楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2016-6-4 22:50 | 只看该作者
谢谢分享好教程。
发表于 2016-6-10 22:27 | 只看该作者
顶g大...
3163
发表于 2016-6-22 13:03 | 只看该作者
新人表示两个字:牛逼
3164
发表于 2016-8-4 13:53 | 只看该作者
G大 强烈建议增加任意通道混控功能 比如两段开关和三段开关混控6断 这样一来功能就更强了 不然只能用大小舵功能代替了 - -
3165
发表于 2016-8-9 14:14 | 只看该作者
honda-cvj-k 发表于 2016-2-28 22:00
http://www.deviationtx.com/downloads-new/category/12-deviation-4-0-1
这个是中文的吗?
3166
发表于 2016-8-10 15:41 | 只看该作者
有刷机教程吗?最终固件在哪里啊?
3167
发表于 2016-8-29 00:31 | 只看该作者
3168
发表于 2016-8-31 12:41 | 只看该作者
顶顶顶什么版本可以飞现在伟力K110
3169
发表于 2016-9-26 21:55 | 只看该作者
楼主新买遥控现在应该刷哪个麻烦教教。
3170
发表于 2016-10-9 11:11 | 只看该作者
G大,有没有想过弄一个硬件把D7E移植过去?
那又是一款DIY神控。
3171
发表于 2016-10-10 14:14 | 只看该作者
收藏了,慢慢看
3172
发表于 2016-10-20 13:30 | 只看该作者
既然很久不更新了,G大能不能来个年度版本,作为暂时的最新版,以后有需要再修改?
发表于 2016-11-7 10:35 | 只看该作者
3174
发表于 2016-11-10 17:30 | 只看该作者
马克51页
3175
发表于 2016-12-15 21:38 | 只看该作者
最近刷了2013-5-22的固件,可以用,但发现二个问题比较急。
1、校准摇杆时,置中点后按ENT没事,再打最大行程后死机,如图,关不了机,好不容易拨掉电池插头才关掉,重新开机,可用。
c:\IMG_20161215_013522A
就是校准最大行程时,最左边、最下边的数字是很大的一个负数
2、恢复初始设置,前面设置的没变,比如选择后保存的协议等,我理解应该是回复到刚刷完的状态才好。
固件是帖子上下载的,2013年的放到现在有问题吗?还是我的控有问题,刚买的。
3、配的RX601接收,对码后改固定ID,再关控,开控可以连上,如果关接收再开,就要重新对码,这个RX601有问题吗,如何识别是不是原厂,有听说山寨的吗?
3176
发表于 2016-12-16 14:32 | 只看该作者
这贴经久不衰啊。呵呵。我也有一个D7e,已经加了2个高频头+2个三段开关。一直用的不错。但是想知道Deviation的官方下载的固件貌似一直都没有KDS的协议,貌似只有楼主放出的一个基于较早的固件增加的协议。看着版本到了5.0.0了。家里有个KDS的接收一直躺着,KDS的控太傻了不高兴再用了。所以有知道Deviation的固件有支持kds协议的吗?或者能不能手动增加呢?
3177
发表于 2017-1-3 23:27 | 只看该作者
支持大神,正准备入这个控!
3178
发表于 2017-1-5 22:17 | 只看该作者
期待成功!
3179
发表于 2017-1-19 13:50 | 只看该作者
我的是英文咋弄成中文
3180
发表于 2017-2-21 17:06 | 只看该作者
谢谢G大,顶一个。
