akun924 发表于 2015-7-10 13:15 按照原理上说,普通步进马达,当驱动器给出多少步电流信号电机就走多少步,当电机遇到大阻力时就有 ...
尹志春 发表于 2020-7-9 18:58 扯了吧,步进不能过载,失步有原因是过载,竟然他不能过载,凭什么拉回来,实际没多大用,只是多个玩意多 ...
阿克苏成 发表于 2020-7-9 11:03 楼主你好,我买了一套台达400W的伺服套装,装上机后MACH3控制都是2100的进给,但是Z轴带刹车的转速会快很多 ...
akun924 发表于 2020-7-10 12:44 速度快很多,你就要调下电子伺服驱动器的电子齿轮比,或者调下控制卡的脉冲当量。至于停下来还正反转一下 ...
阿克苏成 发表于 2020-7-10 16:00 感谢楼主,我把一个正确的伺服设置参数写入到其他的伺服里面,转速就都一样了。然后停下后反转一下也消失 ...
清风3691 发表于 2020-7-10 20:49 楼主好:昨天数控车床关机忘了先关急停,直接关机跳闸了,送电又跳,检查有一个伺服驱动坏了。 ...
akun924 发表于 2020-7-11 09:36 1:另一个驱动显示报警,过流 IPM 模块电流过大,但可以工作,如何检查解决。{原来没注意报警显示码, ...
13404714399 发表于 2020-7-30 21:35 我想把铣床动力电机换成750W伺服电机,如果把扭矩恒定在2.4N/M,是不是转速从0到3000转,扭矩都是2.4N/M ...
akun924 发表于 2020-7-31 10:09 换成750瓦伺服,扭矩恒定在2.4NM,从0-3000转速内扭矩都能保持在2.4NM,用来做主轴电机最好使用速度模式 ...
qqq35888 发表于 2020-8-1 20:39 楼主请教个问题 信捷的PLC能用纯C来写程序么?
13404714399 发表于 2020-7-31 12:20 谢谢,就是伺服电机设置成速度模式就行,扭矩不用设置,都能保持在2.4NM,对吧?
akun924 发表于 2020-7-11 09:32 参数等我去了公司帮你看看回复你,带刹车的伺服温度高,那个正常电机刹车的电磁线圈发热是很厉害,我用过 ...
下载附件
2020-8-8 17:47 上传
blastman 发表于 2020-9-22 20:01 请教akun924老师, 我买了2套二手日鼎750W伺服, 发现只有位置模式, 本来是用来当车铣主轴的, 1比2减速, 接上 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
