楼主: modisc
电机绕线贴(Rcgroups/modisc)
发表于 2012-6-12 20:20 | 只看该作者
气隙有0.5,磁钢是方形的,矽钢片是0.2的,线目测有0.3吧挺粗比蝎子双天都粗
 楼主| 发表于 2012-6-12 20:50 | 只看该作者
原帖由 630985 于 2012/6/12 20:18 发表
那cobra没啥改进啊。上图5015,拆完了。
303
发表于 2012-6-12 20:59 | 只看该作者
原帖由 modisc 于 2012-6-12 19:33 发表
气隙小,顿感强。
气隙小,铁损大,Kv低
气隙小,效率高
一般来说,气隙越小越好。Powercroco上记得有个“0”气隙电机的实验。
一个电机好坏不能看气隙大小来判断,只能说气隙越小,磁钢的磁能越能充分利用,这个前面已经有模友提到,这是节省稀有材料一个不错办法,同时也能减小转子整体质量。 只要磁钢能提供足够磁密强度,能满足电机性能上的需要,就是好电机。 HY 4274 内转 电机 气隙就有0.75mm  ,同样豹子4074 气息也是0.7mm 左右 。 按现在的加工水平,他们完全可以把气隙做得更小。但没必要,1. 气息过小,顿感是强了,但这些效果带到电车上是很槽糕的。 2. 增加磁钢用量可以解决大气隙问题,并能保证气隙磁密强度,以上提到的内转电机磁钢厚度在3.5mm 左右,外转很少用到这厚度的磁钢吧。 当然还有些气息最夸张的电机,也是当前最普遍的无槽内转电机,从B20到B45 的气息从2-4mm 不等。,B20转子一体化磁钢 直径10mm , b45 转子就整个22mm磁钢。 磁钢的体积是有槽内转 磁钢的好几倍。这样看就很容易发现个规律: 气息越大的电机,磁钢也越大块。但考虑到磁钢利用率问题,这类无槽电机就不可能再做得更大,有资料显示内转电机直径只要超过5cm ,就不会考虑无槽电机。
304
 楼主| 发表于 2012-6-12 21:17 | 只看该作者
DUALSKY 双天 XM5015TE 外转子无刷电机,定子尺寸d=43.5,h=15mm。转子外径49mm。磁钢加转子铁圈厚度2.5mm,粗算气隙=(49-43.5-2.5-2.5)/2=0.25mm。矽钢片厚度0.2mm。双轴承系统,前轴承6*12*4,后轴承6*15*5
原电机所用绕线方式:24N28P,AabBCcaABbcCAabBCcaABbcC,delta接法。12T(每齿槽间隙),12根外直径0.25mm的线(31AWG)一股
每齿槽间隙内铜截面积:12x12x0.0404 = 5.8176mm^2.。
绕线前还是先解决一下集肤效应的顾虑:参考:http://diyaudioprojects.com/Technical/American-Wire-Gauge/对于好赢电调,电子转速最大420,000。就以此计算所能够使用的最大线径,而达到100% skin depth。420,000rpm = 7000 r/s。即7KHz。因此最大可用15AWG的线,即直径1.45mm的线。也就是说用1.45mm以下的线,就完全不用考虑集肤效应。先上拆解图和电机细节图。稍后绕完线再补上绕线图及数据。
总体而言,目前看电机的用料,暂且不管磁钢牌号(强度应该是不错的,顿感比较明显),这个电机非常超值!有点像缩小版的Hacker的多极电机(Q系列)。
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-7-14 14:53 编辑 ]
先测试了下,噪音音频很高,是多极电机的特点
原线圈,槽满率一般般。
原线圈,槽满率一般般。
虽然看不清矽钢片厚度,不过应该是0.2mm了
原线圈绕的有点猥琐
原线圈绕的有点猥琐
28个平平整整的1.2mm厚方形磁钢。
28个平平整整的1.2mm厚方形磁钢。
拆除原线圈,比较完美的定子绝缘。注意拧下4个螺丝便能取下轴承座。
拆的时候急了点,某几个齿槽头部边角处有点掉漆。
全套。
全套。
305
 楼主| 发表于 2012-6-12 21:30 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012/6/12 20:59 发表
一个电机好坏不能看气隙大小来判断,只能说气隙越小,磁钢的磁能越能充分利用,这个前面已经有模友提到,这是节省稀有材料一个不错办法,同时也能减小转子整体质量。 只要磁钢能提供足够磁密强度,能满足电机性 ...
