楼主: liujiang168
==我的QAV250 CC3D 刷BF固件详细步骤、参数设置、相关的软件及飞行效果演示视频等==
发表于 2016-6-10 11:03 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-6-9 23:05
那极有可能是你的电调不支持ONESHOT125,在CONFIG页里把这项点掉试试。
大神,感谢,!可以了,~就是要把oneshot125点掉就行了,之前也试了,但没重上电。必须要重上电才行~谢谢谢谢~
 楼主| 发表于 2016-6-10 12:11 | 只看该作者
dayusuma 发表于 2016-6-10 11:03
大神,感谢,!可以了,~就是要把oneshot125点掉就行了,之前也试了,但没重上电。必须要重上电才行~谢谢 ...
ONESHOT125开了更好,不想过多投资的话就换好盈15A,支持ONESHOT125,料足价廉价,线性不错,但刹车没有BL电调给力。否则换DYS 20A V2版的,会让你的机器手感更好。
283
 楼主| 发表于 2016-6-10 12:29 | 只看该作者
zachary1977 发表于 2016-6-10 10:14
刘大师请教一个问题:我cc3d刷bf,用sbus接收机,matek5合1分电板,请问要如何设置飞控输出信号给分电板的 ...
如果没拆掉针板的话就接到接收机对应通道上就行了,但相同通道有可能和飞控里定义的复用,我就是这么做的。另一法是接到剩下两个输出并做相应设置,但我没有测试过。
284
发表于 2016-6-10 16:19 | 只看该作者
大神,分别用了BF 2.2.0      2.5.3          2. 6.0  等,用你的参数,都出现一个问题:无论在什么模式下,都会向右自旋。15秒 90度这个样子。什么原因?劳驾了~~
285
发表于 2016-6-10 17:56 | 只看该作者
入门近两个月,菜鸟一个,看完大神的贴受益匪浅!
286
 楼主| 发表于 2016-6-10 19:21 | 只看该作者
dayusuma 发表于 2016-6-10 16:19
大神,分别用了BF 2.2.0      2.5.3          2. 6.0  等,用你的参数,都出现一个问题:无论在什么模式下 ...
这个问题在穿越机飞控中很正常,不同的控或多或少都存在这现象,已经不奇怪了,与PID等参数设置无关,应该为累积误差产生的,不会影响你的飞行,尤其是纯手动飞行,所以不用管他了。
287
发表于 2016-6-11 16:57 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-6-10 19:21
这个问题在穿越机飞控中很正常,不同的控或多或少都存在这现象,已经不奇怪了,与PID等参数设置无关,应 ...
好的,谢谢~
现在手动还不行~我慢慢来~模拟可以手动了,但真机还不行~呵呵~
288
 楼主| 发表于 2016-6-11 17:34 | 只看该作者
dayusuma 发表于 2016-6-11 16:57
好的,谢谢~
用BF固件飞最好直接从半自稳走起,没问题后就速度过渡到全手动去飞,只要PID调好了,你会发现真机比模拟器还好飞。
289
发表于 2016-6-14 09:37 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-6-11 17:34
用BF固件飞最好直接从半自稳走起,没问题后就速度过渡到全手动去飞,只要PID调好了,你会发现真机比模拟 ...
感谢大佬!你家就是雷锋,无私大爱~这样的好贴、好人是促进航模发展的核心力量!
290
发表于 2016-6-14 10:06 | 只看该作者
好贴呀好贴
发表于 2016-6-15 09:04 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-6-9 23:09
增大PID页里的ROLL PITCH YAW的RATE值或到RECIVER里修改RC RATE 和RC EXPO。
已经调的差不多了,纠正一下,调自稳手感的时候数值增大是更灵活哦。但是增大之后有一点震荡,应该是机架的问题了。
292
发表于 2016-6-15 14:14 | 只看该作者
刷了之后跟F3一样了吗???
293
 楼主| 发表于 2016-6-15 16:03 | 只看该作者
灰机上有灰 发表于 2016-6-15 14:14
刷了之后跟F3一样了吗???
你要是开了ONESHOT并用SBUS接收机调好PID手感相差不是太大,你可以试试,有的老外已经把这个刷到2.8.1来耍各种动作了,看视频还是很给力的。
294
发表于 2016-6-15 16:10 | 只看该作者
收藏收藏
295
发表于 2016-6-16 08:44 | 只看该作者
赞!
296
发表于 2016-6-16 23:03 | 只看该作者
收藏了
297
发表于 2016-6-18 16:22 | 只看该作者
谢谢,写得太好
298
发表于 2016-6-18 16:23 | 只看该作者
谢谢,写的太好了
299
发表于 2016-6-18 23:03 | 只看该作者
兄弟,能否发份CC3D的升级固件给我,我装啦1502版本.系统不认.谢谢!550907512@qq.com
300
 楼主| 发表于 2016-6-19 04:43 | 只看该作者
需要的软件在5楼都有网盘链接,可以自行下载,你应该要的是15.09吧,也有的。
