公制是中国的量度单位;英制是英国的量度单位;美制是美国的量度单位。
公制螺纹俗称粗牙螺纹,英制螺纹俗称细牙螺纹,而且公制螺纹比英制螺纹的螺距也大不少,很好区分。公制螺纹牙型和美制统一螺纹都是60度,而英制惠氏螺纹是55度,如果你的眼睛很厉害,那么首先就能区分出来英制螺纹。
公制螺纹的外径一般都会接近一个整数,如8,10,12等用卡尺量一下就知道,而英制和美制的都是英寸制的,换算成毫米很难解近整数,螺距上更是如此。
美制统一螺纹和英制惠氏螺纹均采用英寸单位,如1/2"也就是螺纹最大径的尺寸。这一点和公制螺纹是一样的,如M10那螺纹大径理论上就是10mm。
螺距的表示上,英制螺纹和美制螺纹均采用牙数,也就是每英寸长度上的螺纹个数,而公制螺纹直接给出螺距。
美制锥度为1:16 牙型角60度 挺直的,加工出来光洁度不如公制的易保证,虽然直,但它的牙高很高的,约半毫米,这在牙型上体现很明显。因为这几种螺纹有时都要承受很大的压力,气密性很重要。直接影响螺纹的安全性能。
英制锥度为1:8 牙型角55度 跟国内的锥度差不多,但这种螺纹锥度却比国内的难加工很多倍。
公制锥度为3:25 牙型角55度 刚避开英制的锥度,但这种螺纹十分容易加工,光洁度及尺寸精度很好保证。
