楼主: zyb5918
自制的MWC飞控+优迪818机架电机齿轮桨的小四轴
 楼主| 发表于 2014-10-28 02:32 | 只看该作者
jianfeng6312 发表于 2014-10-28 00:40
亲!我是一名大二的学生!学的是电子应用技术专业,现在想做一个飞行器!想知道PCB的原理图跟元器件清单!可 ...
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=951710&extra=
这里有电路图,图中都标有元件型号,最近比较忙,且网络很不好,有问题先留言吧
发表于 2014-10-29 21:58 | 只看该作者
楼主能详细说说场效应管的接法吗?为什么漏极一端要接二极管,还有那个和OUT1相对的4.2V是怎么回事?
263
发表于 2014-10-30 23:37 | 只看该作者
这个我看过了,版子要自己弄吗?想知道你的QQ要不麻烦你加我可以吗?270124062!因为有好多问题!这里很难说!
264
发表于 2014-10-30 23:42 | 只看该作者
我可以要两块板吗??楼主都不在!怎么拍?
265
 楼主| 发表于 2014-10-31 02:06 | 只看该作者
没有了
266
发表于 2014-10-31 10:13 | 只看该作者
那什么时候才有呢?
267
 楼主| 发表于 2014-11-1 01:57 | 只看该作者
没做了 。没有了
268
发表于 2014-11-1 09:08 | 只看该作者
不是一班的高手哦,是二班的啊
269
发表于 2014-11-30 20:14 | 只看该作者
zyb5918 发表于 2014-11-1 01:57
没做了 。没有了
高手我想问问,~做好板子后,解锁给一点点油门就很猛直接飞起来了,完全没有线性柔和起飞了,
是不是要开启什么,还是怎么设置飞控的油门曲线。
270
 楼主| 发表于 2014-12-2 01:48 | 只看该作者
是不是要 ...
多看看说明测试下。我很就没玩了都忘得差不多了
271
发表于 2014-12-10 21:15 | 只看该作者
楼主,不打板子了吗?我们可以用买的。
272
 楼主| 发表于 2014-12-11 01:43 | 只看该作者
zhou5147 发表于 2014-12-10 21:15
楼主,不打板子了吗?我们可以用买的。
一直在忙别的事,没怎么弄这些以后再看。谢谢关心此贴
273
发表于 2014-12-11 11:45 | 只看该作者
好嘛,楼主的机架不大,桨可不小啊。。。。。。。。。。
274
发表于 2014-12-11 16:07 | 只看该作者
我向你要过板子的,以前知识不够搁下了一阵子。不过随着电子知识的增多,后来也是爽飞了。谢谢楼主。
275
 楼主| 发表于 2014-12-12 02:06 | 只看该作者
不错。努力学习
276
发表于 2014-12-13 22:18 | 只看该作者
以后如果还有画板子叫我一下哈,飞控还是预留GY-86的接口比较好。
277
 楼主| 发表于 2014-12-15 00:26 | 只看该作者
好的哦。加油
278
发表于 2015-1-20 13:10 | 只看该作者
你有没有注意到接收机的第六通道不能用,gui上没反应。
279
 楼主| 发表于 2015-1-22 01:52 | 只看该作者
设置了就会有用
280
发表于 2015-1-23 12:05 | 只看该作者
zyb5918 发表于 2015-1-22 01:52
设置了就会有用
程序里设置?我打算做个gy-86的一个开关不够用。
