楼主: 蓝色斗鱼
自制AAT算是基本成功了,发个帖子吧,187楼更新代码
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:52 | 只看该作者
双舵机由于在极限位置要反向翻转,所以要求动作要快,即使这样,翻转时也可能跟丢
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:54 | 只看该作者
滑环版由于是连续旋转,所以飞机在远处飞时每分钟3圈足以,近处信号强度高,稍微跟不上也没关系
263
发表于 2014-5-13 22:15 | 只看该作者
这样的话我就设为默认的3了,大概22秒一圈。
264
发表于 2014-5-14 00:25 | 只看该作者
楼主,水平能正确指北,请帮我看看俯仰舵机动作是否正常。还有在发射端没接电单独测试接收端的时候喇叭有提示音吗?蓝牙用软串口但手机没搜到,已经将“#define UseSoftwareSerial 0” 中的0改为1。是否可以用硬串口?多谢你的帮助
265
 楼主| 发表于 2014-5-14 00:40 | 只看该作者
1、检测到正北后,天线应该水平指北啊,俯仰舵机怎么没动?把void setup()函数中的内容发过来看看。
2、发射端没接电(接收端无信号)时,喇叭每三秒低音鸣叫一次
3、听废墟说软串口可能与舵机库冲突,改成硬件串口吧(烧录程序时需要断开蓝牙)
266
发表于 2014-5-14 00:52 | 只看该作者
2、发 ...
void setup() {
  ExcSerial.begin(9600); //与手机蓝牙波特率一致
  modem.begin();
  ReadConfig();
  stepper.SetSpeed(6);
  pinMode(LedPin,OUTPUT);
  delay(2500); //延时,在此期间调整俯仰伺服器使天线指向正上,减少伺服器损伤
  SERVO_V.attach(9);
  cur_dgree.H = 0.0;  stepper.StepNumberYT=0;
  lst_dgree.V = 89.0; cur_dgree.V = 90.0;
  Servo_Move(); //调用Servo_Update可能会是水平位置,所以不能用
  delay(500);   //等待俯仰伺服器运动到位
#if USE_GY85
  Gy85.Init();
  if( QuickOrient ) QuickOrientByMag(); //根据电子罗盘***定位正北
  else OrientByMag(); //自检后旋转一周,测出地磁北后,根据安装调整角驱动步进电机使天线指北
#endif
  Servo_Init(); //天线指向水平(正北)
  fjspj=0.0; fjgdj=0.0;
只修改过电机转动速度
267
 楼主| 发表于 2014-5-14 01:02 | 只看该作者
键入fyfx试试
268
发表于 2014-5-14 01:06 | 只看该作者
蓝牙还没改硬串口 把0改为 Servo_V_Rev = Servo_V_Rev==1 ? 1 : 0 ;  是这样吗?
269
 楼主| 发表于 2014-5-14 01:12 | 只看该作者
可以用串口线连到电脑上键入命令
语句 Servo_V_Rev = Servo_V_Rev==1 ? 1 : 0 ;无实际意义
270
发表于 2014-5-14 01:14 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-5-14 01:12
可以用串口线连到电脑上键入命令
好的
271
发表于 2014-5-15 21:24 | 只看该作者
更改舵机安装方向解决自检后方向指北舵机水平的问题了。串口连接蓝牙,用手机串口助手调试测试了水平俯仰正反调整、追踪测试的命令都正常,但俯仰舵机调整中立点命令fypy++出错,手机和电脑蓝牙连接都是这个问题。请问楼主这是什么原因?
看代码知道了 原来正确的命令是fy1++
272
发表于 2014-5-15 22:04 | 只看该作者
mark
273
 楼主| 发表于 2014-5-16 00:29 | 只看该作者
改成fy1++/fy1--/fy2++/fy2--等命令来调整两个极限位置:
  else if( Cmd=="fy1+" ) { SERVO_V_1+=5;  SaveConfig(); cur_dgree.V=0;  Servo_Update(); } //俯仰伺服器极限位置1脉宽+5
  else if( Cmd=="fy1++") { SERVO_V_1+=50; SaveConfig(); cur_dgree.V=0;  Servo_Update(); } //俯仰伺服器极限位置1脉宽+50
  else if( Cmd=="fy1-" ) { SERVO_V_1-=5;  SaveConfig(); cur_dgree.V=0;  Servo_Update(); } //俯仰伺服器极限位置1脉宽-5
  else if( Cmd=="fy1--") { SERVO_V_1-=50; SaveConfig(); cur_dgree.V=0;  Servo_Update(); } //俯仰伺服器极限位置1脉宽-50
  else if( Cmd=="fy2+" ) { SERVO_V_2+=5;  SaveConfig(); cur_dgree.V=90; Servo_Update(); } //俯仰伺服器极限位置2脉宽+5
  else if( Cmd=="fy2++") { SERVO_V_2+=50; SaveConfig(); cur_dgree.V=90; Servo_Update(); } //俯仰伺服器极限位置2脉宽+50
  else if( Cmd=="fy2-" ) { SERVO_V_2-=5;  SaveConfig(); cur_dgree.V=90; Servo_Update(); } //俯仰伺服器极限位置2脉宽-5
  else if( Cmd=="fy2--") { SERVO_V_2-=50; SaveConfig(); cur_dgree.V=90; Servo_Update(); } //俯仰伺服器极限位置2脉宽-50
274
发表于 2014-5-16 00:59 | 只看该作者
  else if( Cmd=="fy1+" ) { SERVO_V_1+=5;  S ...
刚才只顾看前面的说明没看相关代码。现在接收端的基本完成了,多谢指教。
275
发表于 2014-5-16 09:32 | 只看该作者
276
发表于 2014-5-16 09:35 | 只看该作者
楼主,麻烦你看看我的云台自检、平板蓝牙连接云台测试CS跟踪的动作是否正常?
277
 楼主| 发表于 2014-5-16 18:22 | 只看该作者
不错哦,手机蓝牙做了按钮了?
外面这么简洁,电路板在哪?
278
发表于 2014-5-16 22:22 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-5-16 18:22
不错哦,手机蓝牙做了按钮了?
外面这么简洁,电路板在哪?
本来想在蓝牙VCC那里做个按钮,这样通过数据线连接电脑的时候断开蓝牙以免冲突,但是考虑如果程序调好了也就不用数据线了,通过蓝牙基本可以调节必要的参数了,就没做按钮让蓝牙常开了,所以请您帮看看动作都正常的了话就不用刷程序了。不知道你说的按钮是不是起到避免硬件串口冲突这个作用?
这个盒子里面空间够大,电路板那些全放盒子里面了,这样上面只需要舵机、GY85、图传。
以后打算在盒子里面加个小功率的图传发射,显示器就可以无线连接了。
279
 楼主| 发表于 2014-5-16 22:43 | 只看该作者
是我没表达清楚,我的意思是手机上的蓝牙软件做按钮了?
看视频感觉AAT动作没有问题。
280
发表于 2014-5-16 23:13 | 只看该作者
看视频感觉AAT动作没有问题。
可能和你用的软件不一样,我用这个是有发送按钮的。 HC-06蓝牙 HC-PDA-a n dROID串口助手.rar (21.96 KB, 下载次数: 105)
