楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2014-11-30 19:23 | 只看该作者
对于deviationtx固件那个电流声音的问题,我今天改了下,应该对gale固件也通用。
diff --git a/src/target/common/devo/sound.c b/src/target/common/devo/sound.c
--- a/src/target/common/devo/sound.c
+++ b/src/target/common/devo/sound.c
@@ -93,6 +93,8 @@
     CLOCK_ClearMsecCallback(TIMER_SOUND);
     timer_disable_counter(_SOUND_TIM);
+    // Disable the annoying buzzer noise
+    timer_disable_oc_output(_SOUND_TIM, _SOUND_TIM_OC);
     VIBRATINGMOTOR_Stop();
发表于 2014-12-1 19:52 | 只看该作者
我的mcu烧了 换了个新的片子 这个要怎么才能刷固件呢?
3063
发表于 2014-12-2 15:10 | 只看该作者
给力更新固件了吗?可以支持24L01的高频头了吗?
3064
发表于 2014-12-5 17:20 | 只看该作者
同问,兄弟你的刷好了么,我就是不知道怎么刷,直接返厂维修了,可能要80块钱
3065
发表于 2014-12-5 22:29 | 只看该作者
sangyue 发表于 2014-9-20 15:19
改了2个12通的D7E,谢谢Gale做的贡献!
能帮忙改一下控吗?真的没有动手能力
3066
发表于 2014-12-7 21:05 | 只看该作者
请教楼主和模友
楼主你好。感谢你的新固件,使我的d7e脱胎换骨,现在飞250级别很爽!不过有个问题请教:当用于v120do2s时,尾巴自旋不会调,接收机的led灯也不亮。该怎样设定?请教楼主和知道的模友,谢谢。      又:仔细检查,可能是120的接受陀螺仪出了问题。
      又:刷回原厂固件,拷入120参数,正常了。不知g大的固件如何拷入120参数?可有明白的模友指点一下?
3067
发表于 2014-12-10 20:34 | 只看该作者
牛逼的神控,果然是华科尔的称呼!!!lz这控一共几个通道 呢???   唉 如果我有这头脑就要学习一下楼主了,
3068
发表于 2014-12-16 22:29 | 只看该作者
黑旋风1 发表于 2014-5-26 15:43
楼主 华科尔7可以改吗?
不行,7就是个渣渣
3069
发表于 2014-12-17 00:27 | 只看该作者
刷了后用DSMX制式的F801好还是RX1002好
3070
发表于 2015-1-5 19:22 | 只看该作者
G大:华科尔航模NEW V120D02S 六通道无副翼3D直机怎么设置呀,飞不起来,方向十字盘翻了。已经解决,把十字盘反向。
3071
发表于 2015-1-5 23:28 | 只看该作者
我的x4对上频了,就是电机不转,什么原因?
已经解决。原因是油门行程设置没有低。应该为高100,低100.
3072
发表于 2015-1-28 19:01 | 只看该作者
土豆里的视频怎么看不了了?
3073
发表于 2015-2-2 21:46 | 只看该作者
必须顶,好帖子,要反复看看,回头弄硬件
发表于 2015-2-8 09:48 | 只看该作者
cmpang 发表于 2013-4-13 15:45
G大, 多次出去試飛泉速的 nanoCP,始終發覺時有在短距離下失控...
用頻譜仪測看功率也証實泉速的功率比De ...
泉速的3d模式开关怎么设置啊,求解
3075
发表于 2015-2-8 11:43 | 只看该作者
我刷成功了~
感謝!
搞定!
搞定!
3076
发表于 2015-2-8 19:02 | 只看该作者
哈~ 剛好找到零件~改上去了~!!!
完成
完成
3077
发表于 2015-2-9 16:03 | 只看该作者
jds 发表于 2015-2-8 19:02
哈~ 剛好找到零件~改上去了~!!!
请问你的7e加三段开关用什么开的孔?
3078
发表于 2015-2-9 17:24 | 只看该作者
红雀绿皮猪 发表于 2015-2-9 16:03
请问你的7e加三段开关用什么开的孔?
先用小螺絲起子穿過~再用大一號起子擴孔~對好中心~最後銘牌取下~用刀片將擴孔的殘緣銳邊~剃除~ 鎖上開關即可!
3079
发表于 2015-2-9 20:11 | 只看该作者
[quote]jds 鍙戣〃浜
3080
发表于 2015-2-19 19:17 | 只看该作者
哪个好心人能给我大神的最新固件,跪求!1434857067@qq.com
