楼主: kris968658
倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
 楼主| 发表于 2017-6-8 21:00 | 只看该作者
点击查看详情
光环 1800(FPV) 矢量Y3(免尾舵)
<<配置:>>
飞控:Pixhawk/Pixhawk2 Cube/Pixhack V2/Pixhack V3/Pix-Mini皆可
GPS:CUAV M8N
OSD:MinimOSD(请刷群内VTOL专用OSD固件)
电调:好盈铂金30A OPTOBLHEL 14.9(或用乐天40A)
电机:X4112 485KV两颗(前侧用) ,X4112 400KV一颗(后侧用)
:APC1380(前侧)固定翼用正反桨,1655(后侧)多轴桨.
电池:SONY VTC6 18650 6S 15500mAh(或一般Lipo)
<<材料>>
电机臂/固定座:
25mm管夹+电机座(多轴用的可)*1  ,用来固定尾电机用,光环尾管是25mm的.
12mm管夹*2 ,用来固定前面两个倾转舵机的固定座,光环前电机固定管是12mm的.
12mm(外径12mm,厚2mm,所以内径就是8mm) 3K圆碳管一根(至少要能切成22公分两根),用来固定前电机用的.
倾转舵机:
双出轴舵机两组(含座),或自己用舵机DIY(>10Kg)
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media]
:请刷群内固件,因为有些功能官方固件没有或找不到该参数.
接线方法:
Main out 1=副翼舵机
Main out 2=V尾舵机()
Main out 3=闲置
Main out 4=V尾舵机()
Main out 5=多轴马达1(Y3)--右前方顺时针转
Main out 6=多轴马达2(Y3)--左前方逆时针转
Main out 7=闲置
Main out 8=多轴马达4(Y3)--后方逆时针转
AUX1=倾转舵机()
AUX2=倾转舵机()
AUX3=云台Pitch控制
AUX4=相机快门触发
AUX5=闲置
AUX6=闲置
:矢量Y3电机转向只要别3个同向转就行.
关键参数:
Q_ENABLE=1  启用VTOL
Q_FRAME_CLASS=7 机型为Y3
Q_FRAME_TYPE=1   机架种类(这个不重要,可随便设置)
Q_GUIDED_MODE=0 关闭多轴导引模式
Q_ASSIST_ANGLE=60 当固定翼翻倒>60,多轴会自动出现来救机.
Q_ASSIST_SPEED=12 当固定翼空速<12(/),多轴会自动辅助,以免失速.
Q_RTL_MODE=1 失控时,若离家很远自动转固定翼回家,到家上空自动变多轴降落.
Q_TILT_MASK=3 要当固定翼的马达(1&2号马达,二进制的00000011=3)
Q_TILT_MAX=65 最大倾转65(在这个角度等待空速>Q_ASSIST_SPEED)
Q_TILT_RATE_DN=15 往下倾转的速度(15=1秒倾转15)
Q_TILT_RATE_UP=50  往上倾回的速度(50=1秒倾回50)
Q_TILT_TYPE=2 向量推力启用
Q_TILT_YAW_ANGLE=10 向量推力允许的前后角度(太大会砍机翼,请自行量测)
Q_TRAN_PIT_MAX=5 转换为固定翼的过程允许Pitch倾斜几度(5=最大可5)
RUDD_DT_GAIN=30 启用双发差速控制(感度30%)
SERVO1_FUNCTION=4 (副翼舵机)
SERVO2_FUNCTION=80 (V尾舵机)
SERVO4_FUNCTION=79 (V尾舵机)
SERVO5_FUNCTION=33 (多轴Y3电机1)
SERVO6_FUNCTION=34 (多轴Y3电机2)
SERVO8_FUNCTION=36 (多轴Y3电机4,:Y3没有3号电机)
SERVO9_FUNCTION=76 (右倾转舵机)
SERVO10_FUNCTION=75 (左倾转舵机)
SERVO11_FUNCTION=7 (云台Pitch)
SERVO12_FUNCTION=10 (相机快门触发)
RC7_TRIM=104 控器CH7在中位是Loiter模式,关拨到高位是RTL.(不使用请设为0=禁用).
RC8_TRIM=109 控器CH8开关拨到高位,拍一张相片..(不使用请设为0=禁用).
调参参数:
详细参数表(光环调参范例)在群文件内有,请自行下载.
Y3只有YAW比较难,
预设参数的PID很小,一定是锁不住尾(YAW),起飞就慢慢自旋,所以要调...
调法其实很简单,关键参数只有3
Q_A_RAT_YAW_P
Q_A_RAT_YAW_I
Q_A_RAT_YAW_D
我们先把Q_A_RAT_YAW_PQ_A_RAT_YAW_I同时往上调,P=0.4/I=0.04开始,升空观察锁尾情况,如果尾(YAW)仍然往一边飘去或感觉软软的(风大时会往一边偏或往左打跟往右打舵反应差很多),那就把P/I一直往上升(0.5/0.05 -> 0.6/0.06 ->... ),当你感觉YAW锁很好的时候,却发现它开始左右晃了,但这个晃是很快那种(小幅度左右快速摆),不像之前锁不住软软往一边偏去那种,这时候P/I就可以停了.
