楼主: amphibia
浅谈 电直 Low RPM 低转速、长续航的理论和实践 (轻松15-30分钟,世界纪录2小时58分)
 楼主| 发表于 2015-12-2 22:36 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2015-12-2 21:37
kds550,不用改装,装600大桨,悬停油门设到35左右,可以飞18分50秒
你的电调是k牌? 不然35%油门还不着火?
发表于 2015-12-3 20:31 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-11-15 20:33
最简便最准确的方法就是自己拿机子试。今天用这两种电池测试了下,3s4000mah能飞15分钟,下来电压3.7;6s53 ...
6s 5300才飞15分钟,那太短了,我是18分50秒
283
发表于 2015-12-3 20:33 | 只看该作者
sinny88 发表于 2015-12-2 22:24
请教一下,除了油门设35左右,螺距曲线需要什么特别设置?其他还要怎样设置?电池用多大容量?手头有KDS5 ...
35%油门,对应大概4度的螺距,悬停点是这样的,50%油门对应大概6度螺距,最大10度螺距,最小是-2度螺距
284
发表于 2015-12-3 20:34 | 只看该作者
才16安的电流,要是能烧那可以扔了
285
发表于 2015-12-3 20:38 | 只看该作者
脚架不错,哪里搞来的,要怎么改装么?
286
发表于 2015-12-3 20:46 | 只看该作者
littlestep 发表于 2015-11-18 04:21
算了, 回也不想回他。。
基本上不知他有沒有玩過100~700級直機的分別。。。
主要是雷诺数的差别
287
发表于 2015-12-3 22:47 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2015-12-3 20:46
主要是雷诺数的差别
雷诺数的差别能代表桨效吗?
288
 楼主| 发表于 2015-12-4 02:51 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2015-12-3 20:34
才16安的电流,要是能烧那可以扔了
我的forza450如果跑6s,油门开50%,几分钟以后,电机和好盈50A V3电调发热就很明显。
289
发表于 2015-12-4 20:09 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-12-3 22:47
雷诺数的差别能代表桨效吗?
有很大影响,对空气的吸力不一样,雷诺数小的物体,空气动力特性影响也小,当然意味着效率也低
290
发表于 2015-12-4 20:15 | 只看该作者
我以前用55%的油门飞同一台机子,发热就很厉害,难道50%左右是发热最大的?
我现在用40%左右的油门飞,续航,发热,性能达到平衡,又暴力,飞起来时间又长
291
 楼主| 发表于 2015-12-4 20:20 | 只看该作者
我现在用40%左右的油门飞 ...
你确定吗,对于forza 450ex配好盈50A V3,在6s下只要低于3.8v对应的最高转速(3.8v * 6s * 1750kv / 10.7齿比)的 85%,基本就开始发热。低于60%就不敢用了。
292
发表于 2015-12-4 20:26 | 只看该作者
我觉得通过降低飞机重量和转速来提升悬停时间不是个明智的选择,还是通过增加电池来提升比较好,虽然飞机更重,转速更高,但是电量的增加明显要比重量和转速的增加更加多,而且较高的转速还能保证飞机的机动性和抗风性,如果增加一块5200电池才增加700g,我整机要3000g了,才增加了25%的重量,假设原来用40%的油门,现在用不到50%的油门就能带动了,因为我的螺距和油门曲线是同时增加的,但是确获得了一倍的电量,既能提升续航,又能提升抗风性,一举两得
293
 楼主| 发表于 2015-12-4 20:33 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2015-12-4 20:26
我觉得通过降低飞机重量和转速来提升悬停时间不是个明智的选择,还是通过增加电池来提升比较好,虽然飞机 ...
我觉得只是其中一个方面。如果可能,为什么不尽量减低机体重量,减少的部分再用电池填上,然后用最大的桨?
比如我改的froza 450ex到380桨,我配3s4000mah @2000rpm飞航线25分钟以上,你略微增加到2300-2500rpm,中等强度3D飞8-10分钟应该不成问题。
294
发表于 2015-12-4 20:35 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-4 20:20
你确定吗,对于forza 450ex配好盈50A V3,在6s下只要低于3.8v对应的最高转速(3.8v * 6s * 1750kv / 10.7 ...
可能是你螺距太大导致电流过大引起的吧,电机的电流是跟负载成正比的,转速则是由电压(我是指加载到电机上的电压,不是电池电压)控制,你虽然转速很低,对应电机上输出电压很低,虽然整体上降低了功率,但是由于你负载太大,所以电流较大,发热也就大了,所以追求续航不能仅仅靠降低转速实现
295
发表于 2015-12-4 20:37 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-4 20:33
我觉得只是其中一个方面。如果可能,为什么不尽量减低机体重量,减少的部分再用电池填上,然后用最大的桨 ...
事实上,德国那几个长时间悬停的机子就是这么干的,尽可能降低结构重量,然后用尽量大的电池来平衡过多的转速和升力
296
 楼主| 发表于 2015-12-4 20:39 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2015-12-4 20:35
可能是你螺距太大导致电流过大引起的吧,电机的电流是跟负载成正比的,转速则是由电压(我是指加载到电机 ...
这就是我质疑低油门安全性的原因。我指的低油门发热是6s @ 50%油门,在离开地面不到1米的高度,基本悬停时。照道理这个时候电流和输出功率是最低的。好盈50A V3在这个时候如果都能发热,那真的飞起来只能更热。
297
发表于 2015-12-4 20:44 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-4 20:39
这就是我质疑低油门安全性的原因。我指的低油门发热是6s @ 50%油门,在离开地面不到1米的高度,基本悬停 ...
你这时候绝对应该是螺距太大,负载太大引起的,虽然要尽量用10度的螺距是不假,但是转速低,大螺距会造成巨大的诱导阻力,适当升高一点转速,反而诱导阻力会降低
298
发表于 2015-12-4 20:45 | 只看该作者
求中等强度3D飞8-10分钟的视频
299
发表于 2015-12-4 20:47 | 只看该作者
如果你油门低,那么你的螺距也不能高,我用40%的油门和3-4度左右的螺距,发热量自然也不大,既然要大螺距,那么转速也一定要跟上,用高转速,不过这样就造成飞机升力太大,一直往上飞,所以就要用很大,很重的电池来把飞机拉住
300
 楼主| 发表于 2015-12-4 21:41 | 只看该作者
A24 发表于 2015-12-4 20:45
求中等强度3D飞8-10分钟的视频
发了链接,因为涉及翻x,被审查,稍等。
