楼主: tsouone
新年到了再玩火
发表于 2011-12-2 11:51 | 只看该作者
又出精品,顶起
十字台后的实心柱是铝合金的啊??
很强大
发表于 2011-12-2 12:31 | 只看该作者
短小精干啊!
283
 楼主| 发表于 2011-12-2 13:20 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-12-2 11:51 发表
又出精品,顶起
十字台后的实心柱是铝合金的啊??
很强大
实心10公分圆棒,材料老价钱啊,不过短了5公分,上回转台的话没空间的,得找个铝方垫一下
284
回复 279楼 契而不舍 的帖子
炮塔铣也得有接刀痕啊,倒是ER11的轴刚度配不上这个机架
285
发表于 2011-12-3 21:35 | 只看该作者
谢谢
谢谢
286
发表于 2011-12-3 22:59 | 只看该作者
:em15:
287
发表于 2011-12-4 13:07 | 只看该作者
周五在五金市场采购了
18 MM 45号钢 1米
22MM  40铬钢 1米
25MM  45号钢 1米
花了40元,
周六早上练练手,断了所有的料,这样贮存方便一些。用CJM250机床,发现2MM的切断刀,只有在80转的转速下没有太大的噪声。不过45号钢比较好切断。
闲无事,加上自已淘来的0608钟表车床没有尾顶轴心。于是车了一支
粗车后测了一下中心偏差为 5丝。
心里很是不爽。
周日早上,把心轴反装于尾顶,并拆下皮带轮,改成另时轴套,用小摆车的十字拖板精车
结果良好
装3.2MM的夹头,与3.175的铣刀配合时,离夹头15MM处,中心摆动 0.005MM--0.01MM,因为是手在转,于是读数不是很稳定.但全在0.5丝左右.
装3.0MM夹头时,偏差稍大一些.达到了1.5丝左右,(离夹头20MM处)
这说明自已车拉杆式主轴,并利用现成的夹头,作实用级的铣头是完全有可能的.
哈哈.
自已再高兴一下
288
发表于 2011-12-4 16:27 | 只看该作者
没看完,先留个记号
289
发表于 2011-12-4 17:33 | 只看该作者
感觉做出来的东东非常粗糙,和我的一样,是不是主轴速度低了?
290
 楼主| 发表于 2011-12-4 23:28 | 只看该作者
回复 287楼 一号营地 的帖子
要和轴承装配起来并且有一定刚度要有很多耐心的干活
291
 楼主| 发表于 2011-12-4 23:29 | 只看该作者
车,铝不粗糙,铁是吃不洞。
铣,主轴跳动,轴承矿量,刀杆和刀柄太细,都是原因
292
 楼主| 发表于 2011-12-4 23:31 | 只看该作者
加了个铣一共近7,8十斤了,小书桌有点变形,还是放回床台上吧
293
 楼主| 发表于 2011-12-4 23:32 | 只看该作者
做一付大尺寸的压板
294
 楼主| 发表于 2011-12-4 23:33 | 只看该作者
找块板手摇钻打了几十个洞,换装的时候不用找来找去,快多了。
295
 楼主| 发表于 2011-12-6 00:14 | 只看该作者
粗糙的微调镗刀,合金开孔器尸体不想扔掉,打两个洞秃了三根钻头,神奇了,柄这么硬。
螺丝孔打远了,调不了,得自己做个螺母屁股
296
发表于 2011-12-8 15:29 | 只看该作者
学习了,DIY精神!
297
 楼主| 发表于 2011-12-9 00:25 | 只看该作者
迷你分度盘挺难买到,继续回到车床主轴分度上来解决齿轮等问题,这个电机对付铜铝齿轮蜗轮蜗杆没有什么问题。pwm调速器还在路上,到了可以24伏效果更好。不过小皮带很容易打滑,定了几只同步带,做同步轮打孔摆车轴打不动,钟表铣可以打但是没回转台,要想办法做出一只同步齿形飞刀用这个装置分度铣才行。同步带装上估计我的小铣和这个动力头效果要提高很多。
这个动力头水平面是180分度,垂直面可以120分度,如果装同步带,电机旋转范围只有45度,磨头垂直面也只能在这范围内旋转了,如果继续用O型圈动力头的轴旋转范围可以比电机旋转范围大点。
这个装置可以用来磨钻头铣刀了,但是我还不会玩,行程也有点问题,试磨几个钻头因为钻头伸得长磨的不好,钻头缩紧去小砂轮又会打卡盘,还的琢磨琢磨
298
发表于 2011-12-9 00:51 | 只看该作者
这个是直流的电机吧,原来那个无刷不用了啊
这个电机工作时风叶的噪声很大的
力量倒是大的
之前我还收到一种力量不小。噪声极大的小电机,12V时,用手指抓不住,
可以装上 1。2MM的切割砂轮片,轻松切掉 8MM的 HSS棒
之前是打算用来作,无动力头的
就是看到了你用的无刷电机噪声极小,于是不再用它们了
[ 本帖最后由 一号营地 于 2011-12-9 00:55 编辑 ]
299
 楼主| 发表于 2011-12-9 08:43 | 只看该作者
无刷装小铣上了不拆3。
300
发表于 2011-12-9 08:44 | 只看该作者
小床真是漂亮
