楼主: patrick053
電直成長紀錄---金腦二 V3.4 好用新功能
发表于 2018-3-21 13:14 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-3-21 12:30
Kiki大
但是我發現
V5.0.3/5.0.4PRO的參數無法直接套用V5.1.2
这个信息很重要,请问大师现在救机通道行程多少合适,之前14sg是根据你的参数设置的46.本周我可能会去试机
发表于 2018-3-21 22:21 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-3-20 22:57
a大
用燈號調會有很多選項無法選擇
尤其是升級 PRO 版之後會更多
这么说就没升级的欲望了,飞得本身就比较少
303
 楼主| 发表于 2018-3-21 22:21 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-3-21 13:14
这个信息很重要,请问大师现在救机通道行程多少合适,之前14sg是根据你的参数设置的46.本周我可能会去试 ...
KIKI大
我不是大師啦
還在摔機階段的遜咖
我現在就機通道換成用第七通道來控制感度
所以 14SG 是對應 GY2 AIL AVCS 75%
至於野獸顯示的感度值是多少 ?
我周末確認一下再跟你說
另外你也可以看燈號
自平感度剛開始用燈號G就可以
供參考
Patrick
304
 楼主| 发表于 2018-3-21 22:27 | 只看该作者
其實不升級也沒差
能達到休閒目的就好
不過個人感受是V5.1.2還滿跟手的
Patrick
305
发表于 2018-3-21 23:30 | 只看该作者
楼主可以改一台470桨的500proX出来玩玩,我也是两台500pro,其中一台就改成470桨了
 楼主| 发表于 2018-3-22 14:41 | 只看该作者
亞拓的500X我放棄了
同時我還有中兔一台
也是470mm我飛好久了
Patrick
307
发表于 2018-3-22 22:31 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-3-22 14:41
亞拓的500X我放棄了
同時我還有中兔一台
也是470mm我飛好久了
为什么放弃呢?500x很跟手啊,主旋翼又低,反应很灵活,没理由放弃呢!
 楼主| 发表于 2018-3-22 22:37 | 只看该作者
哈哈哈
原因可以上亞拓官網查
那邊有我的影片
Patrick
309
发表于 2018-3-25 18:55 | 只看该作者
Kiki大
但是我發現
今天5.1.2用X3试飞过了,救机还是默认的ENDPOINT 46 完全正常。感觉斜盘上333频率后,飞机跟灵活了。但是跟神经元比还是有差距的
310
 楼主| 发表于 2018-3-25 21:33 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-3-25 18:55
今天5.1.2用X3试飞过了,救机还是默认的ENDPOINT 46 完全正常。感觉斜盘上333频率后,飞机跟灵活了。但是 ...
kiki大
我個人覺得有比 V4 進步好飛
神經元我沒用過
據說跟金腦一代相同人開發的
如果跟金腦比
可否分享一下你的使用心得 ?
Patrick
311
 楼主| 发表于 2018-3-25 22:57 | 只看该作者
大兔摔機全紀錄
時間 : 2018/02/25
地點 : 龍頭飛場
天氣 : 陰陣雨
失事原因 : 無言的人為缺失
記憶倒轉到今年2月25日
雖然下著雨
但是陣雨間依然可飛
澆不熄想飛的熱血
起飛前還拉了一下褲頭
ㄎㄎㄎ
翻著翻著就這麼失控摔機了
我最心愛的大兔啊~~~~
黯然撿屍去
案發現場屍首異處
慘不忍睹
新買的男爵 7S/5200 電池飛不到 10 趟
就這麼給噴掉一顆
**啊~~~
屍塊撿一撿
兜個全屍吧
原來失控的原因是大槳臂球頭空中噴掉了
想當然爾
槳臂拉桿也噴掉
相位臂也歪了
美美的機頭罩也破了
目視損壞大致如下 :
1. 腳架損壞
2. 相位臂一支變形
3. 大槳拉桿 2 隻
4. 電池變形一顆
5. 電池板破裂
6. 頭罩一個
還好大小槳以及尾桿完好如初
還能兜出個全形出來
說到這 EVO 的全碳纖尾管
實在有夠硬底子
新機買來摔了三次
都還摔不壞
拿來當打狗棒應該相當適合
ㄎㄎㄎ
趁著這次摔機
順便給大兔換個新衣裳
也換個心情
挑個大紅色
去去霉運
週六完修復航
依然是安靜精準又好飛
感覺又是在飛新機
哈哈哈
Patrick
312
发表于 2018-3-26 02:36 | 只看该作者
预祝复飞一切顺利!
