楼主: patrick053
電直成長紀錄---金腦二 V3.4 好用新功能
发表于 2018-1-16 17:56 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-1-16 17:46
CMZ大
你要看 USB 的哪個部分 ?
還是整條外觀照 ?
Patrick大,我想看整个外观照。
发表于 2018-1-16 19:08 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2018-1-16 10:43
舊款的其實只有尾電調太低能
刷blheli就搞定了
我老師有教:
請問大大  150X的陀螺儀用普通的3M雙面膠黏可以嗎?
還是一定要用亞拓那個膠才行?
283
发表于 2018-1-16 19:26 | 只看该作者
還是一定要用亞拓那個膠才行?
我試過大部分都可以用
只要機體震動小黏牢不會鬆就好
當然亞拓那種跟3m vhb透明的是黏的最牢的
結果是拆的時候常會扯壞電調
284
发表于 2018-1-16 21:26 | 只看该作者
CMZ大
你要看 USB 的哪個部分 ?
還是整條外觀照 ?
Patrick大,你的龙卷风能保存设置吗?怎么我的设置好了,断电再 上电,设置就又恢复成之前的了?
发表于 2018-1-16 21:35 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-1-15 23:40
炸機大
記得尾巴機械中立點要有預抵補角度
這樣應該就好調沒問題
还想请教您一下,尾巴的预补偿的操作。是在调整尾巴中立点的时候让尾桨稍有一点螺距对嘛?
非常感谢!
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:56 | 只看该作者
CMZ大
USB的照片如下圖
我的兩顆龍捲風參數都是即時回存的
你是用設定卡嗎 ?
設定卡可以保持一組參數
有確定沒去選到參數回存覆蓋製陀螺嗎 ?
Patrick
287
 楼主| 发表于 2018-1-16 22:04 | 只看该作者
非常感谢!
炸機大
是的
如下圖所示
Patrick
288
 楼主| 发表于 2018-1-16 22:17 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2018-1-16 17:26
Patrick大,你的那个 龙卷风陀螺的 USB连接线能不能拍照给我看看?龙卷风的调试软件能不能也发给我一份? ...
cmz大
龍捲風軟體已 email 給你
Patrick
289
发表于 2018-1-16 22:21 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-1-16 21:56
CMZ大
USB的照片如下圖
我的兩顆龍捲風參數都是即時回存的
我刚整明白了,这个台风 陀螺真奇葩。陀螺本体的螺距必须是正方向的,不然遥控 螺距通道怎么设置正向反向,不然陀螺在开机自检时总是和发射机相反。喷了WD-40,按键都好了。我想知道那个USB连接器 是不是类似于MicroBeast 的那种 USB2UART的异步通信,或者MB 的升级线能拿来直接用。非常感谢Patrick大,你的邮件已经收到!!
290
 楼主| 发表于 2018-1-16 22:26 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2018-1-16 22:21
我刚整明白了,这个台风 陀螺真奇葩。陀螺本体的螺距必须是正方向的,不然遥控 螺距通道怎么设置正向反向 ...
cmz大
龍捲風的 usb 是三線式
基本上應該也是 usb 轉 rs232
理論上加的二極體應該也是可以
只是不知道 baudrate 是多少
如果你試出來
歡迎分享一下
Patrick
291
发表于 2018-1-16 22:27 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-1-16 22:26
cmz大
龍捲風的 usb 是三線式
基本上應該也是 usb 轉 rs232
这个是当然的哈!!!
 楼主| 发表于 2018-1-29 23:38 | 只看该作者
老朋友就是老朋友
久久不見
更加淬鍊
再度跟這位老朋友 GPRO 相處了三個星期
重新認識的感覺
不是陌生
而是全新的體驗
以前剛入模
能離地就是滿分
當時完全感受不出陀螺好壞的差異
現在雖然也沒進步多少
只求能降落就是滿分
但是對這位老朋友卻有再次認識的感覺
說實在手感並不差
好飛好調又跟手
只可惜已經下架買不到了
這位老朋友 GPRO 裝在 M5S上
尾巴鎖得漂亮極了
不輸給歐系陀螺
哈哈哈
我只能說
雖有好東西在手
卻聽別人道沒有
這就是模型圈的生態
離題....
趁調好機還沒摔掉之前
紀錄一下目前的設定
以便日後參考比較
遙控器感度
NORMAL : 65
IDLE 1 :55
IDLE 2 : 45
以下是十字盤部分的參數
以下是尾巴部分
Patrick
293
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:18 | 只看该作者
野獸的 USB 與藍芽介面亞拓已經上架了
雖說我這組藍芽是國外買的
下單後隔天就發現官網上架
上週拿到後小試了一下
還真方便
不僅可以調機
還可以韌體更新
同時也發現野獸韌體已經釋出 V5.1.2
STUDIOX 也更新為 V3.12
介面完全更新與  APP 一樣的畫面
讓電腦與手機 APP 介面一致
感覺還不錯
但是
發現一個問題
手機 APP + 野獸 V5.0.3/V5.0.4 PRO + 藍芽是可以連線使用沒問題
但是手機 APP + 野獸 V5.1.2 + 藍芽連線後就會出現韌體無法辨識的訊息
不知是否有飛友與我有相同問題 ?
