楼主: 青岛海子
终于熬到50分,铸铁机(终于拍了一个清楚点的加工铝合金视频,视频在1楼)
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:06 | 只看该作者
aladingyx 发表于 2013-6-8 13:20
有点慢,看别人做的能跑f5000一次下刀0.3mm,8mm硬质合金
别人的是神机,我的只是草机,也就干点粗活,上个钻头钻个孔,上个面刀飞个面,上个T刀开个槽啥的
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:07 | 只看该作者
aladingyx 发表于 2013-6-8 13:23
你这几次退火,一次多少钱一公斤,铸件多少钱一公斤
差不多2快1kg
283
发表于 2013-6-8 15:28 | 只看该作者
好东西,我们这边没有铸铁的地方,
284
发表于 2013-6-8 15:52 | 只看该作者
楼主可以发个图纸来吗?cad格式的,我QQ519452756
285
发表于 2013-6-8 18:58 | 只看该作者
青岛海子 发表于 2013-6-8 14:07
差不多2快1kg
一次退火2元是吧,你退了一次?,那么铸件多少钱一kg呢
286
 楼主| 发表于 2013-7-8 10:00 | 只看该作者
又给朋友加工了个304的六方,还有一个铜件,
不锈钢外圆24.8mm,高8.8mm,铣出的六方是18.5mm的,UG刀路是按照18.4mm六方出的,6mmHSS,第一刀底面余量0.1mm,F20,S1000,光刀F30
287
发表于 2013-7-8 16:48 | 只看该作者
不锈钢外圆24.8mm,高8.8mm,铣出的六方是18.5mm的,UG刀路 ...
想问下,你导轨有背山吗?
288
 楼主| 发表于 2013-7-8 17:06 | 只看该作者
yehau 发表于 2013-7-8 16:48
想问下,你导轨有背山吗?
光面 无任何靠山
289
发表于 2013-7-10 17:57 | 只看该作者
这算雕还是算铣
290
发表于 2013-7-27 00:03 | 只看该作者
不错支持下
291
发表于 2013-12-17 20:46 | 只看该作者
青岛海子 发表于 2012-7-23 09:15
先上全家福
丝杆螺母安装座为什么不放在正中呢,我用solidworks画了个图,装配了一下,感觉放中间和靠一边都不碍事,但楼主为什么不放中间呢,望赐教!
292
发表于 2013-12-17 22:26 | 只看该作者
zw741106 发表于 2013-12-17 20:46
丝杆螺母安装座为什么不放在正中呢,我用solidworks画了个图,装配了一下,感觉放中间和靠一边都不碍事, ...
这个应该是考虑行程吧
293
发表于 2013-12-17 22:57 | 只看该作者
~~~~看见电机驱动主轴的方式有种莫名的喜感
294
发表于 2013-12-18 08:16 | 只看该作者
疯狂芹菜 发表于 2013-12-17 22:26
这个应该是考虑行程吧
我看丝杆两端都长很多呢,丝杆不至于那么吝啬吧,是不是考虑受力呢?这个真不明白了。
295
发表于 2013-12-18 10:19 | 只看该作者
强贴,留名......
296
发表于 2013-12-18 13:21 | 只看该作者
很好很强大,羡慕有条件的兄弟
297
发表于 2013-12-18 14:47 | 只看该作者
行程好像考虑的是底盘和导轨吧,丝杆跟行程的直接关系好像不是很大
298
 楼主| 发表于 2014-1-22 16:24 | 只看该作者
为什么非得再中间呢? 我的丝杠在两条导轨中间就好了,而且你说的中间会浪费丝杠行程
299
 楼主| 发表于 2014-1-22 16:27 | 只看该作者
还有个问题,开始的时候是按照双螺母设计的,那么长的螺母你再看看中间时候还会很合适吗?
另外,螺母座的位置也是随便可以选择的,只要不与其他的地方有干涉就行,放哪无所谓的
300
发表于 2014-1-23 11:18 | 只看该作者
楼主的主轴传动方式让我眼前一亮,我咋没想到呢。