正解。
磁场强度能饱和就够了,通过用比较厚的磁钢可以弥补气隙较大的问题。不过磁场强度是和距离的平方呈反比的,而与磁钢的厚度呈正比。这样就好理解的,一个二次方,一个一次方。
我个人还是偏爱气隙很小的电机,呵呵。明显而清晰的顿感,给人一种完美对称的感觉。
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-6-12 21:34 编辑 ]
306
 楼主| 发表于 2012-6-14 05:50 | 只看该作者
原电机所用绕线方式:24N28P,AabBCcaABbcCAabBCcaABbcC,delta接法。12T(每齿槽间隙),12根0.25mm的线(30AWG)一股
重新绕线方式:24N28P,A-b-C-a-B-c-A-b-C-a-B-c-,delta接法。11T(每齿槽间隙)。单根1.02mm的线(18AWG)每齿槽间隙内铜截面积:11X1X0.653 = 7.183mm^2,比原线圈槽满率增大23.5%。
尝试了使用0.64mm,0.9mm,都感觉比较难绕,要绕满又容易短路。最后决定上1.0mm的线,效果不错,5+4+2,共11圈(其实如果要强行绕可以绕进去12圈,但是得压的非常紧,由于没有使用额外的绝缘纸了,还是采用11T以避免线和定子短路)。采用单齿槽单方向绕线半数齿槽绕线法,保持每个齿槽绕的线圈完全一致,更重要的是能够确保都能绕进11圈(反方向可能比较难绕),同时每绕玩一个齿槽都用电表测试下有无线和定子的短路。接线稍微有些麻烦,要仔细看清。接好之后外观还是可以的,没之前那么乱了。
另外换了轴承,以前的轴承没牌子,貌似有点沙沙声。
除轴承不敢恭维之外,该电机定子(矽钢片厚度),转子(平衡性等),气隙,独特的定子固定座设计(良好的通风散热),和转子固定设计和桨夹设计都十分符合我个人的理想,感觉是非常超值的一款电机。事实上原绕线的槽满率已经不错。而用1.0mm的线,如果采用全齿槽绕线的话,估计最多可以绕13圈,即(5+1)+1+(1+5),但是这将是非常困难的,尤其可能容易造成短路,而若使用额外的绝缘纸,将可能导致无法绕入这么多线。而采用半数齿槽绕线,最多可以绕入5+4+2+1圈,同样,最后一圈也将是比较困难的。
考虑到0.2mm的矽钢片,0.25mm以下的气隙,24N28P间隔齿槽LRK式绕线的极高理论绕组系数,以及该电机良好的通风散热性能,这款电机的性能应该是不会差的。
根据原电机数据:
电阻(mOhm):  59
巡航功率(W)[8 mins]:  428.92
最大瞬间电流(A)[15s]:  35.13
最大功率(W)[15s]:  779.85
对绕线后电机相应数据的估算:电阻:59 X (7.330 / 9.035) X (11/12) = 44 mOhm
22.2V空载电流:1.7A,最佳效率电流 = (22.2 X 1.7 / 0.044)^0.5 = 29A
11.1V空载电流:1.0A,最佳效率电流 = 16A
巡航功率: 428.92 X (1+23.5%)X (0.966/0.933)= 550W
最大瞬间电流:35.13 X (1+23.5%)= 43A
最大功率:1000W
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-7-14 14:57 编辑 ]
绕线完毕,11T
绕线完毕,11T
接线
接线
单根1.0mm
单根1.0mm
全部装配完毕
全部装配完毕
原刻字貌似难以去掉。。。
原刻字貌似难以去掉。。。
绕线图
绕线图
307
发表于 2012-6-14 20:03 | 只看该作者
都是折腾的主 :em26:
308
 楼主| 发表于 2012-6-14 20:56 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2012/6/14 20:03 发表
都是折腾的主 :em26:
嘿嘿,做些没得卖的东西,或者比现有产品给力的东西,还是比较有动力的。光是重复没有提升,纯因为DIY而DIY,就没啥动力了。如果有米买得到蝎子限量版,或者K牌单股粗线绕的电机,我是不会去折腾咯。
309
发表于 2012-6-14 23:09 | 只看该作者
加上电路板转接焊硅胶线
[ 本帖最后由 摩天轮1111 于 2012-6-14 23:13 编辑 ]
310
 楼主| 发表于 2012-6-15 00:00 | 只看该作者
原帖由 摩天轮1111 于 2012/6/14 23:09 发表
加上电路板转接焊硅胶线
你这个真需要耐心好,得搞出6个一样的来。加油吧,呵呵。
这个电机的顿感手感如何啊?描述下?
