楼主: 影忠
◆◆◆老工业数控铣, 继续
 楼主| 发表于 2011-7-12 21:14 | 只看该作者
原帖由 修舞 于 2011-7-12 20:57 发表
看有的伺服上PN是用来接辅助电容的,若是PB则用来接再生电阻,目的都是为了消除电机减速时产生的再生能量
DB可能是Dynamic Brake,动力制动,是不是接那种带刹车的伺服电机
谢谢,查过了,P  N是功率后级的唯一电源输入端子了,还有这个的DB 是跟伺服里的开关电源的+13V直接相通的,带刹车的和不带刹车的这个都是一样的 谢谢
发表于 2011-7-12 23:31 | 只看该作者
顶顶工程浩大加油
283
 楼主| 发表于 2011-7-12 23:34 | 只看该作者
谢谢大侠
284
 楼主| 发表于 2011-7-14 12:38 | 只看该作者
现在正在接86的步进上一轴试试先
285
发表于 2011-7-14 13:21 | 只看该作者
这么好的鸡鸡用86 太浪费了!步进电机最小也要110BYG204的吧!
286
 楼主| 发表于 2011-7-14 20:43 | 只看该作者
110的有,不过感觉太大了
287
 楼主| 发表于 2011-7-16 12:31 | 只看该作者
继续上些图
288
 楼主| 发表于 2011-7-16 12:39 | 只看该作者
再来
289
发表于 2011-7-16 12:48 | 只看该作者
导轨怎么比安装面长出来一节?这样也行呀
290
 楼主| 发表于 2011-7-16 12:52 | 只看该作者
再来几张
再来几张
291
 楼主| 发表于 2011-7-16 12:53 | 只看该作者
原帖由 genggeng67 于 2011-7-16 12:48 发表
导轨怎么比安装面长出来一节?这样也行呀
是啊,是用来固定档削板的
292
发表于 2011-7-16 14:35 | 只看该作者
防护还有吗
293
 楼主| 发表于 2011-7-16 20:11 | 只看该作者
没有了:em17: 订一套不知要多少
294
 楼主| 发表于 2011-7-18 15:31 | 只看该作者
感谢各位的大力支持和热情的帮助,也十分的感谢这个万能的论坛,让没有可能的事情变为可能,谢谢
这个可能是大陆唯一一份的伺服的资料由已 flosc 大侠无私提供了,特在此表示万分的感谢,谢谢
295
发表于 2011-7-18 19:44 | 只看该作者
不是和86尺寸一样吗先搞个步进装上试试
296
发表于 2011-7-29 03:30 | 只看该作者
后来呢:em15:
297
发表于 2011-7-29 06:56 | 只看该作者
这台不是一般的加工中心(铣)。是称为攻牙中心。这种机在早期出现是以高速运动著称,当时一般加工中心运行速度在8米~12米,攻牙中心可达24米,现很多都有48米了。为了提高速度,一般丝杆不会採用粗的,以减少运动惯量,所以看到这台机丝杆细,滑块只有两排珠是很正常的。因设计针对钻孔攻牙,不是铣,主轴刀柄一般都是NT-30,楼主修复好後尽量不要用16以上的铣刀加工,主轴轴承可以寿命很长的。
298
 楼主| 发表于 2011-7-31 18:36 | 只看该作者
伺服还是没能转起来,大家再帮帮忙吧
模拟输入,速度指令电压     这个一般就是个-+10V的直流电压吧
299
 楼主| 发表于 2011-7-31 18:55 | 只看该作者
以前伺服在机器上就只用了这几个信号
[ 本帖最后由 影忠 于 2011-7-31 19:03 编辑 ]
300
 楼主| 发表于 2011-7-31 19:01 | 只看该作者
回复 308楼 judelong 的帖子
谢谢