大兔子有装 Power Bus 的侧板吗? 如果装了维修起来应该很方便吧~
313
 楼主| 发表于 2018-3-26 11:04 | 只看该作者
KaiserLiu 发表于 2018-3-26 02:36
预祝复飞一切顺利!
K大
我沒裝powerbus啦
看來你對兔子的結構很熟哦
莫非你也是兔友???
Patrick
314
发表于 2018-3-26 22:49 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-3-26 11:04
K大
我沒裝powerbus啦
看來你對兔子的結構很熟哦
Patrick您好~
对MSH家的机器之前有关注过~
刚开始一根皮带的设计很独特~ 简单,易维护,虽然大部分塑料材料但细节很棒,用的材料也好。
几年之前我就在想如果电路和侧板合并该多好,装机的时候布线和之后维护就太轻松了,没想到过了1、2年他们就真的出了概念机!后来又正式投产,非常敢于创新的公司!
315
 楼主| 发表于 2018-3-26 23:41 | 只看该作者
KaiserLiu 发表于 2018-3-26 22:49
Patrick您好~
对MSH家的机器之前有关注过~
K大
那我應該尊稱你前輩了
我也有一台一條皮帶的 PROTOS 500
如你所說
結構簡單
重量極輕
470槳長
搭載3300/50C電池
起飛重量才1.9KG
我個人相當喜歡飛這台
Patrick
316
发表于 2018-3-27 22:51 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-3-26 23:41
K大
那我應該尊稱你前輩了
Patrick 千万不要,承受不起~太客气了!!您才是前辈,有很多很独到的飞机和装备,非常了不起的是您热心详细的分享
我是晚晚辈了,只是前几年关注的很多,也喜欢自己构想一些新的东西~
如果这是带电池的重量那比其他机型轻了一颗电池多啊~
317
 楼主| 发表于 2018-3-28 23:30 | 只看该作者
KaiserLiu 发表于 2018-3-27 22:51
Patrick 千万不要,承受不起~太客气了!!您才是前辈,有很多很独到的飞机和装备,非常了不起的是您热心 ...
k大前輩
我只是一些自身經驗的紀錄而已
我入模年資尚淺
很多都還在學習
談不上分享啦
這台 PROTOS 500 的 1.9KG 是已經含電池的起飛重量
一條皮帶通到尾的結構
是它的特色
不完美但經典
這是我喜歡它的原因
ㄎㄎㄎ
Patrick
318
 楼主| 发表于 2018-4-1 21:39 | 只看该作者
請看下文
Patrick
319
 楼主| 发表于 2018-4-1 21:40 | 只看该作者
野獸 V5.1.2 定速設定
先前使用野獸的定速
礙於野獸的燈號區隔關係
有些參數比如齒比
往往無法設定到精確的齒比
只能選接近齒比
而且當時搭配 V4.2.0 的定速
轉速的補償必須使用電腦
導致野外動態調機時
並不很方便
因為懶得帶電腦, 所以只能先在家調一次然後外飛一天
如果不理想
晚上在家再微調一下
隔天外飛再測試
之後雖然野獸推出藍芽模組
外飛調機方便許多
但數值可設定解析度依然不夠
然而野獸更新到 V5.0.3/V5.0.4 PRO 之後
整個調機完全數值化自動化
搭配藍芽更是方便
但是此版本卻出現定速補償值無法調整的 BUG
所以5.0.3/5.0.4 PRO 版本的定速依然無法使用
很慶幸的
原廠很快地修正錯誤並推出 V5.1.2
修正了許多錯誤
也才讓野獸的定速能達到實際使用的基本條件
如果你是獸迷的話
V5.1.2+藍芽模組
應該是你必備的理想組合
經過了幾個星期的測試
說實在
