楼主: amphibia
浅谈 电直 Low RPM 低转速、长续航的理论和实践 (轻松15-30分钟,世界纪录2小时58分)
 楼主| 发表于 2015-12-4 21:42 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2015-12-4 20:47
如果你油门低,那么你的螺距也不能高,我用40%的油门和3-4度左右的螺距,发热量自然也不大,既然要大螺距 ...
我的6s@50油门,就是悬停都会发热 (8khz,5度进角等很保守参数)。因此才上helifreak研究,发现新手用用3s@100%油门练习更优化。
发表于 2015-12-4 22:22 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2015-12-4 20:09
有很大影响,对空气的吸力不一样,雷诺数小的物体,空气动力特性影响也小,当然意味着效率也低
那么请解释为什么747的滑翔性能比不上单人滑翔机。
303
 楼主| 发表于 2015-12-4 22:43 | 只看该作者
前辈,我看了一些关于电机和电调的文章,还是不太理解一些问题:
1. 同样总长度电线,是否对折就是让kv值翻倍?
2. 电调在不到100%油门的时候,断路出现磁场坍塌释放的热能肯定跟电压成一定成正向比例,但是跟断电时电流是否有关?
3. 即使一切都一样,主干道红黑电源线上总归是低压发热厉害一些,包括在电池接头等位置。
因此似乎还是尽量在直流电安全电压50v以内,能高压就高压。只是局限于厂家产品线不能无限丰富,才会出现用3s飞6s等情况。
304
发表于 2015-12-5 05:13 | 只看该作者
1. 同样总长度电线,是否对折就是让kv ...
“1. 同样总长度电线,是否对折就是让kv值翻倍?”
按照目前流行的KV值说法,比如蝎子,对折只能是近似翻倍。要小于两倍值。KV的概念除了可以告诉你这个电机比那个电机同电压下哪个转得快点,其它帮不了任何的忙。靠KV算转速也就是个,估。
“2. 电调在不到100%油门的时候,断路出现磁场坍塌释放的热能肯定跟电压成一定成正向比例,但是跟断电时电流是否有关?”
更准确地讲是和电流有关系,做功的主体是电流。
“3. 即使一切都一样,主干道红黑电源线上总归是低压发热厉害一些,包括在电池接头等位置。”
这个是一定的。但这个和与电器元件要和电压要搭配的道理一样,6S配的东西到了3S,与电流相关的东西也应该起码翻倍,如果翻四倍大家就一样了。
“因此似乎还是尽量在直流电安全电压50v以内,能高压就高压。只是局限于厂家产品线不能无限丰富,才会出现用3s飞6s等情况”
你自己发现这整段话的矛盾之处了吗? “能高压就高压”和 “只是局限于厂家产品线不能无限丰富,才会出现用3s飞6s等情况”
周末愉快!
305
发表于 2015-12-5 11:34 | 只看该作者
难得难得,很久没见这么牛逼的技术贴了,一定要顶
306
 楼主| 发表于 2015-12-5 12:45 | 只看该作者
A24 发表于 2015-12-5 11:54
视频里右边的只飞了5分几秒,应该还有电的,估计是飞累了
用3S电去飞6S机,简单翻翻还可以, ...
旁白是说3s2200mah飞完了6-7分钟还有53%电。如果觉得3s太慢太极端,可能起步是6s电机先买4s电池
307
发表于 2015-12-5 18:39 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-4 21:42
我的6s@50油门,就是悬停都会发热 (8khz,5度进角等很保守参数)。因此才上helifreak研究,发现新手用用 ...
