楼主: af85mm18d
新手的飞越450pro选购、组装调试、飞行练习之步步为营
发表于 2011-6-7 21:34 | 只看该作者
LZ请问一下你用的是2801的控吗。多少米入的
 楼主| 发表于 2011-6-7 22:15 | 只看该作者
原帖由 zzy316 于 2011-6-7 21:18 发表
悬停一般是中点油门吧,我的250 正好中点油门悬停,我的EP100由于轻,马力大,甚至不到中点油门就悬停了(差一格),你这个450中点起飞比较好吧,油门推到中点以上,电机转速快,震动会大,飞机会不稳,有声嘶力竭感 ...
好的,谢谢,下来我改下设置。
283
 楼主| 发表于 2011-6-7 22:16 | 只看该作者
原帖由 gps307 于 2011-6-7 21:34 发表
我买的贵了,850带接收。
284
 楼主| 发表于 2011-6-7 23:43 | 只看该作者
尾巴搞好了的视频。这个测试方法为原创,感觉既安全又有效。
鸡鸡现在锁尾好得很。
[flash]http://www.tudou.com/v/VfKor-jvha8/&rpid=86428449==.html[/media]
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-6-7 23:45 编辑 ]
285
 楼主| 发表于 2011-6-8 00:00 | 只看该作者
今天测试尾巴时又发现了一个问题,及时解决了,幸好没着急试飞。
测试了两三次发现尾舵机中立点和行程都不对了,判断是调整陀螺仪设置引起的,于是重新设定,拉杆还调整了接近十圈,还差一点,干脆把舵机的球头换了一个孔,解决。
没想到过一会儿再测试是尾桨不转了。明显是尾杆从机身的夹子里退出来了,用力往里查,卡的一声到底了,推出了大约7、8mm,真吓人,幸好没飞起来,在地面测试实际上也没有多长时间。螺丝是上紧了的,尾杆还是退出来了。坛子里不少帖子提到450pro尾管夹不紧问题。
于是,拆开左侧板,把尾杆夹松开一点。在尾杆上缠上一层双面胶,插到底,调整好角度,上紧螺丝ok。顺便整理了机身内线,检查了电机螺丝,没有松。
重新安装好侧板,调整尾舵机拉杆,设置中立点、调好左右行程。
建议撞击的同学们,在安装时直接处理好这个问题,一步到位。要是在空中发生尾巴脱掉,那后果不堪设想。
286
 楼主| 发表于 2011-6-8 00:02 | 只看该作者
调螺距时用了这个。工作台基本水平,也可以观察副翼杆是否水平。
287
发表于 2011-6-8 01:04 | 只看该作者
回复 藤椅 af85mm18d 的帖子
:em24:
288
发表于 2011-6-8 01:24 | 只看该作者
你的水平尺很漂亮  给点建议 飞越的螺丝换了吧 不然炸机以后很麻烦的 哈哈 不是咒你炸机啊 我的意思是万一 哈哈 不说啦 祝你万一也不炸
289
发表于 2011-6-8 01:38 | 只看该作者
楼主的进度比我快多了,我还没弄明白遥控的设置,大浆和副翼都装的不明不白,来个近照我看看,那个副翼要螺距设置吗
290
发表于 2011-6-8 01:52 | 只看该作者
回复 167楼 af85mm18d 的帖子
楼主摄影功夫了得, 这个微距不是85mm拍的吧?电机座换了吧,加厚的那种。再说你动手能力那么强为什么不直接把电机座的空位扩一扩呀,俺就是这么干的。再有固定933时注意加垫片,别拧得太紧,不然耳朵太软易烂,还得买外壳,新版不知是否改进。再有FY450俺觉得皮传的好点,好修。
291
发表于 2011-6-8 02:07 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-6-4 22:43 发表
安装为舵机后发现厚度不对,球头顶在尾管座上了,活动不畅。赶紧取下来,不用橡胶圈和垫圈套了,直接找了四颗头大点的自攻螺丝固定。查阅帖子时发现大家都用的圆形的舵臂,于是我也换上了。现在球头不顶尾管座了,但 ...
这个好说把舵机耳朵按在固定座底下就好了。
292
发表于 2011-6-8 02:17 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-6-8 00:00 发表
测试了两三次发现尾舵机中立点和行程都不对了,判断是调整陀螺仪设置引起的,于是重新设定,拉杆还调整了接近十圈,还差一点,干脆把舵机的球头换 ...
尾管夹不紧是因为六角柱比固定座长了,俺是把六角柱两侧各磨掉一点,再把尾管固定端磨砂增加摩擦力,以前看帖有DX缠透明胶带的试过-- 更滑,这样搞完了固定的很紧。
293
发表于 2011-6-8 02:22 | 只看该作者
乱说一通,希望能帮到你,因为国产的东西就是生产给动手能力强的人的 ,不是米不米的问题,玩模型就是玩个折腾才有意思,现成的摆在面前不好吃,没味。呵呵!!!
294
 楼主| 发表于 2011-6-8 08:20 | 只看该作者
原帖由 hhrc 于 2011-6-8 01:04 发表
:em24:
ye
295
 楼主| 发表于 2011-6-8 08:21 | 只看该作者
原帖由 伊辉 于 2011-6-8 01:24 发表
全换了,一套冰人的。
296
 楼主| 发表于 2011-6-8 08:23 | 只看该作者
原帖由 luyinji 于 2011-6-8 01:38 发表
副翼不用螺距,保证水平就行了。
照片回头拍。
297
 楼主| 发表于 2011-6-8 08:29 | 只看该作者
原帖由 AIM663561 于 2011-6-8 01:52 发表
楼主摄影功夫了得, 这个微距不是85mm拍的吧?电机座换了吧,加厚的那种。再说你动手能力那么强为什么不直接把电机座的空位扩一扩呀,俺就是这么干的。再有固定933时注意加垫片,别拧得太紧,不然耳朵太软易烂,还得 ...
微距是用的小数码o。
看好冰人的加厚电机座,炸了再换。
为何要扩电机孔位?我的电机装不上是原配螺丝小了一号,换大的解决了。
933安装时加了垫片,但不知道耳朵那么不堪,谢谢提醒。
298
 楼主| 发表于 2011-6-8 08:32 | 只看该作者
原帖由 AIM663561 于 2011-6-8 02:07 发表
谢谢。我是取了橡胶垫圈就合适了。只是空间很小,取拉杆都要先松开舵机座。
299
原帖由 AIM663561 于 2011-6-8 02:22 发表
很有道理。
娱乐来自折腾。
300
发表于 2011-6-8 12:25 | 只看该作者
再顶一下,每天关注中