這版野獸定速的效果還不錯
設定上也算是簡單
所以先行紀錄一下自己的設定
方便日後參考
首先
請將 STUDIOX 更新到 V3.1.0
野獸韌體也更新到 V5.1.2
機體是亞拓 700 PRO DFC
馬達是天蠍星 HK-4035-540KV
電變是卡斯特 EDGE HV 160A
在開始設定野獸定速之前
一定要把下列的相關資料先查到並確認
1. 機型的齒比
2. 馬達極數 (POLE)
以上資料到手後
再開始進行
有關於野獸定速的接線方式
請參考小弟先前的紀錄
野獸定速硬體篇
在整個硬體接線正確連接後
便開始真正進入此次的定速設定
在開始設定之前
安全操作是一定要落實
大小槳請先拆除
油門請改為 0-25-50-75-100
電變設定
再來要先設定的是電變參數
以我使用的卡斯特 EDGE HV160A 為例
以下是我的電變設定
定速方式是選擇 EXTERNAL GOVERNOR 外部定速
緩啟動提速率這部分要搭配不同的馬達與機體進行調整
內定值 LOW 為 39
實際上可以拆大小槳運轉後調整到自己習慣的緩啟動
以我的 700E 來說
此處參數我是設定 30
電變剎車功能請關閉
電池偵測與各種保護請依照實際機體電裝狀況設定
馬達參數部分
也請依照所使用的馬達規格來進行設定
要注意的地方為
MOTOR STAR UP POWER 這一項
如過覺得馬達起始轉動的瞬間力道過高或過低
可以調整此參數到自己習慣的啟動力道
由於我是使用外部定速
所以 AUX 輸出模式我是選擇 PWM 輸出
這條線是要提供野獸馬達轉速的信號來源
以上整個卡斯特就完成野獸定速的相關設定
訂定完要記得點選 UPLOAD
這樣變更的參數才會回寫到卡斯特
野獸定速設定
開啟野獸的調機軟體 STUDIOX V3.1.0
連線完成後畫面會切換到主畫面
點選主畫面的 GOVERNOR SETUP/定速設定功能
點選正確的定速模式
如果不使用野獸定速的話請點選 OFF
電機請點選 ELECTRIC HELI
油機請點選 NITRO/GASSER HELI
點選 SENSOR TEST 的 ACTIVATE 按鈕
此時會出現 "NO SIGNAL" 無信號的訊息"
著緩慢推動遙控器的油門
馬達開始運轉
並且出現如下圖的
紅色底色的轉速值
野獸的燈號也同步變
紅燈
關閉油門後點選 EXIT
就完成此 SENSOR TEST 測試步驟
此步驟亦可於所有定速設定完成後的轉速驗證
MOTOR OFF/IDLE POSITION 最低油門/IDLE 位置測試
點選 ADJUST/調整按鈕
此時請緩慢推高遙控器油門拉桿
畫面會開始顯示油門 PWM 信號的數值
同時畫面底色跟野獸燈號也會同步變換
如果底色顯示出藍色而野獸燈號也變藍燈
代表野獸偵測到油門最低位置
如果顯示
紅色及紅燈
則代表油門位置太靠近油門 50% 位置
此位置不能作為油門最低點
此時請檢查控以及電變相關設定
如果有使用假停區
則最低油門位置必須剛好在馬達啟動的位置再一點即可
調整完成後點選 DONE 即可
FULL THROTTLE POSITION/全油門位置設定
請點選 ADJUST/調整按鈕後
由於是全油門設定動作
野獸會自動關閉馬達啟動
避免危險發生
請將遙控器推到最高位置
此時會顯示油門信號 PWM 數值
並且底色與燈號會同步變更為
藍色
如果底色與燈號顯示紅色及紅燈
則代表油門位置太靠近油門 50% 位置
此位置不能作為油門最高點
此時請檢查控以及電變相關設定
設定完成後請點選 DONE
TRANSMITTER TEST/遙控器設定
此一步驟是野獸定速的一個創新
點選 ACTIVATE 後
推動遙控器油門拉桿
此時會顯示設定齒比與馬達極數的轉速值(後續的設定)
所以只要把油門搖桿推到所需要的轉速顯示後
