楼主: tcdddd
[坦克] 直播完工:T-14“阿玛塔”,1:12比例完工,更新完工细节(2016年8月1日)
发表于 2017-6-17 21:29 | 只看该作者
楼主,我最近也在做辆坦克。真心求教你的变速器 里面的那个哪个型号的差速器,望指教。。。
发表于 2017-6-17 21:32 | 只看该作者
帖子也反反复复看了好几边,请问你的那个变速箱里面的那个差速器是什么型号的?还有负重轮外面的黑橡胶圈是直接用热缩管吗?热缩管不薄吗?望指教下新人多谢!!
283
 楼主| 发表于 2017-6-19 15:52 | 只看该作者
sen153488410 发表于 2017-6-17 21:32
帖子也反反复复看了好几边,请问你的那个变速箱里面的那个差速器是什么型号的?还有负重轮外面的黑橡胶圈是 ...
1:8 油车的差速器,热缩管是个耐高压的热缩管,缩完壁厚2MM左右,绝对够厚了,并且实践证明很好用
284
发表于 2017-6-21 11:52 | 只看该作者
两分的链条怎么用截链器截啊?两分截链器基本找不到
 楼主| 发表于 2017-6-21 19:58 | 只看该作者
2分的截链器不用买,类似钳子的那种我买了根本不能用,除非你手劲惊人,我是用普通4分截链器先压平,再用细M3螺丝冲出来的,熟练了还行
286
发表于 2017-8-20 19:45 | 只看该作者
学习了,正在做坦克,准备借用一部分思路。
 楼主| 发表于 2017-9-6 18:01 | 只看该作者
为了方便查看,恢复正常顺序了
288
发表于 2017-9-15 09:31 | 只看该作者
简直太强大了,膜拜!
289
发表于 2017-10-1 13:03 | 只看该作者
太帅了~佩服~~~
290
发表于 2017-10-22 19:00 | 只看该作者
恭喜!!!!!!!
291
发表于 2017-11-3 10:33 | 只看该作者
楼主   那个摇臂和路轮那个套管垫子的链接有吗  或者说下叫什么  谢谢
292
发表于 2017-12-18 08:55 | 只看该作者
tcdddd 发表于 2016-3-21 12:25
变速箱加装转向控制加装的外壳和转向拉杆
老大,我的底盘弄好了,
动力部分波箱不会搞啊,只能推着玩玩,
想和你用一样的,能传授一下吗?
293
 楼主| 发表于 2017-12-18 14:25 | 只看该作者
caojie323 发表于 2017-12-18 08:55
老大,我的底盘弄好了,
动力部分波箱不会搞啊,只能推着玩玩,
想和你用一样的,能传授一下吗?
1、双755/775 电机+行星减速箱+伞齿  配合两个480A有刷双向电调,40公斤无压力(测试过)
2、双有感无刷(3560以上)+行星减速箱+伞齿  配合两个200A无刷双向电调(无测试,理论上>1)
3、坛友发过的可装755的双流,配合480A有刷双向电调,据反馈20-30公斤无压力
4、升级可装755的双流,动力替换成同级别无刷电机
推荐试试1、2两种,效率比双流高,制作简单,成本更低,担心跑偏可以装个飞控(类似CC3D),自动纠偏
借用坛友的图 如下:
294
发表于 2017-12-24 14:18 | 只看该作者
tcdddd 发表于 2016-3-2 15:55
波箱测试一番,终于可以装车了,先安装到固定板上
这个主动链轮上的孔是自己开的?怎么开?是不是还要攻丝
295
发表于 2017-12-24 14:22 | 只看该作者
tcdddd 发表于 2016-1-4 10:30
更新几张轮子挂胶后的图片
拖带轮锉“凹”,防止打到履带导向齿
这个拖带轮的轴是光轴,还是螺丝磨平的,怎么固定在车体上的
296
 楼主| 发表于 2017-12-25 20:45 | 只看该作者
链轮侧开孔,攻丝   下面是 塞打螺丝m8 ,攻丝拧入
297
发表于 2017-12-25 22:56 | 只看该作者
看了你的帖子受益匪浅,顺便在问一句,链轮侧边打孔,用什么钻头好打么,
298
发表于 2020-6-20 05:36 | 只看该作者
收藏啦,精彩
299
发表于 2020-10-31 16:45 | 只看该作者
还有下文吗,没看过瘾
来自微站
300
发表于 2020-11-2 11:21 | 只看该作者
轮子类的全是购置恒龙金属制品。下地后出现掉链子情况,后来琢磨应该是没有张紧的问题,前段时间已自行设计安装张紧,目前在等拉簧
采用550行星减速电机,3s,2000转,跑起来速度虽然能满足要求,但是总感觉没力气,目前整体重量好像4kg。是不是行星电机都这样?
