楼主: hd381
T34改造(双流)换装800转540电机,280楼飞坡视频
 楼主| 发表于 2012-2-2 01:28 | 只看该作者
回复 299楼 黑豹G 的帖子
惭愧,不敢当,改了称呼吧,论坛ID:381:em00:
 楼主| 发表于 2012-2-2 07:29 | 只看该作者
诱导轮轴修复好了,继续前进:em20:
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-2-2 10:35 编辑 ]
303
发表于 2012-2-2 17:20 | 只看该作者
lz追车拍片辛苦啊:em15:
304
发表于 2012-2-4 11:18 | 只看该作者
看完贴后,不服不行啊。
305
发表于 2012-2-4 12:04 | 只看该作者
381师兄好暴力……:em15:
306
发表于 2012-3-4 23:15 | 只看该作者
强人,顶贴。
307
发表于 2012-3-5 14:46 | 只看该作者
乐趣尽在其中。楼主,懂得享受!
308
 楼主| 发表于 2012-3-15 21:12 | 只看该作者
地板上随便跑跑,噪音很小,最大的声音就是电调风扇的呼呼声,郁闷
309
发表于 2012-3-15 21:31 | 只看该作者
还是有壳好看些:em15:
310
发表于 2012-3-15 22:10 | 只看该作者
:em15:
381,几天以后,即将开工T-34金属底盘和轮子系统
311
 楼主| 发表于 2012-3-15 22:30 | 只看该作者
原帖由 拯救虎坦 于 2012-3-15 22:10 发表  381,几天以后,即将开工T-34金属底盘和轮子系统
蛋定,存钱买防空豹,你的路轮能包邮送10套8套吗,是的话我要10套就好了,你也不容易,别扔我白菜叶
312
 楼主| 发表于 2012-3-15 22:39 | 只看该作者
原帖由 东方朔 于 2012-3-15 21:31 发表
还是有壳好看些:em15:
呵呵,你那台梅卡瓦也早点装上裙板
313
发表于 2012-3-16 20:49 | 只看该作者
55
原帖由 hd381 于 2011-12-30 22:42 发表
我记得你那台爬楼梯的坦克,还有那个1:20的540减速电机,也许他是775的吧。我手里就有个800转的正科电机,1:10的减速比,一点力都没有,才买来就闲置,真后悔买那么小的减速比
我那是75的速比,555高扭电机!呵呵,买小了吧。
314
 楼主| 发表于 2012-3-16 22:53 | 只看该作者
标题
原帖由 drsyn 于 2012-3-16 20:49 发表
55
买之前咨询过了,也估计过可能发生的问题,就是返流问题和起步无力,后来证实都发生了,好在都是比较轻微,返流只有在2个电机同时转才会出现,单个电机转的时候都不返流,电调也足够给力,该干啥干啥。起步爬障碍物基本没戏,只能远远的冲过去,飞过去
315
发表于 2012-4-12 19:04 | 只看该作者
320A可上4S的高压电调能PM下网址吗
316
 楼主| 发表于 2012-4-12 19:33 | 只看该作者
回复 315楼 mario0416 的帖子
搜下高压电调爬山版,这种是中点刹车的,不会像车用电调那样拉后退就刹住电机。理论耐压4s,再高就没试过,貌似可以上到22伏,但我没试过。不怕修电调的可以尝尝
317
 楼主| 发表于 2012-4-18 21:02 | 只看该作者
维护一下电机和齿轮,固定坚固一些
把履带用502点一下销子的外侧,不让他掉销子出来
诱导轮调节部分,打磨掉一些摩擦到的部位
下地跑,像吃了激素似地,结果又断了1节履带
318
 楼主| 发表于 2012-4-18 21:12 | 只看该作者
维护一下电机和齿轮,固定坚固一些
诱导轮调节部分,打磨掉一些摩擦到的部位
319
发表于 2012-4-18 21:51 | 只看该作者
版主的改造真是绵绵不绝呀。。。每天看看都有提神醒脑的作用。。。。厉害
320
 楼主| 发表于 2012-4-18 22:12 | 只看该作者
纠结啊……这速度,还有对履带的破坏力,我都不敢拆下来安装到防空豹上面
配件的价格实在……
