楼主: 蓝色斗鱼
自制AAT算是基本成功了,发个帖子吧,187楼更新代码
 楼主| 发表于 2014-5-16 23:59 | 只看该作者
呵呵,我的也有发送按钮,开始以为你是把命令做成按钮了
发表于 2014-5-17 00:54 | 只看该作者
以为你发送按钮都没有。。。。。
不过话说这类软件能有些自定义字符功能的发送按钮就方便很多了。
刚才找了下,还真有安卓版可自定义字符功能的,很好用。 mobi.dzs.a n droid.BluetoothSPP.rar (56.9 KB, 下载次数: 151)
283
发表于 2014-5-18 20:44 | 只看该作者
按照楼主的教程一步一步基本完成,阳台试了一下,已经可以收到GPS数据并有动作了,但卫星信号差漂移太大,貌似云台疯转了
284
 楼主| 发表于 2014-5-18 20:49 | 只看该作者
trj221 发表于 2014-5-17 00:54
以为你发送按钮都没有。。。。。
不过话说这类软件能有些自定义字符功能的发送按钮就方便很多了。 ...
这个貌似不错,我以前找到的是需要定义二进制码来制作按钮。
285
 楼主| 发表于 2014-5-18 20:51 | 只看该作者
trj221 发表于 2014-5-18 20:44
按照楼主的教程一步一步基本完成,阳台试了一下,已经可以收到GPS数据并有动作了,但卫星信号差漂移太大, ...
这个可能不是实际的gps坐标信号,估计是发射端没有检索到GPS,发送的测试坐标,可用js命令查看,坐标很有规律
286
发表于 2014-5-18 21:24 | 只看该作者
是啊,我也感觉有点问题。OSD看坐标是109.xxx但查看AAT接收到的是106.xxx。
我飞控Gps的Tx连接发射端mini板USB读写接口的Rx,请问这样对不对?
287
发表于 2014-5-18 21:29 | 只看该作者
查看AAT接收到的坐标应该和OSD显示的坐标一致才行是吧,我原先以为是格式不一样。
288
 楼主| 发表于 2014-5-18 21:35 | 只看该作者
飞控的gps格式也可能不一样
289
发表于 2014-5-18 21:45 | 只看该作者
我听提示音貌似是收到了信号,而且尝试断开Gps信号6S后,AAT就发出三个低音信号了。因为阳台收星太差,从飞控地面站看误差能过百米了。
290
 楼主| 发表于 2014-5-18 22:19 | 只看该作者
断开gps时,断电了吗,如果没有断电(不会进入测试模式),即使收不到gps信号,由于已经检测到gps,会发送上次坐标的
291
发表于 2014-5-18 23:36 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-5-18 22:19
断开gps时,断电了吗,如果没有断电(不会进入测试模式),即使收不到gps信号,由于已经检测到gps,会发送 ...
就是把发射端断电
292
发表于 2014-5-19 08:13 | 只看该作者
怎么玩
293
发表于 2014-5-22 17:22 | 只看该作者
trj221 发表于 2014-5-14 00:52
  1. if( QuickOrient ) QuickOrientByMag(); //根据电子罗盘***定位正北
  2.   else OrientByMag(); //自检后旋转一周,测出地磁北后,根据安装调整角驱动步进电机使天线指北
复制代码
这段代码我怎么没找到,又有更新代码吗?
找到新代码了。
294
发表于 2014-5-22 17:32 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-5-4 18:55
再发个未经现场测试的新版本吧(5.1风大,没去现场测试)
改动内容:1、将发射端改为发送角度,减少数据量 ...
、由于电子罗盘只在自检时定位地磁北,所以旋转定位时不用校准。
提个建议啊,这里不要只在自检时候定位地磁北。让它随时定位,并检测底座姿态,这样就可以把AAT放到车顶上了,行驶过程中也可以追踪了。就是家的位置需要再考虑怎么处理了。
这个想法应该是可行吧,另外楼主如果有时间的话能不能出个材料连接的清单?
295
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:39 | 只看该作者
汽车行进中随时监测地磁北,光靠电子罗盘误差会很大
296
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:40 | 只看该作者
材料清单帖子里好像有,点击只看该作者。
297
发表于 2014-5-22 22:58 | 只看该作者
应该怎样去实现?加上地磁可以吗?楼主有空帮写个通过地磁识别方向的吧
298
 楼主| 发表于 2014-5-22 23:15 | 只看该作者
电子罗盘就是用来检测地磁的,但是它容易受外界影响,而且有倾斜误差
299
发表于 2014-5-24 08:51 | 只看该作者
强帖留名~~~
300
发表于 2014-5-29 21:55 | 只看该作者
楼主,我接收端收到的确实是测试信号,发射端LED灯长亮长灭。用串口助手看接收到的坐标是116040000,40050000,6000这些代码里面的测试坐标。
请问:1、能收到这些测试坐标,是否说明接收电路部分是正常的,发射端的电路部分也是正常的,但是发射端没有检测到有效GPS信号?
2、我用APM飞控的GPS,波特率是57600,GPS与发射端同电源共地。然后试过GPS分别连接Arduino Pro Mini的两个RX接口;另外用单独的GPS把TX\RX与Arduino Pro Mini的两个串口交叉连接,都是发射端灯长亮长灭,接收到的坐标都是代码里的测试坐标,怎么解决呢?
