楼主: liujiang168
==我的QAV250 CC3D 刷BF固件详细步骤、参数设置、相关的软件及飞行效果演示视频等==
发表于 2016-7-4 10:45 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-7-4 05:03
1、用TTL线刷写固件时,无需给飞控格外供电,因为USB线已经提供5V供电了;
2、BF固件一直没有舍弃CC3D飞 ...
也就是说,飞控只需要通过TTL-usb连接电脑,至于mini usb,ubec都不需要连接,是吗?主要是我看你的图片上,在插着TTL的同时,还有ubec,以为需要额外功供电。  还有,就是ttl刷完之后bf.hex之后,直接进bf1.5地面站就可以调参吗?不需要5v供电再连电脑装驱动等步骤吧~谢楼主了
 楼主| 发表于 2016-7-4 10:58 | 只看该作者
伊万 发表于 2016-7-4 10:44
感谢楼主详细回复!问题已经解决。解锁我设置在三段开关上了,第一段上锁,第二段为自稳和解锁,第三段为 ...
不客气,一个三段开关这么用最合理了,有条件速度换控吧,就换大家常说的神控 FRSKY X9D PLUS加X4R-SB或新出的XSR微型接收机,开ONESHOT125后能让通道更多,机器手感会更好。
323
 楼主| 发表于 2016-7-4 11:05 | 只看该作者
techwang 发表于 2016-7-4 10:45
也就是说,飞控只需要通过TTL-usb连接电脑,至于mini usb,ubec都不需要连接,是吗?主要是我看你的图片 ...
对的,用TTL刷固件或连接调参软件时无需格外供电;我的图是做实验时的线路图,接的设备能多一些而已了,用TTL连接时并没有连接USB,UBEC等也没有格外接电;
刷完最BF后再往后必须用BF专用调参软件了,否则新PID和曲线等参数通过原CF调参软件无法调整,也会因固件和调参软件不匹配而引发莫名问题;
而用TTL连接调参时无需额外配驱动,因为之前你肯定为TTL刷机板配好驱动程序并能正常使用了;
而刷完HEX后就可以象F3一样随便用USB线进行调参了,这个有可能涉及到驱动程序问题了,如不正常可参考贴子里相关章节。
324
发表于 2016-7-5 22:22 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-7-4 11:05
对的,用TTL刷固件或连接调参软件时无需格外供电;我的图是做实验时的线路图,接的设备能多一些而已了, ...
多谢楼主耐心回复,好人一生平安
325
发表于 2016-7-5 22:46 | 只看该作者
我刷了BF后USB串口驱动装不成功,用串口转换器连接UART1口可以调参,但不能校准油门行程,把控制条拉到最上不用接电池电机就转了,请问有什么办法解决?
326
 楼主| 发表于 2016-7-5 22:50 | 只看该作者
猫咪18 发表于 2016-7-5 22:46
我刷了BF后USB串口驱动装不成功,用串口转换器连接UART1口可以调参,但不能校准油门行程,把控制条拉到最上 ...
驱动不正常属于电脑操作及系统问题,找贴子相关章节有解决方法;校准油门时先不接动力电,拉到最上,然后接电,就可以校准行程了。
327
发表于 2016-7-5 22:53 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-7-5 22:50
驱动不正常属于电脑操作及系统问题,找贴子相关章节有解决方法;校准油门时先不接动力电,拉到最上,然后 ...
看了,帖子第一页就有,不想从装系统,直接用TTL口调有办法吗?谢谢!
328
 楼主| 发表于 2016-7-5 22:58 | 只看该作者
如果你不接动力电,只接TTL线电机就转了那确实不太好办,可以接上USB线,TTL线不接5V线,这样再试应该行。
329
发表于 2016-7-5 23:08 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-7-5 22:58
如果你不接动力电,只接TTL线电机就转了那确实太好办,可以接上USB线,TTL线不接5V线,这样再试应该行。
这个思路不错,我试试。
330
发表于 2016-7-5 23:09 | 只看该作者
这个思路不错,我试试。
331
这个思路不错,我试试。
332
发表于 2016-7-5 23:10 | 只看该作者
这个思路不错,我试试。
333
发表于 2016-7-5 23:28 | 只看该作者
晕,电脑卡,发重这多。
334
发表于 2016-7-6 15:29 | 只看该作者
楼主,我又遇到了新的问题,ttl连接电脑可以识别端口com5,短接重新连接后黄灯常亮,却不能就行下一步,出行图中提示,系统是win7完整版,非ghost。我这块cc3d上只有黄灯跟蓝灯,黄灯应该就是你说的绿灯
335
 楼主| 发表于 2016-7-6 15:45 | 只看该作者
techwang 发表于 2016-7-6 15:29
楼主,我又遇到了新的问题,ttl连接电脑可以识别端口com5,短接重新连接后黄灯常亮,却不能就行下一步,出 ...
出错提示意为不明设备,你这种飞控与我的稍有不同,是白色PCB版,我自认为应该比我手里的好,因为我手里的到现在LED灯带功能也不好用,黄灯应该是电源灯,但以前有别的模友也一样刷成了。看连线白色线应为RX,应接TTL TX端,先检查一下连线是否正确,为了稳定,把TTL最好连接到机箱后面主板上的U口上,然后再操作试试。如还为OP固件,也可先通过OP地面站刷BIN试试。
336
发表于 2016-7-6 16:20 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-7-6 15:45
出错提示意为不明设备,你这种飞控与我的稍有不同,是白色PCB版,我自认为应该比我手里的好,因为我手里 ...
接线都插对了,用OP地面站刷了bl_cc3d.bin,然后再用TTL连电脑,不用短接就是黄灯一直常亮,感觉还是不对啊
337
 楼主| 发表于 2016-7-6 16:31 | 只看该作者
techwang 发表于 2016-7-6 16:20
接线都插对了,用OP地面站刷了bl_cc3d.bin,然后再用TTL连电脑,不用短接就是黄灯一直常亮,感觉还是不对 ...
BL_CC3D.BIN只是OP的引导部分,并不完整,所以只有一灯亮,另一灯应慢闪,要想还原成OP固件,还得继续进行升级固件操作,如想刷BF固件,那应该载入的是12楼提供的BIN文件才对。
338
发表于 2016-7-6 19:50 | 只看该作者
楼主:按你的建议断开TTL电源,CC3D的USB口再接一根USB电缆到电脑后可以校准油门,但全部设置完成后不能解锁。
339
 楼主| 发表于 2016-7-6 21:25 | 只看该作者
猫咪18 发表于 2016-7-6 19:50
楼主:按你的建议断开TTL电源,CC3D的USB口再接一根USB电缆到电脑后可以校准油门,但全部设置完成后不能解 ...
你这个问题是大家最常碰到的无论是CC3D、NAZE32还是F3,均属参数调置不当产生的,往往是遥控器4个基本通道行程没有标准化,电机怠速和最大值等参数设定不适当等产生的,要根据自己的实际状况去处理,你可以在坛子里搜相关的内容,或搜泡泡和可瑞尔邹的教程系统的学一下CF调参软件设定,或到优酷里找krellzou的自频道里看一下那个有关解锁的视频就行了。
340
发表于 2016-7-6 22:00 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-7-6 21:25
你这个问题是大家最常碰到的无论是CC3D、NAZE32还是F3,均属参数调置不当产生的,往往是遥控器4个基本通 ...
好的,谢谢!
