楼主: 东方朔
1:16 梅卡瓦 3D 金属 油动 。。。室外视频第一页和第20页381楼相同
发表于 2015-3-30 20:51 | 只看该作者
东方朔 发表于 2015-3-30 16:18
装马达测试,平地 爬坡 都没问题,下次要在室外找烂地试试
这个齿轮箱如何实现转向 请教下
 楼主| 发表于 2015-3-31 14:11 | 只看该作者
德意志 发表于 2015-3-30 17:52
一只在研究你光凌的波箱,很合适虎式。 前后那条扁轴你去哪淘的?
机加工,铣床铣的
303
 楼主| 发表于 2015-3-31 14:15 | 只看该作者
alickyeti 发表于 2015-3-30 20:51
这个齿轮箱如何实现转向 请教下
刹住差速的一边输出。
这种结构好像不适合比较重的车子,用钳子夹住都挺费力的。
还要改良才行
304
发表于 2015-3-31 17:27 | 只看该作者
帮做一条多少米?
305
 楼主| 发表于 2015-3-31 18:07 | 只看该作者
德意志 发表于 2015-3-31 17:27
帮做一条多少米?
发图给我看看,QQ1211846906
306
发表于 2015-3-31 20:21 | 只看该作者
东方朔 发表于 2015-3-31 14:15
刹住差速的一边输出。
还要改良才行
设计齿轮箱很难的 有益的尝试 双电机容易 单电机你已经很厉害了 建议想想办法做齿轮离合
 楼主| 发表于 2015-4-1 14:10 | 只看该作者
这个单电机只是代替发动机做测试,我担心走不了直线。事实证明难点在刹车上。
所以,现在考虑换方案,做电动转向的
308
发表于 2015-4-1 18:39 | 只看该作者
不是搞双流流油动的吗?怎么成了单边刹车转向。你的测试结果怎样,拍个视频看看
309
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:56 | 只看该作者
单差速器双流是做尝试的,第一阶段是刹车,第二阶段是配动力。
试验证明,刹车比想象中困难,我用钳子都很难夹得住。正常行驶,差速壳转一圈输出轴转一圈,刹住一边后,另一边输出变成两圈,我没有理论知识去解释这个现象,不知道发动机会不会承担多一倍的扭力。
这个方案不太好,可能只适合比较轻的车,如雪地车。
正在找材料,准备做回双流的电动转向
310
发表于 2015-4-2 14:58 | 只看该作者
不理解这样的波箱怎么实现转弯,难道两边都有**的刹车来控制?但也没看到刹车盘
311
发表于 2015-4-2 17:21 | 只看该作者
LZ能说下驱动轮跟诱导轮的尺寸么
312
LZ能说下驱动轮跟诱导轮的尺寸么
313
发表于 2015-4-2 18:26 | 只看该作者
主输出动力油动。转弯马达 双流
314
 楼主| 发表于 2015-4-2 18:31 | 只看该作者
差速器两边都有一段申出来的轴就是预留装刹车片的,现在只试能不能走直线,所以没有装刹车
315
 楼主| 发表于 2015-4-3 15:08 | 只看该作者
464231388 发表于 2015-4-2 17:21
LZ能说下驱动轮跟诱导轮的尺寸么
驱动轮直径48.5mm,诱导轮直径45mm
316
发表于 2015-4-3 15:41 | 只看该作者
只等你的新波箱
317
 楼主| 发表于 2015-4-7 17:38 | 只看该作者
单差速器波箱放弃!
电动转向双流,使用双行星减速机结构,中间太阳轮同轴,伞齿传动。有部分零件了
318
发表于 2015-4-7 17:46 | 只看该作者
还以为东方兄 失踪了
319
 楼主| 发表于 2015-4-8 11:14 | 只看该作者
选零件是个痛苦的过程,要考虑成本、尺寸、是否容易获取、是否加工方便等等。。。
自己加工不了的,先确定,然后再匹配加工其他的。
由于空间、位置问题,需要加工双联齿轮。
320
发表于 2015-4-9 12:04 | 只看该作者