问题就在这里,效率最高的方式就是把电机的功率全部榨取出来,就是“小马拉大车”
而且电机还有个特点就是同样负载的情况下,提高转速反而会降低电流,当然我是指同样kv的电机,
对于不同kv的电机,当然kv越低,效率越高,其实我说的转速,是相对转速,就是说相对于电机空载转速,所以单纯说多少转不是很合理,应该用百分比来衡量转速
308
翼载荷不一样,没什么好比的
309
发表于 2015-12-5 22:44 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2015-12-5 18:39
翼载荷不一样,没什么好比的
很抱歉,我用了一个很好笑的提问来获得一个很重要的关键。翼载荷不一样,可非常直接地影响桨效。
这样你的结论和我的一样。
看桨效并不是比几何尺寸大小,600-700级是有很大的桨,但翼载荷并不小。四轴的桨明显比他们对应的单轴的桨要小,但翼载荷不一定比单轴大,这时每个桨只承担四分之一单轴桨的负荷。
当四轴桨的直径大于二分之一的单轴,在同样起飞重量下,四轴的桨效就会与单轴一样。
单轴的尾桨是白白耗掉的功,请问在这样的前提下,单轴如何秒杀四轴?
如果还振振有词说有理论支持,我真不知道是那种理论了。
310
发表于 2015-12-5 23:08 | 只看该作者
而且电机还有个特点就 ...
“而且电机还有个特点就是同样负载的情况下,提高转速反而会降低电流,当然我是指同样kv的电机”
这是要十分小心描述的一句话,否则就是在造永动机!
你说的负载在这里只能指瓦数,但电机的负载从来就是指扭矩。
在电机驱动的实际应用中哪个应用例子是恒功率?
另外,KV越低效率越高此话何讲?
311
发表于 2015-12-6 18:46 | 只看该作者
这样 ...
遇到高手了
翼载荷一样的时候,这时候雷诺数就要起作用了,单轴能不能秒杀多轴这个不好说,因为影响的因素太多了,不过越大越宽的桨,由于雷诺数较大,对空气的吸力更大,也就是说空气相比低雷诺数的桨更难从桨面上分离,从而能够产生更高的效率,也许这刚好弥补了单轴的尾桨损失。
所以个人认为在气动,结构,材料学都如此成熟的今天,谁秒杀谁不是靠用什么样的布局,而是如何优化性能。
该研究的前辈们都已经研究过了,通过个人来创造个什么高效率的机器就跟制造永动机一样不现实,我们能做的最多仅仅是优化而已
如果某个机型效率高,并不意味他的布局一定是高效率的,也许只是人家优化做得好,比如更顺滑的轴承,更光滑的机壳,更合理的动力搭配
312
发表于 2015-12-6 18:53 | 只看该作者
这是 ...
不是永动机,电机高转电流降低是事实,这个学过电机的都知道,只是降低的多少就不好说了,而且另一个问题就是,有些地方,高转的时候负载也是在增加,就是扭矩,这时候电流又会增加,所以到底结果是增加还是减少,这个就看你是不是跑在最合适的转速了,还是那句话,看怎么优化。
另外就是,即使,转速提高,电流减小了,那功率是不是减少呢?因为不要忘了电压在增加,所以这个也是得具体问题具体分析了,有时候你分析也未必是正确结果,还是用万用表或者更高级的工具测量吧
kv值越低,效率越高,这个是实验结果,不过也只是相对而言,比如都是2212的电机,你可以去查2212不同kv的力效,或者查3508的力效,具体理论我也不清楚
313
发表于 2015-12-6 19:36 | 只看该作者
这样 ...
http://wenku.baidu.com/link?url= ... ymGXwKnBac92JsPVaqa
关于雷诺数对飞行的影响,可以参考这里
314
发表于 2015-12-6 19:39 | 只看该作者
这样 ...
雷诺数对飞行的影响可以参考这个
315
发表于 2015-12-7 00:38 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2015-12-6 18:46
遇到高手了
翼载荷一样的时候,这时候雷诺数就要起作用了,单轴能不能秒杀多轴这个不好说,因为 ...
