楼主: neosunrise
造福中国模友,NEO版B6系充电器固件及详细使用手册
发表于 2018-5-16 10:55 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2018-5-15 22:22
电池信息可以在每个电池设置菜单当中选最后一项“EDIT BATTERY”。关于内阻,一般在Storage或者Charge当 ...
设置好的电池参数,如果想更改,怎么操作
发表于 2018-5-16 18:37 | 只看该作者
樓主大大,LogView無法監測B6.....就收到的全部是亂碼...這個怎麼解決啊?
303
 楼主| 发表于 2018-5-17 12:41 | 只看该作者
能贴一下乱码么?
304
发表于 2018-5-24 10:05 | 只看该作者
放电电流校正是通过B6自身所带的放电功能测量校正电流的吗?
305
 楼主| 发表于 2018-5-24 12:55 | 只看该作者
对的
发表于 2018-5-25 00:46 | 只看该作者
楼主,一起研究下如何用B6充电动车铅酸电池,96v电池咋冲,软件硬件都要改啊!
307
发表于 2018-5-26 11:16 | 只看该作者
大神,最近b6改了500w,但是电流始终无法校准,改变value值,万用表电流没有一点改变,放电电流也是一样,取样电阻是两根1.2mm康铜丝3.5cm并联,是不是2904坏了?谢谢
308
发表于 2018-6-5 20:29 | 只看该作者
买了Q6充电器,之前的这个B6充电器闲置,拆开一看正是ATmega32。看来有一个好的开始了。首先感谢楼主。准备刷成500瓦的,加风扇。
309
发表于 2018-6-22 09:29 | 只看该作者
充电时根据最低电压的单片电池片做为参考电压?然后充或放电使其电压平衡一致?
310
 楼主| 发表于 2018-6-22 13:26 | 只看该作者
对,充电过程中不断的以当前电压最低的电芯作为标准来调整别的电芯电压,以达到平衡的目的
发表于 2018-6-22 14:08 | 只看该作者
电压高的是不是有个放电动作。
能不能不放,只充低的,补齐电压,一般不可能超过4.2V,想把有限的放电都用在飞行中。
312
 楼主| 发表于 2018-6-23 02:40 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2018-6-22 00:08
电压高的是不是有个放电动作。
能不能不放,只充低的,补齐电压,一般不可能超过4.2V,想把有限的放电都 ...
这个等于是要调整程序当中的充电策略,不是不能改,但要花很多时间修改、测试。
313
发表于 2018-6-23 11:33 | 只看该作者
想复原刷回原固件时,网上原固件的EEPROM显示容量不对,这是怎么回事?
314
 楼主| 发表于 2018-6-23 13:21 | 只看该作者
你刷的时候不要刷EEPROM,把EEPROM清除,只刷固件
315
发表于 2018-6-23 15:36 | 只看该作者
试过,B6首次开机校正没有,按1+3键
316
 楼主| 发表于 2018-6-25 15:16 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2018-6-23 01:36
试过,B6首次开机校正没有,按1+3键
你确定你的固件是原装的么?
发表于 2018-6-26 09:02 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2018-6-25 15:16
你确定你的固件是原装的么?
在网上找的,说是原版的,您有原装的吗?
318
发表于 2018-8-2 21:38 ——“来自手机” | 只看该作者
顶,还有这么多人在学习。现在天气热了,都没法飞啊。
319
 楼主| 发表于 2018-8-3 03:24 | 只看该作者
是啊,这个暑假太忙了根本也没时间飞
发表于 2018-8-3 11:12 | 只看该作者
技术贴 开始学习
折腾有理