311
发表于 2012-6-15 09:16 | 只看该作者
顿挫感不明显,有点小理论该72下,但是要是磁铁粘的不好就是18下强的,之间夹3下不明显,要是粘的好就是40多下差不多到好像,都不怎么强的那样,都均匀的好
[ 本帖最后由 摩天轮1111 于 2012-6-15 13:06 编辑 ]
312
 楼主| 发表于 2012-6-15 16:16 | 只看该作者
原帖由 摩天轮1111 于 2012/6/15 09:16 发表
嗯,我这个双天的24N28P应该是168下,但是实际上也是有强有弱的顿感。不过感觉起来顿感比我想象中强挺多,可能是因为磁钢磁力较大,气隙较小。如果用的是弧形磁钢,可能顿感会更均匀。这些磁钢都是卡在转子内设计好的卡主磁钢的槽内的,我相这些槽之间的间距应该是比较完美的。关键是如果用方向磁钢,磁场方向如果不是很完美的指向转轴,那可能就会导致顿感不均匀,而用弧形磁钢就没问题了。
313
发表于 2012-6-15 22:57 | 只看该作者
第四个了,一起合个影,今天出现了一个非常不幸的事,那个电机的刚刚做好了,但是确掉地上了,结果那个十字底座有一个枝砸弯了,其实也不高啊,只有30cm高左右掉到地面上了,我蹲着的嘛,还是铝的材料有点软了,结果十字底座和线圈之间间隙好小了,只能用尖口钳子和着一个虎口钳子,虎口钳子夹着尖口钳子,硬扳回来了,螺纹口变形了,攻一下丝才好使了,猜猜哪一个是摔过了的?数据出来了,就加上
1116g拉力,3.65a,12.1*2v 力效就是12.6
2260g拉力下,11.2a,24v,力效8.4
更吓人的是656g拉力下,1.5a,12.2*2v电压,力效17.9(此处力效达到18了,估计很少有人能相信,而且目前就淘宝上的 任何一款电机也没有这个拉力下的这个效果,过些天我再实验一次,上照片,才有说服力的)
4个电机,最好的效果是这个,四个是有些插入的,
这个是新绕的电机,19圈的那个
用19*6的桨
[ 本帖最后由 摩天轮1111 于 2012-6-20 00:19 编辑 ]
314
 楼主| 发表于 2012-6-16 20:13 | 只看该作者
原帖由 摩天轮1111 于 2012/6/15 22:57 发表
第四个了,一起合个影,今天出现了一个非常不幸的事,那个电机的刚刚做好了,但是确掉地上了,结果那个十字底座有一个枝砸弯了,其实也不高啊,只有30cm高左右掉到地面上了,我蹲着的嘛,还是铝的材料有点软了,结果 ...
