楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
 楼主| 发表于 2013-3-21 10:17 | 只看该作者
谢谢各位,今天会发布2801支持的固件,因为我借到了一台华科尔老CP(支持2801的CP哦)。。。 预计周末应该可以发布伟力(FLYSKY),因为我有一台伟力四轴~
发表于 2013-3-21 10:28 | 只看该作者
gale兄,华家的DEVO7E原生态官方固件在哪可以下 载到?
303
 楼主| 发表于 2013-3-21 10:55 | 只看该作者
http://www.walkera.com/progoods.php?id=451&type=control
304
发表于 2013-3-21 11:45 | 只看该作者
G大辛苦了,即将支持911是个好消息!顶起!
305
发表于 2013-3-21 11:53 | 只看该作者
gale兄,曲线设置那里的点貌似太多了还不能INH掉,要象JR或者华原生态那样就好,所有点都可以INH或者ACT,默认3个点,其他的需要再自行ACT打开
306
发表于 2013-3-21 14:06 | 只看该作者
lehwa 发表于 2013-3-21 11:53
gale兄,曲线设置那里的点貌似太多了还不能INH掉,要象JR或者华原生态那样就好,所有点都可以INH或者ACT,默 ...
曲线这个东西大部分机子只要设置一次就好了,我觉得不是太麻烦的事啊
307
发表于 2013-3-21 14:14 | 只看该作者
我的MINI小直机多啊,如果在调试阶段,这个就很烦了
308
发表于 2013-3-21 14:28 | 只看该作者
太棒了,2801pro和泉速协议也可以搞定了,gale兄,请您抽空要把哈伯森X4协议也放进去,这样7E就基本通吃市面上热门的小机了,名副其实的万能神控,还是中文版的。
309
 楼主| 发表于 2013-3-21 14:32 | 只看该作者
wxplt 发表于 2013-3-21 14:28
太棒了,2801pro和泉速协议也可以搞定了,gale兄,请您抽空要把哈伯森X4协议也放进去,这样7E就基本通吃市面 ...
哈柏森X4协议代码量很小,比较遗憾的是,我手头没有哈柏森的鸡鸡。。。
GALEE 固件是基于DEVIATION固件开发的,原则上无私的DEVIATION开发者们研究出的高频头,GALEE都可以移植过来,再次向DEVIATION致敬!
310
发表于 2013-3-21 16:40 | 只看该作者
漏水马桶 发表于 2013-3-20 23:50
G,帮忙还是找一找有没有华科尔的MINI CP的相关设置参数啊。。我一直都没搞定。。
mini cp参数和super cp 基本一样,因为都是华科尔的,主板基本相同,区别是舵机和电机,你之前发的super CP参数可用,但3d曲线是错误的,只要设置好普通模式0点的螺距即(-2--3度),正负螺距行程基本不用更多调整;陀螺仪感度70,80(感觉同启动3轴有关)。设置好后晃动机身斜盘舵机会有小的运动。。。。。。。。。
311
发表于 2013-3-21 17:20 | 只看该作者
G大  控到手了 但是发现几个问题  第一 我用固定翼模式 反美国手(左手油门+副翼 右手升降+方向)山寨AR600E接收 接收通道包括映射成THR0 副翼 AILE 升降 ELEV 油门 RUDD 方向后 除油门以外 其余通道都正常 上电后 电机始终叫 提示油门没有回到最低 但是我基本设置全部按照你的设置进行的 绝对没有错  第二 这样设置后 所有的微调都错位了  调节油门微调变成了方向的微调(通道监视器显示) 刷的是你最新的固件 望指教
312
发表于 2013-3-21 18:22 | 只看该作者
G大  能不能把加三段开关的视频或照片发来看看啊
313
 楼主| 发表于 2013-3-21 18:44 | 只看该作者
这种问题让我苦笑不得。。。写软件,拍照片,写文字,拍录像,处理,上传,能做的我都做了,您需要做的只是稍微认真看帖。。。
314
 楼主| 发表于 2013-3-21 18:46 | 只看该作者
gyzhanjin 发表于 2013-3-21 17:20
G大  控到手了 但是发现几个问题  第一 我用固定翼模式 反美国手(左手油门+副翼 右手升降+方向)山寨AR600 ...
1、请校准一次电调的油门行程
2、是微调的算法有问题,今晚改改
315
发表于 2013-3-21 20:18 ——“来自手机” | 只看该作者
g 大太棒了!d7e绝对值得
316
发表于 2013-3-21 20:54 | 只看该作者
无比支持! 马上买个7E去
317
发表于 2013-3-21 21:00 | 只看该作者
强烈支持GALE兄 把能增加的协议都加进去
318
发表于 2013-3-21 21:17 | 只看该作者
刷了之后怎样接模拟器
319
 楼主| 发表于 2013-3-21 21:22 | 只看该作者
支持2801协议的固件发布,GENIUS CP(2801协议)视频如下
固件请到330楼下 载
[flash]http://www.tudou.com/v/lvU02syLsCM/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]]
320
 楼主| 发表于 2013-3-21 21:23 | 只看该作者
您遇到的微调BUG,在320楼已修复,请测试,谢谢。
