LZ大侠,我是菜鸟,拜读贵贴,深感佩服,发热严重不知跟以下几个情况有没有关系呢?
1)转子是用铁制的,线圈产生的涡流使转子发热.
2)高转速使轴承发热.
3)也可能是最有可能的,就是因为线圈绕在矽钢芯上,线圈的交变磁场产生的涡流使矽钢芯感应发热,转速越高,电流越大,变化磁场越快,发热越严重,如果是这个原因,就很难解决了,何不把定子的底座用铝材车制成散热鳍片的形状,让矽钢芯的热通过它散发出去,可能更加实际。铝材我记得好像不会感应发热的吧.如要阻隔涡流可用铁氧粉与粘合剂混合,压制成片状,挡在中间。
ps:如果不用散热片,把主轴的另一端(电机底部),把轴加长一点,然后插上一个合适的风扇叶,让它吹向线圈,应该有点效果吧?呵呵。
各位不要用砖头拍我,哈哈
[ 本帖最后由 基本上 于 2007-12-6 04:22 编辑 ] |