和普通固定翼相比,这个算是“超低Kv”电机配“超大桨”了,呵呵。不过你的电机是单根0.55,delta,参考下蝎子的电机:29根0.25的耐80A,你的估计耐电流大概14A。
你的电机发热情况如何?
我的电机4315,用单根1.0mm,最大耐流差不多也就40-50A。11T delta,Kv405。你的是38T delta,根据定子尺寸差异和圈数粗略换算下Kv大概200多点?粗略的测试下,我的电机上6S,带13X7JXF桨,电流20A。
我不太清楚航模桨的设计这一块,我估计是不是像APC那种形状的桨叶设计,就是属于慢速桨,在转速相对比较低的情况下,效率比较高?就是和JXF的木桨有所区别。如果不考虑桨叶形状,认为13X7的浆都是一样的,那么我这个数据可以参考对比下cobra 4120-22T 430Kv的数据:http://innov8tivedesigns.com/Cobra/Cobra_4120-22_Specs.htm
APC        13x6.5-E        22.2        25.35        562.8        8,181        50.4        2785        98.24        4.95
APC        13x8-E                22.2        27.61        612.9        8,088        61.3        2746        96.86        4.48
提到航模,我还是菜鸟没入门,手头测试的各种东西都缺,也没有一个比较固定的能参考的测试标准用的材料,比如浆之类的。所以还是只能根据别人的相近数据意淫了。
我的那个4315,400Kv,6S下空转2分钟,温度大概上升15-20度哦。。。算是发热挺厉害了,我以为这个电机这么空空荡荡的应该散热效果挺好,没想到发热还是有点强。而且和我以前搞的电机相比,这个电机转子的发热好像比较明显,这可能是由于气息很小而磁覆盖率又比较高,转子铁圈的涡流也挺大所导致的把。以前玩的电机感觉主要是定子发热,转子发热一般不明显。
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-6-16 20:39 编辑 ]
315
发表于 2012-6-17 01:34 | 只看该作者
很猛的技术贴
316
发表于 2012-6-17 01:49 | 只看该作者
你要是之前的绕法发热就不明显了,隔槽绕我在有个帖回复中你也看到了,发热大,我也不明白什么原因,事实就是那样,我的带19桨,满油也不见温升多少,才12a左右,满油
317
 楼主| 发表于 2012-6-17 03:21 | 只看该作者
原帖由 摩天轮1111 于 2012/6/17 01:49 发表
恩,我就是后悔当时刚拿到电机没仔细测试下。。。现在的情况是,400kv,6S下,空转1.5-2分钟左右温度上升约20度。但这也很有可能是单纯的因为铁损比较大:我之前绕过一个3026尺寸的蝎子9N6P的,2200Kv,6S下是瞬间发热,空转10秒左右定子就明显发热。
刚发了个帖子希望能有前辈来回答这个问题。
http://www.rcgroups.com/forums/s ... 673285#post21914362
我这个4315,400Kv上下,6S下空载电流只有1.6-1.7A,这个电流应该不算大。。。如果“发热”厉害,空载电流应该会比较大才对。我想这个“发热过快”很可能主要是因为6S下对于一个28P 400Kv的4315尺寸的电机,而气息又只有0.2mm,涡流发热比较厉害。
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-6-23 18:47 编辑 ]
318
 楼主| 发表于 2012-6-19 12:51 | 只看该作者
前两天在rcgroups上发帖咨询了下关于LRK发热的问题:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1673285
貌似应该是LRK并不会发热更厉害。但有几点需要注意:
1,每齿槽间隙相同圈数的LRK和dLRK,前者KV将第一些。
2,LRK主要适合定子高度与定子直径相比,相对较大者。因此我的4315的定子,貌似并不很适合采用LRK式的间隔齿槽绕线,虽然绕组系数较高。可能还是应当采用24N24P的全齿槽绕线。
319
发表于 2012-6-19 22:59 | 只看该作者
强贴留名
320
发表于 2012-6-20 00:16 | 只看该作者
2216应该算是细长型结构了吧,等有时间我给这种东西好好研究一下,多点实验
