楼主: mckay
飞行之一:deviation中文固件,Devo7E的12通道24L01都可用,含混控教程[20140710更新]
发表于 2014-7-21 16:56 | 只看该作者
M大,现在的版本好像不能飞hp100呢,能不能出个可以飞的啊
发表于 2014-7-22 17:15 | 只看该作者
怎么加比例旋钮啊,有教程吗?
303
发表于 2014-7-22 18:23 | 只看该作者
同求,M大可以考虑加个HP100的协议哦!先代广大的蓝飞翔用户级厂家谢谢您了!!!
304
发表于 2014-7-22 23:11 | 只看该作者
支持支持,想问一下,我的配置文件怎么保留?
305
发表于 2014-7-23 15:52 | 只看该作者
刚发现更新了,已刷最新固件,有不少改进。但术语语言不可调了,只有英文,不习惯啊
306
发表于 2014-7-25 09:14 | 只看该作者
啊啊啊Bad/missing protocol modules,额,差点废掉。5月的和7月的都不能用原装高频头。刷回3月第一版才回复,这是怎么?控是买的改好的,据说短接了。还是我RP负了
307
 楼主| 发表于 2014-7-25 14:38 | 只看该作者
muzi 发表于 2014-7-25 09:14
啊啊啊Bad/missing protocol modules,额,差点废掉。5月的和7月的都不能用原装高频头。刷回3月第一版才回 ...
U盘文件里的protocol文件夹必须要用对应版本的
308
 楼主| 发表于 2014-7-25 14:39 | 只看该作者
进U盘模式  复制出来就可以了
309
发表于 2014-7-25 18:22 | 只看该作者
额,好吧,谢谢!
310
发表于 2014-7-25 19:16 | 只看该作者
大神,能不能共享些配置文件出来啊
311
发表于 2014-7-25 22:55 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-7-25 14:39
进U盘模式  复制出来就可以了
明白了,谢谢了
312
发表于 2014-7-26 22:42 | 只看该作者
我的文件是这样的:
;Only useful for transmitters with an after-market vibration motor
;enable-haptic=1
;switch_types: 3x2, 3x1, 2x2
extra-switches=3*2
[modules]
; there is no need to enable the cyrf6936 module unless
; it is wired to an alternate port. It is Enabled automatically otherwise
; enable-cyrf6936 = B12
has_pa-cyrf6936 = 1
; enable-a7105    = A13
; has_pa-a7105    = 1
; enable-cc2500   = A14
; has_pa-cc2500   = 1
; enable-nrf24l01 = A14
; has_pa-nrf24l01 = 1
; enable-multimod = A13
其中“; enable-cyrf6936 = B12”
一项中的“;”要去掉吗?
313
发表于 2014-7-28 09:59 | 只看该作者
新人来学习!好强大的华科尔
314
发表于 2014-7-30 10:43 | 只看该作者
m大,请问HP100的协议在401版本里有吗?我没有找到,还是有其他的可以替代
315
发表于 2014-7-31 11:19 | 只看该作者
和你同样的问题,没有HP100的协议,然后我从suv的3.3.2固件里找到了HP100的协议,可是把它拷到控的protocol文件夹里系统里选择不到这个协议,你是怎么解决的呢?
316
发表于 2014-7-31 11:42 | 只看该作者
感谢LZ做 这个固件,但不知道如何操作清除 Deviation 里的固定 ID?我拿来控制 6050, Flysky 协议的,无法对频只有一个“初始化”选项,按键下去无法操作。
谢谢回复!
317
发表于 2014-7-31 14:01 | 只看该作者
可否請MC大增加HP100的協議
318
发表于 2014-7-31 16:13 | 只看该作者
请教个7E的问题,我的7E刷给力固件后,没短接电阻时,用150mW,测得电流47ma,短接电阻后,再测,150mw,电流60ma。短接后距离只提高了10%左右、、可我看G大的贴子,有人短接电阻后,电流到了180ma+,还有过二百的,我觉得不正常,就来问问。有7E的模友们都测下电流吧,互相参考下吧。
319
发表于 2014-7-31 16:17 | 只看该作者
小甘的小书包 发表于 2014-7-31 16:13
请教个7E的问题,我的7E刷给力固件后,没短接电阻时,用150mW,测得电流47ma,短接电阻后,再测,150mw,电 ...
電流你是測哪邊,有圖看一下?
320
发表于 2014-7-31 16:22 | 只看该作者
id167167 发表于 2014-7-31 16:17
電流你是測哪邊,有圖看一下?
电池输入的电流。