开始调D,0.03开始往上(0.03->0.04->0.05...),你会发现左右晃情况渐渐改善,只要感觉可以了就好,不要一直再往上了,因为D越大操作感觉越差(像被什么东西绑着一样).
到货
开箱
机翼加装BEC给倾转舵机及副翼舵机用,这样快拆接头的线就够了(因为只引出4条线).
螺丝贯穿12mm碳管锁到对向
螺丝贯穿12mm碳管锁到对向
机翼
倾转舵机
倾转舵机
机翼组装完成()
Pixhawk勉强可装,Pixhawk2 Cube就装不下了...蛋疼的光环绑了自家飞控
塑料板前后挖掉些,再加个底板放上Pixhawk.
勉强装得下! SD卡无法拔出,日后只能用USB下载记录(log)
组装完成1
组装完成2
尾电机也很容易安装
收起来的样子...这个快拆我喜欢!
准备升空
 楼主| 发表于 2017-6-9 21:48 | 只看该作者
矢量Y3抗风性测试.
283
发表于 2017-6-10 08:12 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-6-8 21:00
光环 1800(FPV版) 改 矢量Y3(免尾舵)飞控:Pixhawk/Pixhawk2 Cube/Pixhack V2/Pixhack V3/Pix-Mini皆可GPS:C ...
路过膜拜!
284
发表于 2017-6-19 14:56 | 只看该作者
路过支持一下K大,,可惜pix2放不进光环里,听说光环会有航测版的
285
 楼主| 发表于 2017-6-21 02:40 | 只看该作者
对呀!
绑他们自家的飞控把空间搞那么小...
航测用途其实我没有很建议用Y3!
Y3后侧只有一个电机,天生就没有后侧的横滚修正能力,所以跟一样是矢量推力的X4比抗风性比较差.
286
发表于 2017-6-24 14:44 | 只看该作者
楼主就是“倾转式垂直升降固定翼”(305970641群的群主“K大”),想要做VTOL的,加群就可以了。
287
发表于 2017-7-2 21:55 | 只看该作者
请问这个固件在哪下载啊,自己想好好学习研究一下,群文件在哪里呢,能发一个链接吗O(∩_∩)O~
288
发表于 2017-7-3 08:22 | 只看该作者
QQ:305970641加入可见!
289
发表于 2017-7-3 16:55 | 只看该作者
为什么不能加群了?我刚加啥都没说,就被踢了,加群是不是要钱呀?
290
 楼主| 发表于 2017-7-3 19:43 | 只看该作者
免费的呀!
会不会QQ头像或名称太怪,因为常有机器人乱发色情广告不胜其扰!
所以管理员看到可疑的会传讯息..."你好",如果不会应那种直接就删了.
291
 楼主| 发表于 2017-7-3 20:25 | 只看该作者
不必的呀!
会不会头像或名称太怪,因为常有机器人贴广告,管理看到比较奇怪的会送..."你好",如果没应就删了.
292
发表于 2017-7-4 08:47 | 只看该作者
厉害了我的哥,火贴留名
293
发表于 2017-7-4 09:05 | 只看该作者
群号是多少啊?
294
发表于 2017-7-4 15:32 | 只看该作者
好的,加群了,K大又问必答,非常感谢
295
发表于 2017-7-5 19:39 | 只看该作者
5i怎么看不了发布的是视频了?求解
296
发表于 2017-7-12 21:34 | 只看该作者
跟K大学习了很多,太有帮助了
297
发表于 2017-7-14 05:33 | 只看该作者
这个教程好详细啊。
298
发表于 2017-7-27 11:13 | 只看该作者
不做倾转垂起   只是复合翼为什么在四轴模式下稍微动一下飞机   飞机姿态改变就出现固定翼飞机的动力电机自动启动的情况有人做过这样的吗遇到过这样的情况吗? 还有我切固定翼模式四轴电机和固定翼电机一起运转这是为什么?空速不够?
发表于 2017-7-27 21:43 | 只看该作者
楼主用的pixhawk2 cube飞控感觉如何?比原来的pixhawk有什么明显的提高?
300
 楼主| 发表于 2017-7-28 00:59 | 只看该作者
TH耗子耗子 发表于 2017-7-27 11:13
不做倾转垂起   只是复合翼为什么在四轴模式下稍微动一下飞机   飞机姿态改变就出现固定翼飞机的动力电机自 ...
没有倾转的要把Q_TILT_MASK=0(没有倾转电机).
多轴模式固定翼电机会转动,看看是不是助推被打开了.
Q_VFWD_ALT=0(0=地面就助推,>0高度大于多少米才助推才有用)
Q_VFWD_GAIN=0(0=,>0启用助推)
如果不是,看看是不是之前用了倾转而启用了双发差速,如果是的话,关闭差速控制.
因为参数太多,如果还是找不到究竟乱改了什么,把参数重置重新设置一次可能还比较快!
Q:切固定翼模式四轴电机和固定翼电机一起运转这是为什么?
A:如果你的飞机可以1秒内由0加速到>10空速,那就不需要辅助.