看一下此時遙控器油門曲線數值
此時就代表此轉速的油門數值
然後將此油門數值帶入你遙控器的油門曲線即可
以我的 700E 為例
NORMAL 預設轉速為 1800 RPM
所以油門曲線 0 - 35.5 - 35.5 - 35.5 - 35.5 => 實際 1797 RPM
IDLE1 預設轉速為 2100 RPM
所以油門曲線 41.5 - 41.5 - 41.5 - 41.5 - 41.5 => 實際 2091 RPM
IDLE2
預設轉速為 2200 RPM
所以油門曲線 44 - 44 - 44 - 44 - 44 => 實際 2212 RPM
IDLE3
預設轉速為 2300 RPM
所以油門曲線 46 - 46 - 46 - 46 - 46 => 實際 2312 RPM
設定完後點選 EXIT 即可完成定速轉速設定
SIGNAL DIVIDER
轉速設定完後
接著設定馬達極數
跟其他的陀螺定速一樣
輸入馬達級數的一半值即可
以我天蠍
HK-4035-540KV為例
馬達極數 (POLE) 為 10 極
所以這裡輸入 5 便可
MAIN GEAR RATIO
這裡要輸入你使用的機機的齒比
就是主齒齒數除以馬達齒齒數
我的亞拓 700 齒比為 9.33
所以此處輸入933
勾選 SOFTSTAR 即可開啟野獸定速緩啟動功能
SLOW RAMP UP
就是緩啟動的轉速增加率
以我設定 200 的話
就是代表緩啟動時
是以每 200 RPM 的轉速增加直到定速設定轉速值為止
FAST RAMP UP
就是 NORMAL, IDLE1, IDEL2 與 IDLE3 切換時
轉速的變化率
設定 300 的話
就是切換間的傳速變化是以 300 RPM 的變化速率
直到所設定的轉速值為止
到此為止
野獸定速的基本設定先告一段落
點選右下角的 NEXT 之後
就進入野獸定速的精華了
接下來是所有陀螺定速最精華的地方
就是主動轉速補償
陀螺定速的補償方式跟電變定速的補償比較不同
簡單說明的話
電變是掉轉後很快的速度將轉速補償回指定的轉速
陀螺定速則是收到遙控器信號時先幫你把轉速補上
然後再掉轉
所以接下來的幾個設定
就是當野獸收到相關信號時
要設定的補償的大小
1. COLECTIVE FEED FORWARD
這個選項就是集體螺距轉速補償值
如果設定值越高
就代表大P時補償的轉速越多
反之則越少
此處我的設定是70 (圖片是80)
2. CYCLIC FEED FORWARD
此選項就是循環螺距轉速補償值
如果設定值越高
代表當野獸收到副翼/升降信號十補償的轉速越多
反正則越少
此處我的設定是25
3. THROTTLE RESPONSE
此選項是野獸偵測到油門信號變化時
反應到轉速輸出的速度
設定值越高
代表當油門信號變化時
轉速隨油門信號的反應變化就越快
此處我的設定是10 (圖片中是5)
根據測試與比對卡斯特曲線的結果
保持內定值 0 的話
讓油門信號變化後
轉速稍微延遲一點反應
手感會比較像電變定速的效果
4. 定速感度
也就是定速總感度 P
此處如果設定過高
會產生轉速追蹤的不穩狀況
嚴重的話
尾巴也會因為轉速的不穩而出現晃動情況
內定值是 0
個人的設定是 5
如果你是 PRO 版的話
3個 BANK 的定速補償與感度
都可以單獨分開各別的依需求來設定
以上是亞拓 700 搭配野獸定速的設定
這些值會根據機體的不同
馬達的不同
電變, 大小槳與飛行風格的不同
而有所差異
所以如果有藍芽模組搭配實際飛行調機
可以大幅度有效的縮短整個調機時間
可以更快調好機後
好好享受野獸定速所帶來的樂趣
Patrick
320
发表于 2018-4-2 19:34 | 只看该作者
没有蓝牙,暂时不折腾了,感谢P大的详细讲解收藏先。
