工裝配連五金出售..有意
可以做這種頭罩嗎??
谢谢关心,这种罩可以批量压模的,但是,我个人认为,会增加风阻,要是电机的倾斜角设计好可以不用这种突出的罩子,至于色彩可以根据个人喜好而定,如果是工厂化的生产做一个亚克力的盖还是很容易的,目前这船采用的是航空用改良型的椴木板(老外用的是桦木胶合板),强度和韧性更胜一筹,又优化了老外的船壳内的三角形支撑架,采用L型薄角铝加固了船身,强度更高,又加大了船内的可用空间。其实做船最后的享受是下水是的疯狂和得心应手,要做好一只船,真的需要重头给她一点一滴的呵护和爱,所以,建议使用套材自己重头开始,一艘船做下来,磨练熟悉了,基本上就了解的船模的真谛,懂得的爱船是爱这个客服困难,想方设法,尽善尽美的过程了,玩船的过程是兴奋,做船的过程是痛并快乐着,高潮每个人都喜欢,但平实却更有味道。
277
 楼主| 发表于 2013-7-29 23:26 | 只看该作者
通报,这船最难的部分是电机的支架,受虾哥的启发,已经开发了6、8、10mm,软、硬轴兼容的一体化电机轴系,适合软轴、硬轴2、3、4mm轴使用,不要被我做船电机架的痛苦给吓着了,采用全程3mm的管路,水流量更大,散热效果更好,采用电线切割工艺加工,精度更高,目前已经接近尾声,正准备铝件喷砂处理中。
278
发表于 2013-7-30 09:38 | 只看该作者
一套160有含哪些東西
TB有賣嗎
279
发表于 2013-7-30 23:14 | 只看该作者
等待出售...我本人車.飛機.直升機.都玩的.所以沒有太多時間切.就是最近夏天太熱才轉玩船模.如果衹有套件包五金.那祇好慢慢切哦...太喜歡這條船.好刺激..
280
发表于 2013-7-31 00:26 | 只看该作者
有装好五金件的成品船体吗 十分有意请pm
