jkll 发表于 2015-1-11 12:04 楼主,stm32f405和gy 86模块怎么连接?
bluewind 发表于 2015-1-11 19:53 Stm32f405是用在Quanton里,quanton不支持GY86模块,因为它是用SPI总线去读MPU6000的。 而FlyingF4项目 ...
jkll 发表于 2015-1-11 20:02 我想用一个核心板代替f4的开发板,不知道各种接口该接哪,不知道有没有原理图?
bluewind 发表于 2015-1-11 20:09 这个不难了,这个帖子的101楼有解答。 如果要其它接口的连接定义,你上taulabs的wiki,找到flyingf4,它 ...
jkll 发表于 2015-1-11 20:22 谢谢。
bluewind 发表于 2015-1-11 20:24
jkll 发表于 2015-1-11 21:12 我看了一下接口的定义,后面有两个tx口没有标出,只有rx标了。。。。。实在不明白。
bluewind 发表于 2015-1-10 18:39 你好! 昨天刚把第二版的PCB发出去打板了。这次把USB改成了手机通用的Micro-B型接口,移到了板的背面, ...
bluewind 发表于 2015-1-11 21:34 实际上FlyingF4只有USART2和USART3两个串口可用,后面那3个串口都不用的,因为那3个串口的TX引脚已经被用 ...
我也会飞 发表于 2015-1-12 12:43 楼主,啥时候搞定啊?另问下。这个飞控,如果用来搞穿越,比cc3d怎么样??
bluewind 发表于 2015-1-12 13:42 应该2-3周的时间就能出成品了。 CC3D只有一个6轴的姿态芯片,没有罗盘芯片和气压芯片,适合于暴力飞行( ...
zheng4imx 发表于 2015-1-12 08:12 感谢解答接线及设置说明,早上刚在论坛里看到一个可以再改进的东西,就是MiniPix帖子里面提到的带锁扣的 ...
bluewind 发表于 2015-1-12 17:24 我看了你说的这个插座,不是很通用,要买配件就不方便了。我的做法是在不放心的插座上点一下热熔胶。而且 ...
skj123 发表于 2015-1-13 12:03 楼主能再出图传、遥控的DIY实例吗?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
