我姐 发表于 2012-9-29 21:29
我看了你的帖子 貌似你的意思是检测间隙长度,检测间隙长度后保证合理的间隙距离 ,但是电极会和工件越来越 ...
“加工适度” 是什么意思????? 百度搜索无果。。。。。。。。。
做模糊化处理。。。推测为 “加工速度”。。。。。 确实不知怎样说。。。。电火花资料中目前。。。我没有发现。。。在正常放电加工区域内因为间隙增加导致“加工速度”下降的资料。
就算经典的电火花间隙理论。。。。也是会检测开路的。。。。间隙也会在正常放电区域内不停的游走。。。。本质上和我的控制方法。。情况是一样的。。。间隙位置本来就不稳定。。。。
据此推论。。。如果我的效率是一半。。。那经典的间隙控制理论的效率也是一半。。。。
在下不希望以执着的立场来阐述问题。。。。。所以预期不想用肯定语气。。。。。我们只是假设。。。电棍。。。。的放电。。。介质空气 情况是怎样的。。。。。放电间隙外。。。应该为零。。。
放电间隙内应该为一。。。的区别而已。。。。(而跟正常放电区域内的深度无关吧?)
最简易的间隙控制方法设置高低电压限的做法。。。其实是统计方法。。。 电压是统计出来的结果。。。可能是这种方法误导了您。。。认为 加工速度跟正常放电区域内深度有关。
其实只是 开路的几率。。。和不良状态。。。短路状态的几率变化的区别。。。(由于是统计情况。不能作为瞬间数据的判定)
如果说经典的理论使用的方法类似。。模拟的处理方法。。。。。在下的处理方法。。。类似。。。数字的处理方法。。。
经典的控制理论。。。都是不建立在数据统计的理论上的。。。会有个时间延时。。。理论上处理速度更低。。。 比如阻容式积分。。方案。。。 比如小波分析。。。大体都是这样的。。。
您可以观察我公布的对外视频。。。火花是连续不绝的。。。。不到一定的深度(加工环境的恶化)。。。绝对不发生短路 这正是 做电火花铣床和慢走丝所需要的。。。
由于第二版的机器已近开发并测试完成。。。
所以目前正着手于电火花铣床的开发。。。。可能是全国第一台电火花铣床。。。。希望能成功开发。。。届时欢迎关注。。
再次感谢您的关注 。。。感谢您的认真分析。。。感谢您的顶贴。。。在此祝所有坛友节日快乐。。。。