你过奖了。
当然,翼载荷一样的时候,这时候雷诺数就要起作用了。但不能因为这个桨大,雷诺数高就肯定说这个桨比那个小一点桨的效率高。还要看这两个桨在各自的工况中其它相关的参数。
另外,我不同意你关于布局方案的缺点可被优化掉,特别是你提到科学,材料的进步可以做到这点。
我觉得科学,材料的进步使布局方案和自然科学规则拉得更近,那些被自然科学直接能用算式算出的坏方案,没用其它的因数让其存在,使布局方案有缺点的东西会被直接划掉。
316
发表于 2015-12-7 01:46 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2015-12-6 18:53
不是永动机,电机高转电流降低是事实,这个学过电机的都知道,只是降低的多少就不好说了,而且另一个问题 ...
“不是永动机,电机高转电流降低是事实,这个学过电机的都知道,只是降低的多少就不好说了,而且另一个问题就是,有些地方,高转的时候负载也是在增加,就是扭矩,这时候电流又会增加,所以到底结果是增加还是减少,这个就看你是不是跑在最合适的转速了,还是那句话,看怎么优化。”
读了几遍,也无法肯定你是在讲电机本身,还是一个有电机的系统?
从“电机高转电流降低是事实,这个学过电机的都知道”来理解,你是在讲电机本身。
从 “这个就看你是不是跑在最合适的转速了,还是那句话,看怎么优化。”来理解,你是在讲一个有电机的系统。
我们就从电机本身讲吧, 学过物理的都知道,和阻力,质量打交道,速度(加速度)越快要求的力(扭矩)就越大。我想你会同意,对吧?
根据你提到的,电压对应电机转速,电流对应扭矩。问,物理定律在这里是如何相互支持的?
如果是一个有电机的系统,这种情况只能借助于系统的其它器件,如改变变速比,调整螺距等等。。但当你在这个系统里看这个电机的表现,电机是不可能高转电流降低。这和“电机高转电流降低是事实”,是完全两件不同事件里的两个结果。混在一起,永动机就来了。
“另外就是,即使,转速提高,电流减小了,那功率是不是减少呢?因为不要忘了电压在增加,所以这个也是得具体问题具体分析了,有时候你分析也未必是正确结果,还是用万用表或者更高级的工具测量吧”
还是那个疑问,你是在讲电机本身,还是一个有电机的系统?
如果你是讲电机本身,不需要买如何的万用表或者更高级的工具测量,熟知定律会计算比那更好。
“kv值越低,效率越高,这个是实验结果,不过也只是相对而言,比如都是2212的电机,你可以去查2212不同kv的力效,或者查3508的力效,具体理论我也不清楚”
请你清楚这一点,KV值是指电机本身。你到底是讲电机本身,还是讲一个有电机的系统? 2212不同kv的力效,显示低KV有较高的力效,这不等于电机本身的KV就能代表效率。在那些数据里还有你说的雷诺数其它的东西。还有,如果是飞行,速度也会不一样。就是你说的是一种仅从拉力来看的优化。请不要搞混。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
amphibia + 2 赞一个!
317
发表于 2015-12-8 08:39 | 只看该作者
最后一句没看懂
318
发表于 2015-12-8 08:40 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-12-7 00:38
你过奖了。
当然,翼载荷一样的时候,这时候雷诺数就要起作用了。但不能因为这个桨大,雷诺数 ...
最后一句没看懂
319
发表于 2015-12-8 08:44 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-12-7 01:46
“不是永动机,电机高转电流降低是事实,这个学过电机的都知道,只是降低的多少就不好说了,而且另一个问 ...
就是电机系统
转速高的话,电机系统的电流降低也是有可能的,因为有反电势存在,这个你可以去看一下电机理论,转速高也并不一定阻力大,尤其是驱动螺旋桨这类东西,因为在气动速度低于M0.7以下,都算是诱导阻力占大部分,过低的转速辉导致诱导阻力过大
320
发表于 2015-12-9 01:13 | 只看该作者
最后一段话的意思就是,当材料和科学技术高度发展后,最后是自然定律来决定。想想如果没材料和技术的支持能有支奴干吗?
