你好!
昨天刚把第二版的PCB发出去打板了。这次把USB改成了手机通用的Micro-B型接口,移到了板的背面,这样接口板的电调输出口就可以安装到上、下板之间了。
先解答一下你提到的问题。
一、遥控接收机的接法
1、 接口板端子一侧用1.25mm间距、10pin的插头线,线的另一头你就焊到2.54mm的单排插座上,注意电源线和地线单独出来,然后插到遥控接收机的信号插针上,电源和地接到接收机的相应插针上。通电前检查信号线、电源线、地线是否正确。
2、飞控通电,5V。
3、打开遥控器,使遥控器和接收机对码成功。
4、把飞控的USB口和电脑连接好;
5、运行电脑上的Taulabs的GCS;
6、等GCS中显示连接成功后,在configure左侧栏中选择input,然后选择RC Input
7、这时就进入了遥控器设置界面。
8、然后你就按照向导一步一步设置下去就可以了。
9、如果软件里的某个通道在你的遥控器上没有的,你可以跳过。
10、按照提示完成遥控器设置后,点aplly,再点save,然后重新上电或者按下复位键就ok了。
注意在input界面里,还需设置flight mode switch settings以及Arming settings.
二、扩展端口的接法
点击左侧栏中第一项-hardware,就会显示出所有扩展端口了。只需把串口1-串口5进行设置就行了,其他保持默认值。注意串口相关的波特率是在module中去设。一般GPS选择38400,数传选择57600,MAVLINK(接minimosd的)选择57600。
三、地面站设置
地面站设置可以参考这个网址http://wiki.openpilot.org/display/Doc/Configuration+Gadget ,Taulabs和openpilot是近亲
接下来我就根据wiki、以我的配置为例子,整理一个教程,欢迎大家一起来完善这份教程。