所以我的野獸還暫時使用 V5.0.4 PRO
如此調機才會方便
為何已經飛了好一陣子的 5.0.4 PRO 了
還要繼續使用舊版調機 ?
因為野獸自從改到 V5 版以後
陀螺定速方面
有很多定速的參數於電腦連線後無法修改的 BUG
但是藍芽卻可以修改定速參數
為了測試野獸的定速
所以還是先用 5.0.4 PRO 來飛
這樣戶外調機用藍芽才會更方便
Patrick
294
 楼主| 发表于 2018-3-18 22:51 | 只看该作者
繼前次 M5S 搭載 GPRO 之後
也飛了好一段時間
人在江湖飄
哪有不挨刀
終於摔機了
哈哈
既然摔機
那就換個陀螺來試試 M5S 這個機體搭配不同陀螺
看看是否會有不同的驚豔之處或是雖神到處
話說這顆龍捲風陀螺儀
是我電直生涯第一顆標準型陀螺
雖沒有救機自平或是陀螺定速
甚至透過遙控器來調機之類的特異功能
但是所有基本的陀螺調整功能也一應具全
或許應該被歸類在上一世代的三軸陀螺
但是他的超級無敵耐震特性
卻是很多新世代六軸陀螺所無法比的
趁著假日前夕
把 M5S 修復後順便也把龍捲風裝上
基本調機相當簡單順利完成
週六一到飛場
一顆電池就搞定動態調機
由於自己的飛行功力還很遜
所以不同陀螺間可藉由不同參數的調整
很快地就可以調到自己習慣的柔飛手感
同時也順便紀錄一下已經調好的各項參數
以便日後查詢
遙控器上的感度分別為
尾感度 : NORMAL->65, IDLE1 ->60, IDLE2->52, IDLE3->50
十字盤感度 : NORMAL->55, IDLE1 ->55, IDLE2->55, IDLE3->55
龍捲風十字盤感度是可以在遙控器上調整的
以下是十字盤部分的參數
以下是尾部參數
這顆龍捲風的手感特性
比 VBAR 靈活些
但又沒有金腦或野獸那樣 "利"
算是蠻中庸的一顆陀螺
飛了兩天
都安全下莊
也感謝飛友幫忙拍了一段影片
點我看影片
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media]
Patrick
295
 楼主| 发表于 2018-3-20 22:29 | 只看该作者
野獸 V5.1.2 自平救機測試影片
自從藍芽到手後
方能很方便的野外調機
才真正開啟了野獸相關的細節調整與特異功能測試
上周六日
已好好徹底的體驗野獸 V5 版的樂趣
BANK 也成功切換
定速測試效果也算滿意
有鑑於很多飛友在使用救機時
一件救機往往變成秒炸
所以在此分享個人使用金腦, 野獸, NEO 救機前的幾個確認步驟跟大家分享
自平救機首次測試是緊張刺激
要測試救機真的有些步驟必需先確認後再測試
會比較安全
在此跟大家分享
1. 先測試震動值,新版野獸, 金腦以及 NEO 都有震動分析功能,務必先於地面上拆大槳但不拆尾獎, 但要把尾舵拉桿先移除, 並全油門進行震動分析, 震動過大自平救機會一鍵摔
2. 地面觀察自平救機十字盤動作是否正常
3. 升空後先確定自平不倒機
4. 救機先確定正飛爬升不歪斜
5. 最後再測試倒飛狀態下的救機
先分享兩段測試影片
至於調機細節擇日分享
第一段測試影片
點我看影片
?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
第二段測試影片
點我看影片
Patrick
296
发表于 2018-3-20 22:49 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-3-20 22:29
野獸 V5.1.2 自平救機測試影片
自從藍芽到手後
P大,我想问问假如不用蓝牙会有什么东西调不到吗?
297
 楼主| 发表于 2018-3-20 22:57 | 只看该作者
a大
用燈號調會有很多選項無法選擇
尤其是升級 PRO 版之後會更多
如果不用藍芽
就要帶電腦出門
很麻煩
Patrick
298
发表于 2018-3-21 00:35 | 只看该作者
楼主的帖子很有营养,学习了。
299
发表于 2018-3-21 10:20 | 只看该作者
MB基本不用测试,只要最大最小螺距调试的时候灯显示是正确的,救济就很稳定。我有2次估计灯搞错了,切救机变炸鸡。
300
 楼主| 发表于 2018-3-21 12:30 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-3-21 10:20
MB基本不用测试,只要最大最小螺距调试的时候灯显示是正确的,救济就很稳定。我有2次估计灯搞错了,切救机 ...
Kiki大
但是我發現
V5.0.3/5.0.4PRO的參數無法直接套用V5.1.2
尤其是感度
升級後必需重調才不會出問題
供參考
Patrick
