楼主: lgq-sy
DakarOSD 3.0b使用灵图天行者9PC版定位跟踪成功dakar osd 3.0b 林塞2.0b地面
发表于 2010-9-19 10:11 | 只看该作者
调出了几个画面,其中有两个不知道什么意思,大家看看
[ 本帖最后由 hetao32 于 2010-9-19 10:13 编辑 ]
这个应该是正常飞行的时候的
这个应该是正常飞行的时候的
这个不知道什么
这个不知道什么
这个也不知道
这个也不知道
这个是显示坐标的
这个是显示坐标的
头像被屏蔽
302
发表于 2010-9-19 11:35 | 只看该作者
回复 298楼 hetao32 的帖子
1、主界面
2、航点(预先设置好航点,当前显示如何到达航点)
3、最大值(如:高度、距离等)
4、当前GPS位置。
303
发表于 2010-9-19 16:17 | 只看该作者
谢谢楼上的解析, 这东西还可以设置航点? 就是回航功能?还是回航和巡航同一个功能?   最大值不太理解
这些是用232设置?还是遥控来设置
我看了英文资料了,明白了
0.9mS - 1.16mS = Disable OSD
1.161mS - 1.42mS = Main OSD screen
1.421mS - 1.68mS = Max recorded parameters (max altitude, speed, distance)
1.681mS - 1.94mS = Waypoint screen
1.941mS - 2.2mS = GPS co'ordinates screen
Max recorded parameters  是最大记录参数,应该是飞行中曾经飞过的最高,最快,最远的记录
[ 本帖最后由 hetao32 于 2010-9-19 16:59 编辑 ]
304
发表于 2010-9-20 10:45 | 只看该作者
fwwefwefw [完成后可按 Ctrl+Enter 发布]    恢复数据
[ 本帖最后由 asp88 于 2010-9-24 21:17 编辑 ]
305
发表于 2010-9-20 10:55 | 只看该作者
大家都很厉害
306
发表于 2010-9-20 13:25 | 只看该作者
顶,期待自动返航功能的实现
307
发表于 2010-9-20 15:51 | 只看该作者
我的地面站也搞好了
目前能显示接收到的GPS信号,舵机有动作了
文件名: IMAGE_019.jpg
描述: IMAGE_019.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/e42cad5e-c48b-11df-93f3-0015c55db73d/
预览:
文件名: IMAGE_020.jpg
描述: IMAGE_020.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/e452f7c2-c48b-11df-9225-0015c55db73d/
预览:
308
 楼主| 发表于 2010-9-23 22:39 | 只看该作者
Lince20b 地面站 的问题
Lince20b 地面站 的问题
我的地面站只显示这一个画面
是OSD版本的问题吗?(我的OSD是 DAKAR 3.0B-GOPRO.HEX)
还是别的问题?
文件名: Lince20b all.rar
描述: 全部文件
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/6ecceab5-c720-11df-bb3d-0015c55db73d/
[ 本帖最后由 lgq-sy 于 2010-9-23 22:41 编辑 ]
309
发表于 2010-9-24 09:19 | 只看该作者
你的LCD驱动芯片写的是英文版本的?我怎么感觉好像是西班牙或者葡萄牙之类的?成新写成英文版本看看
文件名: 地面站.rar
描述: 地面站.rar
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/c8fbe1c7-c779-11df-832f-0015c55db73d/
310
发表于 2010-9-24 11:53 | 只看该作者
OSD有GPS信号,连接 地面站 输入正确的OSD视频信号后,慢慢调节339的1K电位器,就能看到灯快速闪烁,就有数据进来了,就能有显示了
311
 楼主| 发表于 2010-9-24 15:31 | 只看该作者
谢谢 现在以显示 家的坐标了
谢谢 kan8:em00:   asp88:em00:
现在以显示 家的坐标了:em21:
按测试舵机按钮 舵机也有动作
312
 楼主| 发表于 2010-9-24 15:41 | 只看该作者
回复 298楼 hetao32 的帖子
hetao32 你好 你是怎么调出来这几个画面的啊
        我试了好长时间也没调出来,能讲讲吗 谢谢:em00:
313
发表于 2010-9-24 21:58 | 只看该作者
回复 309楼 lgq-sy 的帖子
用旋钮, 关键是接PIN22是光藕的几个脚不要搞错,接OSD的是5V和PIN22, 我开始接到地和PIN22,就收不到
314
发表于 2010-9-24 22:29 | 只看该作者
对的,下拉电阻也要正确,不然会有点不正常。
315
 楼主| 发表于 2010-9-25 12:15 | 只看该作者
回复 310楼 hetao32 的帖子
我接到地和PIN22啦 调了好长时间也没调出来 谢谢你回复:em00:
316
 楼主| 发表于 2010-9-25 12:20 | 只看该作者
我的地面站用连线连电脑模拟(GPS)飞行 成功了
我的地面站用连线连电脑模拟(GPS)飞行 成功 两舵机运行正常:em24:
连接 地面站 输入正确的OSD视频信号后,慢慢调节339的1K电位器,就能看到灯快速闪烁,就有数据进来了,就能有显示了  :em10:  :em10: 【这个调整最重要】:em10: :em10:
[ 本帖最后由 lgq-sy 于 2010-9-25 12:32 编辑 ]
317
发表于 2010-9-25 13:44 | 只看该作者
你用什么舵机?具体什么型号?
318
发表于 2010-9-25 19:52 | 只看该作者
他的是福他吧的舵机,估计是普通60°限制的,是不能用的哦
要180° 最好360°的舵机,一圈限制的
另外一个的话,普通舵机就可以了
319
 楼主| 发表于 2010-9-26 16:54 | 只看该作者
福特巴 3001 和S148
准备改180度舵机 用pic16f84这样就不用拆舵机了随便上个舵机都可180度
我的地面站成功了 :em21:
[ 本帖最后由 lgq-sy 于 2010-9-26 17:01 编辑 ]
320
发表于 2010-9-26 18:47 | 只看该作者
来点强料。。
FPV界首创。不需要电脑,只需要一部带蓝牙的手机,即可在手机上看飞机的实时位置。。
LINCE 添加蓝牙模块
[ 本帖最后由 asp88 于 2010-9-26 18:50 编辑 ]
